Thanks Thanks:  28
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 65
Tråd: Høy tomgang b230fk
    28. mai 2017
    Standard Høy tomgang b230fk
    Hei
    Fikk bygd om ferdig til b230fk 96 modell forrige uke på min 940.
    Kjørt ca 40mil uten noen problemer, men på vei fra gjøvik-oslo idag, lå bilen plutselig på 1500rpm på tomgang. Etter start og stopp var bilen nede på ca 900rpm igjen. Dette gjentok seg etter litt belastning.
    Noen som har vært borti lignende ?
    Oljeåndingsslangen var ikke tett. Fant ikke noe falskluft med start gass heller!
    Håper på noen tips
    28. mai 2017
    Fått sjekket litt mer idag og det inntreffer etter bilen har vært oppe i Max ladetrykk 0.35 bar. Da er tilgangen på ca 1500 rom, skrur tenningen av og på rett ned på ca 900rpm igjen.
    Philip
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kunne vært intressant å rensa tomgangs motoren og sett om det eventuelt hjelper
  4. Takk Benjamin, Meteormann takket for denne posten
    09. okt. 2016
    Østfold
    Enig. Har opplevd at turtallet har både steget til 1500 og falt under 900 når tomgangsventilen har vært full av sot
    1990 Volvo 240
  6. Takk Holck takket for denne posten
  7. #5
    28. mai 2017
    Skal demontere tomgangsventilen imorgen. Samt ta en diagnose test. Da problemet kun dukker opp etter "hard" belastning og forsvinner om du tar tenningen av og på :/
    Tusen takk for tips. HÃ¥per det forsvinner
  8. Takk Holck takket for denne posten
  9. #6
    28. mai 2017
    Var en tur innom Bilia Gjøvik idag å fikk lest feilkode. Fikk opp noe LMM relatert sa mekanikeren. Det kan kanskje ha noe med å gjøre at filteret mitt hang bare i LMM og slangen fra turbo. Mtp at det kun skjer ved hard belastning.
    Fikk fatt i et luftfilter skjold type bsr og monterte dette, fortsatt samme problem.
    Så har jeg renset tomgangsventilen med bremserens samt sjekket alt av slanger på nytt.
    Noen i gjøviks området som har en lmm jeg kunne prøvd ?
    Philip
    Sist endret av Meteormann; 04/07/17 kl 19:41
  10. #7
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Var det mye dritt i tomgangs ventilen ?
  11. Takk Meteormann takket for denne posten
  12. #8
    28. mai 2017
    Nei :/ bare litt sot.
    Kanskje verdt å nevne at den er vil kveles når du prøver å "tomgangskjøre" på flat mark..
    Sist endret av Meteormann; 05/07/17 kl 09:07
  13. #9
    1074
    Kva lmm har du? Har hatt eit liknande problem, så var det Biltema lmm som kødda det til. Bytta den og justerte gasspjeldet så var det vekk.
    Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
  14. #10
    28. mai 2017
    Er Bosch lmm, har en fra fb som jeg skal teste når jeg kommer hjem til helgen. Gasspjeldet skal være riktig justert det klikker. Det merkelige er at det kun dukker opp når du drar den høyt på registeret.
    Sjekket membran på resirk ventilen den var helt og fin. Så bestilt nye plugger og pakning til gasspjeldet, så bytter den og renser spjeldet imorgen.
    Er det forresten normalt at du kan blåse i vakumslangen som går fra resirken til motor og du hører litt "lyd " i innsuget?
  15. #11
    28. mai 2017
    Da har jeg bytta lmm fra den jeg hadde på gamle FB motoren. Virker ikke som det har blitt noe bedre. Virker som når du bikker 5k runder går turtallet saktere ned og stopper på 1500rpm. Prøver tomgangsventilen da FB motoren idag å ser om det blir noen endring.
    Noe har noen formening h a det kan være
    Philip
  16. #12
    28. mai 2017
    Nå er både tomgangs regulator og lmm byttet. Havner fortsatt på tomgang på 1500rpm etter den har blitt dratt over 5000rpm på turtall.
