Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: 126 hk 07 V70 og campingvogn
    04. sep. 2013
    Standard 126 hk 07 V70 og campingvogn
    Hengervekt sier max 1800 kg, men synes det høres litt mye for den motoren. Tenker mer på max 12-1300kg. Noen med erfaring med campingvogn?
    Registrerte brukere Reppemarkus sin avatar
    15. mai 2010
    Trondheim
    1743
    126 hester'n er en fullverdig 163/185 D5 bare avgiftsmappet. Så bremser osv er likt
    96 - Volvo 854 Se 2.5 10v 06 - Volvo XC70 D5
    95 - Jeep Cherokee 2.5TD 97 - Volvo V70 2.5 10v
    91 - Mitsubishi Pajero 2,5TD
    96 - Mitsubishi Pajero 2,8TD
    09 - Volvo XC90 D5 R-design
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Ikke noe problem å dra vogn med 126hk versjonen. Som nevnt er bremser likt som på de bilene med øvrige effekter, men du må bare belage deg på å planlegge kjøringen litt mer samt bruke girene godt. Kjørte selv med 126hk i starten før jeg dyttet på ytterligere 100hk, og det var ikke noe problem. Var kun en motbakke på sørlandet hvor jeg ikke ønsket å møte noen, men ellers fungerte det bra.
    Jeg hadde da en 560 Polar på 1500kg etter meg ila. 3500km. Dog igjen mye mer moro og enklere med 230hk
    30. nov. 2016
    Ikke for å bytte tema på tråden, men har du automat?
    Hvis det, gikk det greit med 230hk? Vurderer å få chippa D5'n min (163hk aut. 02mod) men lurer på om den skjøre kassa takler det? Har ikke tenkt til å dra henger eller vogn noe spesielt, men blir mye lange turer
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Tommytea Vis post
    2,4D 126hk fikk man kun med manuell 5-trinns (M56).
    30. nov. 2016
    Ja da så
    20. jan. 2014
    Jeg har en 2,4s og den slet med vogn på 1450 kg. Men nå er det jo litt forskjell på bensin og diesel også da.
    01. mai 2010
    1823
    chip den til 180hk så drar den bedre.
    04. sep. 2013
    Chip/tuning har jeg og tenkt på, men da er det snakk om clutch tåler det.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jeg ville vært restriktiv med å chippe bilen noe som helst før clutchen er byttet. Er en grunn til at 163/185hk versjonene har annen clutch. Du kan chippe, men du blir tvungen til å bytte clutch ganske fort, i tillegg risikerer du også et defekt svinghjul
    04. sep. 2013
    Ved et clutchbytte, kan man bare få satt inn ny clutch fra f.eks 180kh istedet for 126hk utgaven? Uten noe annen endringer?
    Registrerte brukere Terje Ek sin avatar
    14. april 2015
    Råde
    1860
    Med automat, hvor tung vogn kan en dra før en må kjøre 4 gir i stedet for D? har 2l 180 hk.
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    126hk er stort sett levert med 15" bremser, mens 163 og 185 stort sett har 16" bremser.
    131hk , euro3 er levert med litt variabelt avhengig av felger man bestilte til bilen.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av magic-hammer Vis post
    Når jeg kjøpte clutch i fjor sommer, så var alle versjonene endret til samme delenr, så her har nok Volvo gått vekk i fra 126hk versjonen.
    Sitat Opprinnelig postet av Terje Ek Vis post
    Kommer an på veien og terrenget du kjører i. Viktigste er å ikke være redd for turtall og la girkassen jobbe minst mulig med slurring (dette hører du under kjøring). Beste er om kassen kan jobbe i lock-up i girene lengst mulig. 2l turbo har aldri vært noen momentmaskin, så med 1500kg etter, vil du oppleve at den kan jobbe "unormalt" mye på høye turtall.
    Sist endret av Svirre; 06/06/17 kl 21:34
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Jeg hadde gått for å tune den opp til 185 hk (BSR), det samme som motoren er orginalt.
    Du kan også få 220 hk, MEN det er ikke å anbefale pga Clutchen begynner å slure i dei høyeste gira. 185 går supert. Kjørte min V70 i over 6 år med dette. Absolutt INGEN problem.
    Nå: Volvo XC60 R-design Polestar tunet 2012 mod. Før: Volvo V70 D5 07mod
    11. aug. 2013
    Tønsberg
    Jeg chippet min 2,4d til 188hk (BSR), da sluret den på clutchen. Byttet til D5 clutch (lamell og trykkplate passer uten tilpasninger). Kjørt med dette i 1,5 år. Funker veldig fint. Blir en helt annen bil med dette oppsettet.
    Eneste er at jeg savner et 6. gir å cruise i på langkjøring. Forbruket gikk også noe ned etter chip (rund 0,65 på blanda kjøring og 0,6 på langkjøring).
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av hobby610 Vis post
    For meg høres det veldig ut som at clutchen din ikke er orginal til bilen. Er en grunn til at clutchen til 126hk var svakere enn 163 og 185hk versjonen.
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Orginal Clutch, men fikk sett inn en ny på garantien i samband med bytte av dobbelmasse svinghjul. kjørte så i over 6 år uten problem.Tror det kommer en den ann på kjørestil om den vil slure med 185hk. med 220 slurer den garantert
    14. april 2016
    Eg har også 126hk versjonen, eg synes den drar godt. Men usikker på om ein sliten bygdedrosje tåler chip med 350k på telleren.. Men hadde vert godt med litt meir hk. Er det mykje jobb å byta clutch? Den har stått sidan ny, så er vel snart dags uansett.
  20. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av andreash Vis post
    Min hadde gått 405 000km før den fikk 100hk ekstra. Ikke noe problem, men du bør gå i gang med steg 0 på motor først som sist. Det er å klargjøre motor for chipping, som igjen innebærer å rense egr-ventil, bytte olje/filter etc.
    Jeg ville uansett byttet clutch først. Den er laget for 126hk, men ikke noe mer. Ser det er et par her inne som sier det går bra, men det er ikke min erfaring.
    Utover det tåler motor dette problemfritt såfremst det ikke finnes ytre tekniske problemer.
  21. #21
    14. april 2016
    Ja, motor trur eg er grei. Ikkje noko åpenbart vertfall. Bruker bittelitt olje, men ikkje verre enn at eg kanskje må fylle ein liten skvett mellom eit oljeskift. Pleier bytte på ca 15-20k. Castrol Edge eit eller anna. Egr ventilen og innsuget skal takast ved ein anledning. Masse feil på virvelspjeld og denslags. Har lyst på ny bil, men er vel komt til at det er bare å gje vognen litt pleie og oppgradering først som sist. Rart med det, men mange små ting blir litt til slutt. Men vil vertfall bytte clutch innen kort tid. Den slurer ikkje, men eg inbiller meg at det lukter svidd av den av og til. (Ingen andre som kjenner den samme lukten...)
  22. #22
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Om den ikke slurrer nå, så vil den garantert gjøre det med 230hk og evt. vogn etter.
  1. Vinterlagring for campingvogn i Osloområdet
    By aarnes in forum Etterlyst
    Siste post: 30/07/14, 22:23
  2. Strøm til campingvogn.
    By prodal in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 06/05/12, 21:04
  3. Svar: 2
    Siste post: 06/04/12, 01:22
  4. Campingvogn speil?
    By Marhau in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/05/11, 08:54
  5. Kjøp av 2.4 D 126 HK?
    By Karsko1 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 03/05/11, 14:06
