Tråd: Partikkelfilter
    05. juni 2016
    Standard Partikkelfilter
    For noen uker siden begynte min V70 S diesel 126 hk 2007 mod. å fungere dårlig . Og i displayet kommer det fram "sotfilter fullt". Så jeg tok den vanlige prosedyren med å kjøre i 4 gir noen mil på 2500 omdr. Men denne gangen forsvannt meldingen ikke. Så jeg regner med at det er partikkelfiltret som har takket for seg, bilen er gått 192000km. Så jeg kjøpte nytt filter som jeg skal bytte selv av fabrikat Walker. Men så kom jeg til å tenke på at det må vel kobles til komputer for å nullstille diverse. Jeg har et slik diagnose apparat iCarsoft VOL 2 som jeg lurer på kan fikse dette? Åsså er det to slanger som er festet til filtret, en før og en etter filtret , disse går til en trykksensor oppe på toppen etter det jeg har forstått. Er bare disse slangene koblet direkte til sensoren eller er det noe mere mikk makk ? Er det noen som har peiling på dette filtret og funksjonene?
    05. juni 2016
    Som feilmelding på diagnosen er: 1/3
    ECM
    -7700 Engine Control module (
    ECM
    ) DTC status :Present 2/3
    ECM
    -2B40 Particulate trap . Faulty signal. DTC status :Present. 3/3
    ECM
    -2BAA Particulate trap.Value. DTC status :Present
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du må koble til
    VIDA
    for å kalibrere partikkelfella på nytt.
    De to slangene som går opp til sensoren er kun for å gi trykkforskjellen før og etter partikkelfilteret. Ikke noe mer enn det.
    05. juni 2016
    Da er jeg litt klokere. Hva antenner sotet når filtret skal brennes rent? Er det kun eksostempraturen som blir høyere ved høyere turtall som starter prosesen. Den elektriske føleren som er montert på forkant på filtret angir vel bare tempratur. Har prød å søke på nettet om virkemåten til dette filtret fra bilprodusent til bilprodusent, men det utrolig lite stoff om dette. Om det er en melkeku til bilverkstedene som for all del ikke vil gi informasjon om dette skal være uvisst.. Så ar det dette
    VIDA
    verktøyet, er det et verktøy en privatperson kan få kjøpe til en overkommelig pris?
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Regenereringsprosessen foregår ved at ekstra diesel tilføres forbrenninga slik at temperatur stiger i partikkelfilter. For at sotet skal brennes bort må temperaturen opp i over 500 grader.
    Volvo løs
    05. juni 2016
    På iCarsoft Vol II vises tempraturen både i partikkelfiltret og katalysatoren og ellers rundt omkring. Vanligvis ligger tempraturen i partikkelfiltret på 300-400 grader C , men når filtret renser seg kommer tempraturen oppi 700-800 grader C.
    05. juni 2016
    Så dette skjer inne i motoren og ikke i filtret !?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Dysene tilfører diesel på eksostakten under regenereringen som igjen gir en kraftig økning på eksostempen. I partikkelfiltrene til Volvo's
    P2
    serie, ligger tempen på ca. 150-300 grader, alt etter belastningen. Under forbrenning ligger den på ca. 450-600 grader. Normalt er 500-550 grader.
    VIDA
    er et produkt som er lisensiert for bedrifter/verksteder med org.nr., ergo privatpersoner kan ikke få kjøpt dette.
    05. juni 2016
    Må ærlig talt innrømme at jeg har mest lyst til å ta laus det tette filtret og banke ut innmaten å sette det på igjen... men da er det vel masse trøbbel med
    ECM
    'n kjenner jeg bilprodusentene rett...
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Viggo J Vis post
    ECM
    Jeg gjorde dette, fjernet slangen under sensoren for den som kom fra bakre trykkrør og lot det stå til. Fungerte bra 90% av tiden, men dog ikke feilfri. Gikk vesentlig bedre etter at dette ble fjernet.
    05. juni 2016
    Banket du innmaten ut av potta da?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jepp. Sleggehammer, brekkjern og 1t med kaffepause.
  1. Partikkelfilter trykk
    By th3-1nonly in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 27/03/15, 13:48
  2. Turbohavari og partikkelfilter
    By plattgatter in forum Motor og gir
    Siste post: 11/12/12, 18:41
  3. Turbohavari og partikkelfilter.
    By plattgatter in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 09/12/12, 23:12
  4. V50 1,6d og partikkelfilter?
    By Trond v50 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 20/08/11, 22:32
  5. Fjerning av partikkelfilter, 1,6d
    By M.Engelsen in forum Motor og gir
    Siste post: 23/03/11, 19:01
