Hei, la merke til at det svetter ganske mye rundt et rør som kommer til turboen. Normalt?
Hei
Dette er på innsug siden og det er veivhus ventilasjon slangen som står på PTC ventilen, så mye som det svetter her kan det tyde på at ventilen er tett.
Sent from my MIX using Tapatalk
Okei, noen metode for å rense den? Eller er det ny PTC ventil som gjelder?
Du kan ta den av og se om den er tett.
https://www.matthewsvolvosite.com/wh...alve-work.html
Kjenn også på selve innsugsslangen om den er blitt myk.
Disse mykner over tid pga oljen som går fra veivhus, og vil kunne snurpe seg sammen under pådrag.
