Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 2003 xc70 D5 163 Hk ikke kontakt med motorstyring.
    10. jan. 2010
    Standard 2003 xc70 D5 163 Hk ikke kontakt med motorstyring.
    Bilen sluker diesel ifh til min 06'. (2 år gamle dyser så de skal være ok).
    Tenkte å få lest av evt feil med Vida.
    Vida oppnår ikke kontakt med motorstyring.
    (Fikk lest av med en Bosch-data og men samme der. Ikke kontakt med motorstyring).
    Får lest og slettet feil ellers.
    Hva er gale? Noen som har en ide?
    Kan det være at forbruket har en sammenheng med at Vida ikke får kontakt med motorstyring?
    Kan det evt. være at kjørcomputer rett og slett gir feil verdi på forbruk grunnet nevnte problem? (Har nullstillt km-teller så eg får sjekket ved neste fylling).
    Har fått tips om å ta ut hjerne og blåse reint, men må visst ha en spesialtang.....
    Har og hørt at det kan være feil i sikringsboks... da trenger eg mer tips....
    Sist endret av jerognal; 03/07/17 kl 14:14
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    13. mai 2010
    Radøy
    Hvis du ikke får kontakt med motorstyring er det noe galt.
    Hvilken farge er styreenheten
    ECM
    på nettverket?
    Er den grå?
    Stryn
    Får du kontakt med dei andre styreenhetene som er på hispeed can nettet? (girkasse, abs, sas)
    2005 Volvo Horisont B12M
    10. jan. 2010
    fikk kontakt med abs og slikt. var noen feil som kunne slettes der ja.... (ikke meg som betjente dataen).
    Kan nevne at bilen går som en kule. Merker intet gale ellers utenom forbruket.... Her snakker vi rundt literen mens min 06' går på 0,65
    Sist endret av jerognal; 03/07/17 kl 21:36
    10. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    ECM
    på nettverket?
    Er den grå?
    Hva snakker du om nå Erstad? :-) må ha det inn med teskje....
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Viss det ligg feilkodar i dei andre styreenhetene som går på mangelfull kommunikasjon med motorstyreenhet så har du eit problem...
    Før i gamle dager så var det ei K-linje til programmering, då kunne ein berge seg inn med å programmere styreenheten på nytt men er ikkje sikker på om det er det på desse nye doningane.
    10. jan. 2010
    Har bestillt meg verktøy til å ta ut motorstyring. Prøver med litt trykkluft og elektronikkrens.
    Om
    ECU
    er defekt og må byttes, må eg da inn til Volvo for programmering eller er det plug&play med ny(brukt) boks?
    Sist endret av jerognal; 07/07/17 kl 19:10
    10. jan. 2010
    Kan nevne at eg nå plutselig fikk feil på EGR (blendet). Den feilen har ikke vist seg på lenge, og fikk slettet den igjen med mobil-leser, så kanskje det er dårlig kontakt nedi der? (Har rikla litt på boksen).
    18. juli 2011
    Stavanger
    Skal ikke utelukke dårlig kontakt nei, jeg har byttet kontakter på canbussen i sokkelen som ecm skal stå i pga det blir dårlig kontakt, så her må det plukkes i fra og feilsøkes. Ikke altid det er like lett og se med øyet om gapet på pinnene nedi der er optimalt, og det enkleste blir som regel og finne kovlingskjema og finne ut hva pin can bussen entrer på, normalt sett er det den som er sammen flettet, men farge kodene har jeg sett har en tendens til og være forskjellig fra modell til modell oppi der, Lykke til
  1. XC70 -12 163 HK vs 215 HK
    By Larssin in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 43
    Siste post: 22/09/16, 06:43
  2. Svar: 7
    Siste post: 28/09/15, 22:05
  3. Ikke kontakt med motorstyring!! HJELP!
    By maarskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/01/13, 20:31
  4. Volvo forhandler får ikke kontakt med OBD2 porten
    By Kenneth D in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/03/12, 23:07
  5. ms ikke kontakt med data??
    By abarth racing in forum Avansert trimming
    Svar: 20
    Siste post: 14/02/11, 01:02
