Thanks Thanks:  46
Side 6 av 6 FørstFørst ... 4 5 6
Viser resultater 126 til 129 av 129
Tråd: ¤¤ Svirre - V70N AWD - Bettina || Småfiks og andre hyggeligheter, og ny cutch er på plass
  1. #126
    Christian sin avatar
    Revetal - Vestfold
    22
    Hvis du legger en av
    CAN
    -ledningene til jord så får du mye rare feil. Tipper du har kortslutning inni
    DEM
    2001 Volvo S60 2.4t
    2002 Volvo S80 2.4d
  2. Takk Svirre takket for denne posten
  3. #127
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    108
    Som et supplere ledd i dette, så noterer også Simco (som utfører reparasjon på bl.a.
    DEM
    ), flere av de feilene som jeg har hatt.
    Feilsymptom:
    Antispinn-lampe tennes.
    Antispinn virker ikke.
    4-hjulstrekk virker ikke.
    Ikke diagnosekommunikasjon.
    Fuktskader
    Problemer med start av motor
    Nettsiden til nevnte verksted om noen andre skulle lure/trenge det
    http://www.simco.no/index.php/volvo
  4. #128
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    108
    Da kan jeg oppdatere med følgende: alt elektronisk fungerer som det skal og har fungert smertefritt etter frakoblingen av
    DEM
    . Åpenbart at feilen lå der!
    Ny/brukt
    DEM
    er bestilt fra andre siden av dammen og forventes å ankomme innen 14 dager. Da blir det liv i
    AWD
    -systemet igjen...håper jeg
    ...men jeg har samtidig måtte tømme kontoen for feriepenger og slikt. Svinghjulet har takket 99% for seg og er helt ferdig. Bilen er kjørbar, men jeg ønsker ikke å bruke den. Kort og greit fordi har begynt å vibrere og ule farlig mye. Bestilte nytt svinghjul, utløserlager og forsterket clutchsats i stad til en nette sum av 7600kr. Det er lagt innenfor av hva jeg hadde forventet. Jeg tror nok at jeg går løs på arbeidet selv og bytter hjemme på gårdsplassen da jeg jar tilgang på annen bil i mellomtiden. Utover det så må jeg bare smøre meg med tålmodighet til delene kommer
  5. #129
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    108
    Etter at jeg har utelatt store utførelser, så får jeg dele dem nå! Har bare ikke hatt tid eller husk til å legge det ut...svinghjulet takket for seg, og selfølgelig rett før ferien. Nye deler ble bestilt, deriblandt forsterket clutch fra Sachs og nytt orginalt svinghjul til bilen. Kom på litt under 9 laken for alle delene, så har fått letet frem mange rimelige plasser å handle fra!
    Fikk låne traversfeste slik at operasjonen gikk noe bedre. Utførte jobben på garasjegulv med 2,3m takhøyde (uten løftebukk mao...) og ALDRI mer!
    Nytt svinghjul og clutch på plass!
    Ble ferdig med bilen dagen før vi reiste på en liten sør-norsk turné med vogn. Med andre ord så rakk jeg å kjøre 8mil med ny clutch før vogna ble huket på og la ut på en 1800km lang tur. Er meget fornøyd med bytte, da det viste seg at masse av vibrasjonene samt ulydene stammet fra svinghjulet. Det var mildt sagt, gåent...
    Etter dette så har jeg byttet:
    - Bremser bak (skiver, klosser, håndbrekkssko)
    - Nye dekk rundt baut
    - Ny(brukt)
    DEM
    Sistenevnte er et lite prosjekt i seg selv. Har fått konkludert at
    DEM
    ikke omprogrammerbar. Da må enten eksisterende
    DEM
    repareres eller ny fra forhandler. I Norge finnes det et sted (av det jeg vet om) som foretar reparasjon av Haldexelektronikker, og de prisene starter på 6850kr + mva...ny
    DEM
    på Volvo koster veil. 17 500kr ish ferdig programmert. Ellers kan jeg tipse om et firma i Sverige som tar den nette sum av 2400-2600SEK (Innosund Elektronik), alt etter hva som må gjøres. Min enhet skal sendes dit etterhvert, men må vente litt da penga har fått jetmotor på seg i og etter ferien
  6. Takk kimar takket for denne posten
  1. ¤¤ Svirre's V70N 2.4d - Den miljøvennlige sotjägeren || The End??
    By Svirre in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 731
    Siste post: 28/09/17, 22:20
  2. Hvilke andre biler har samme innpress/boltediameter/boltsirkel som V70N
    By sideburns in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 21
    Siste post: 17/03/14, 15:26
  3. litt småfiks
    By EvenAmb in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 25/07/12, 20:41
  4. Superstar felger? Evnt. andre felger V70N
    By VingleMari in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 03/04/11, 12:38
