Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Navn på rør mellom eksos og luftfilterboks
    Registrerte brukere Vulva sin avatar
    14. juli 2010
    Standard Navn på rør mellom eksos og luftfilterboks
    Noen som vet hva dette røret/slangen kalles og evt hvor man kan få kjøpt ny? Flexirør fra biltema gjør ikke nytten lengre
    Registrerte brukere Øyvind L. sin avatar
    09. sep. 2011
    Sarpsborg, Østfold
    Hei, VolvoPartsWebStore har denne delen.
    Link: http://www.volvopartswebstore.com/sh...rimLevel=27047
    Del nr. 17
    Delenr. 9135184
    Edit: Dette er jo for 240, men gå inn og søk etter riktig bilmodell så finner du det.
    745GLE '87 B230E M46 / V70N '02 B5204T5 M56 / 240 '1993 B230FD M47
    Benji sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    1850
    Sitat Opprinnelig postet av Vulva Vis post
    Det er bare å ringe til Volvo å bestille en ny alu slange
    Det er vel en forvarmingsslange ? Vis slangen har vært sliten så har jeg pleid å bare nappe den vekk. Kan ikke helt se nytten av den vis det ikke er vinter året rundt der du bor og det er bikkje kaldt ute
    Motoren vil jo ha kald luft inn, ikke varm luft
    Sist endret av Benji; 15/06/17 kl 13:45
    2011 V70 Momentum
    1990 245 GL
    1990 745 GLT
    26. des. 2012
    Skien
    Når det originalt er luftslange (forvarming), er det ikke da best å ha den der?
    På min rødblokk bruker jeg isolasjonsteip for at den skal henge fast i stussen på eksosmanifolden.
    Benji sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    1850
    Sitat Opprinnelig postet av B230 Vis post
    På en rødblokk tror jeg helt ærlig ikke det har så mye å si. Vi som bruker åpent filter har ikke alu slange fra manifold.
    Har kjørt uten på hvitblokk også. Kan ikke si jeg merket noe til det på vinteren.
    2011 V70 Momentum
    1990 245 GL
    1990 745 GLT
    vangsfreaken sin avatar
    08. des. 2013
    hamar
    1102
    på de 2 740'ene utpå her er røret ødelagt, å har aldri hatt problemer av den grunn... tror det skal være forbanna kaldt før du ikke får antent bensin uansett
  1. olje i rør mellom toppdeksel og turbo V50. 2007 1.6D
    By plattgatter in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 19/06/13, 20:45
  2. Mystisk rør på luftfilterboks - 740 turbo
    Siste post: 14/08/12, 20:58
  3. Rør mellom luftfilter og gasspjeld (850 2.5) <Løst>
    By Nero in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 22/04/11, 01:23
  4. Silikonslange mellom IC-rør og IC
    By kirkis in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/04/11, 17:42
