Tråd: Volvo V-70 varebil som sliter dekkene bak skjeivt.
    31. mai 2017
    Standard Volvo V-70 varebil som sliter dekkene bak skjeivt.
    Min sønn har en Volvo V-70 varebil som sliter dekkene bak skjeivt.
    Bilen har reg nr DJ 86167, og har gått ca 340 000 km.
    I løpet av vinteren er et sett med vinterdekk helt glattslitt på innsiden. Kjører ikke med tung last, og lufttrykk har vært riktig hele tiden.
    Bilen har vært til 4 hjul kontroll og funnet i orden. Det er ikke unormal slitasje i foringer i fremkant av bakaksel.
    Skulle skifte fjører og dempere i går, fordi vi trodde demperne som ble skiftet i fjor var av feil type.
    Etter å ha demontert viste det seg at de nyinnkjøpte demperne var helt identiske. De nye fjørene var ikke stivere enn de gamle.
    Delene var kjøpt hos Torshov, der de verifiserte at delene var til varebil.
    Hva kan være galt? Er dette fenomenet en kjent svakhet?
    Vi setter stor pris på å få noen råd om hva vi bør gjøre.
    Mvh
    Geir Arild Høiland
    06. jan. 2010
    14
    Helt ukjent problemstilling for meg dessverre. Fikk dere med papir på 4-hjulskontrollen? Har dere prøvd mer enn ett verksted?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Er det uorginale felger som sitter på? Og er rompa på bilen veldig høy? Hva er dekkdimensjon, dekktype og lufttrykket som blir kjørt på?
    31. mai 2017
    Det er målt to steder og funnet i orden.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av gahoiland Vis post
    Siden det er målt to steder og begge konkluderer meg at spissingen er ok, så er det andre faktorer som spiller inn (les forrige innlegget mitt). For all del kan camber være feil som gjør at dekkene spises på innsiden. Mistenker enten feil camber, uorgniale felger eller dekkmerke/dimensjon som ikke egner seg på bilen.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er det justering bak på
    P80
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Mysen, Østfold
    Selv om vinklene er innenfor det volvo "sier" er ikke det noen garanti for at det ikke spiser dekk. 960n jeg hadde gnagde dekk når den ble justert "riktig".
    Sent fra min BV7000 PRO via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    P80
    Jeg liker å tro det, selv om noen ikke mener det. Om det ikke er justertbart på
    FWD
    , vil fremdeles vinkler kunne endres om foringene begynner å bli slitne.
    AWD
    vet jeg har justering bak.
    10. jan. 2010
    Bakakselforingene knekt/sprengt? De alublokkene som akslene henger i er helt vanlig at de ryker. Skiftet jevnlig på vår V70 98'. Om begge er gåen skjener bakhjula alle veier....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Tipper det er de indre foringene og/eller de ytre som er slitne. Oppdaget akkurat sprekker i de indre foringene mine da jeg skulle ha bilen til firehjulskontroll (
    FWD
    ). Volvoverkstedet sa jeg absolutt burde bytte de før kontroll av hjulstillinger. Om de ytre foringene er slitt vil du ved oppbremsing "dra" hjulene bakover og inn, noe som gir slitasje på innsiden av dekkene. Kjører tidvis med litt last/tilhenger og har ikke annet enn normal hjulsitasje nå. Tipper det løser seg med nye foringer. Jeg skal i alle fall bytte på min igjen
  1. kommer disse dekkene til å være for store?!
    By edvardt95 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 12/02/15, 21:32
  2. Volvo 360 84 mod. Sliter med å få tak i riktig hjullager bak.
    By Chris in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 12/09/14, 16:24
  3. Svar: 3
    Siste post: 09/01/13, 23:37
  4. skjeivt ratt er probelemet, noen erfaringer?
    By runejakobsen in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 29/12/11, 00:02
  5. Volvobuss som sliter med telehiv
    By Kjetil Krømcke in forum Volvo i media
    Svar: 11
    Siste post: 02/05/11, 13:25
