Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Kalibrering
    16. sep. 2015
    Standard Kalibrering
    Etter å ha byttet venstre
    ABS
    sensor, hjullager, rattvinkelsensor og
    BCM
    så sitter jeg igjen med 1 feilmelding...Hjulsensor venstre bak, felaktig signal og
    ABS
    og antisladdlyset lyser fortsatt. Kom til å tenke på om noe av det jeg har skiftet skulle vært kalibrert. Noen som vet? V70 -07
    Sist endret av runegp; 10/07/17 kl 18:21
    13. nov. 2011
    Rattvinkelsensor må kalibreres i vida. Hvis du byttet hele modulen med armer må du ha ny programvare hos forhandler.
    16. sep. 2015
    Byttet bare "ringen". Vedkommende på Kverneland bil mente det ikke var nødvendig å kalibrere så lenge det var samme delenr(?) Hører så mye rart fra den kanten så det er vanskelig å vite hva man skal tro på :-)
    13. nov. 2011
    Jeg måtte hvertfall inn i vida og slette feilkode etter jeg hadde kalibrert dtsc på nytt. Først da forsvant antisladd erfordras fra displayet.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du må nok ha
    VIDA
    til å gjøre denne jobben med kalibrering. Evt. kan du forsøke å stille bilen plant med rattet sentrert 100%, ta av batteriet i 10 min, vri nøkkel til pos. II og deretter koble til batteriet.
    Etter dette starter du opp bilen i nøytral, vrir rattet minimum 15 grader hver vei (kl. 12 -> kl. 10 -> kl. 14 - kl. 12). Viktig at rattet ikke berøres i det du setter deg inn for å starte opp. Hvis dette ikke hjelper, må den kalibreres med
    VIDA
  6. Takk otello takket for denne posten
  1. Vida Dice Kalibrering av CCM
    By otello in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 28/04/15, 11:03
