Tråd: volvo v70 2.5 tdi msa 15.7- små lugger og vibrasjon under 20km/t
    08. juni 2011
    Lavik
    Standard volvo v70 2.5 tdi msa 15.7- små lugger og vibrasjon under 20km/t
    Hej bilen min lugger mellom 1400 til 1600 rpm i første og andre gir, men de føles nesten kun når bilen er kall. når bilen er varm er det ikkje noe merkbart.
    har power boks men er ingen forksjell med eller uten, har byttet alle vacuum slanger. ingen feilkoder.
    kan det vere den luft spjeld målaren?
    MAF
    Men har fått en annet problem/irritasjonsmoment og det er
    Att når eg ligger under 20km/t og trykker inn clutsjen og den detter på tomgang. Da vibrere det så du merker det i ratten i ca 10-20 sekund og så går den normalt.
    Sjer ingenting om eg gir gass og sleppe når eg står i ro. Sjer kunn som sagt under 20km/t når eg ska svinge av rister mer når et svinger i krysset. Svinghjul og clutch e skifta i fjor desember. Og turtallet holder seg stabilt under hele ristinga.
    takker for svar.
    Sist endret av meduza18; 20/07/17 kl 14:16
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    740 stv aut.- Bruks bil
    10. jan. 2010
    Sikker på at gløding virker? Temp. føler nede på termostathus er ofte synderen. koster ikke så mye....
    SJekket Timing på pumpa? Er vanligvis synderen.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    08. juni 2011
    Lavik
    ja glødinga virker. og timinga er korrekt. skal ta og sjekke temp føler. takker for svar
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    10. jan. 2010
    Den temp.føleren styrer glødinga så om den er def. har du ikke gløding. SKal jo ettergløde en stund ved kaldstart, og tenker at om ikke det skjer så kanskje den vil fuske litt i begynnelsen......
    Men i sommertemperaturer skal disse motorene fyre som et uvær og knalle ivei uten gløding.......
    Men du 100% sikker på timingen? Disse motorene er sensibel for rett timing. Lenge siden reimen på pumpen var byttet? Bør ha en sjekk etter 50.000. På 90.000 er det rett før de ryker.......
    Luft i diesel?
    Har hatt lekkasje på toppen av dieselpumpen på vår. Pakning som er enkel å bytte i så fall. Men da er pumpa våt.....
    Lenge siden du byttet returslangene på dysene? De varer ikke evig..... Se etter lekkasje der og. Hadde akkurat lekkasje på den første som er blindet.....
    Aldri hatt fusking som følge av def.
    MAF
    . Da har den bare brukt mye diesel.....
    Sist endret av jerognal; 14/07/17 kl 23:52
    08. juni 2011
    Lavik
    Hej. Ja diesel timinga justerte eg i forige uke. Diesemfilter skifta eg i dag. Går eller fint på vanlig cruising.
    Skal se etter lekasje i dag.
    Sjer ingenting om eg gir gass og sleppe når eg står i ro. Sjer kunn som sagt under 20km/t. Svinghjul og clutch e skifta i fjor desember. Og turtallet holder seg stabilt under hele ristinga.
    Sist endret av meduza18; 20/07/17 kl 14:14
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    08. juni 2011
    Lavik
    Har sjekket etter lekasje 100% tørt
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    08. juni 2011
    Lavik
    Ingen som har vert borti noe liggnande mtp ristinga
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    10. jan. 2010
    Hvordan er det med reimhjulet? De er vulket og ryker før eller siden. Da kan det ta med seg reg.reima...... Se etter gummistøv der nede....
    08. juni 2011
    Lavik
    reim hjulet er helt nytt. så den skal vere bra.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    08. juni 2011
    Lavik
    ingen som har noen ide?
    det rare er att det slutter å riste om eg bremse helt opp. men finner ikkje noe slakk under bilen heller. har skifta alle motorfesta untatt det som sitter under på girkassen.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Interessant tråd å følge, men har lite å bidra med tror jeg.. Hva med drivaksler og eventuelt opplagringa til den høyre? Kan det forårsake risting/vibrasjon i lav hastighet? Mest sannsynlig ville vel et slitt lager der gjort utslag ved høyere hastigheter?
    08. juni 2011
    Lavik
    det ska eg jammen sjekke opplagringa til den høyre.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    08. juni 2011
    Lavik
    har nå funnet en slitt drivaskel på ventre side. litt slakk opp og ned ved drivknuten som går inn i girkassen, og slakk i selve spleinsen som går i drivknuten ved hjulet.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
  1. Egr 2.5 Tdi msa 15.8. Motorlampe lyser
    By T90 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 14/06/15, 14:46
  2. Svar: 1
    Siste post: 16/03/15, 09:28
  3. 97 Volvo 855 TDI små fusking ved lavt turtall
    By René Fredriksen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 21/02/15, 17:58
  4. Volvo 850 TDI lugger ved svakt pådrag. (LØST!!!)
    Svar: 5
    Siste post: 22/09/12, 19:13
  5. V70 TDI lugger
    By jmjt5r in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/07/12, 18:44