    Kan det være en slags feilkode som gjør dette eller er det en sensor som slår ut på noe ?
    Forbruket er ikke noe galt med heller bruker ca 1 l på mila med småkjøring og t/r Olson -gjøvik
  17. #13
    09. okt. 2016
    Østfold
    Der blir jeg litt usikker. Hva er relatert til lmm ? Var det ingen spesifikk feil kode eller noe konkret ?
    1990 Volvo 240
  18. #14
    28. mai 2017
    Egentlig ikke. Blitt litt usikker på om feilkode leseren han brukte leste ut alle kodene på en 940 ?
  19. #15
    28. mai 2017
    Kan det være noe med at jeg har fjernet alt som har med Av å gjøre at noe slår inn som gjør at tomgangs legger seg på 1500rpm under hard belastning?
    Har stripset opp de 3 kontaktene/ til Ac kjøleren i fronten.
    Vifta starter å går litt om bilen blir varm så er veldig usikker.
    Lurer veldig hva dette kan være da Lmm, tomgangsventil, alt av vakum slanger er byttet...
    Smule frustrerende problem..
  20. #16
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hmmmm, såvidt meg bekjent "forteller" bare AC systemet at det er innslått(clutch på AC kompressor ligger inne) til
    ECU
    og
    ECU
    justerer deretter. Har du tatt en ordentlig trykk test av systemet? Dvs dobbelt og trippelt sjekka at du faktisk ikke har noe lekkasjer noe sted?
  21. Takk Meteormann takket for denne posten
  22. #17
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Og har du noen form for chip så prøv å sett tilbake original chip.
  23. #18
    28. mai 2017
    Har bare testet med startgass. Kan jeg trtkkteste på noen måte selv ?
    Den skal ikke være chippet, lader bare 0.35
    Trodde egentlig ikke at ac kunne påvirke heller men man vet jo aldri. Det som er rart er at det skjer ikke hele tiden at den legger seg på 1500rpm heller :/
  24. #19
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kunne vært intressant å kobla ut hastighet giver i bakaksel og sett om motor oppfører seg annerledes
  25. Takk Meteormann takket for denne posten
  26. #20
    28. mai 2017
    Det var lurt skal prøve det nå etterpå. Så gir jeg tilbakemelding
  27. Takk Holck takket for denne posten
  28. #21
    28. mai 2017
    Dro litt i kabelen så den hadde løsna fra festene under, da mistet jeg speedometeret helt. Så kan tenkes du er inne på noe her.
  29. #22
    28. mai 2017
    Den svarte boksen som ligger på venste hjulhus bak hva er inne i den? Hektet på kablene i festene sine på akslen isted og var litt borti den. Da mistet jeg speedometeret helt.
    Eller kan det være at det bare har vært dårlig kontakt i kontakten bak på klokka hele tiden?
  30. #23
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kom på enda en tung som kunne vært intressant å prøvd. Fra koble batteriet i 15 min for å nullstille
    ECU
  31. Takk Meteormann takket for denne posten
  32. #24
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kommet noe lenger ?
  33. #25
    28. mai 2017
    Nei dessverre skal prøve idag 😊 R1 sommerkurs tar på litt kan man si. Men skal prøve å se på kontakten på bakaksele. Å håpe det ikke er noe brudd i noen kabel. Å ta av minuspolen i 15min
  34. Takk Holck takket for denne posten
  1. Høy tomgang -98 lt
    By 98945LT in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 08/03/18, 21:24
  2. høy tomgang, og treig ned fra turtall B230FK
    By Volvogeek in forum Motor og gir
    Siste post: 18/03/14, 23:55
  3. Litt høy tomgang kald motor. B230FK (LØST)
    By René Fredriksen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/12/13, 21:11
  4. Feilkoder og høy tomgang.
    By HAS in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 14/02/11, 12:52
