Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Vibrasjoner etter bytte av bakre mellomaksel.
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Standard Vibrasjoner etter bytte av bakre mellomaksel.
    Hei.
    Har en 97' 940 som det ble byttet bakre mellomaksel på hos verksted. Har etter dette fått vibrasjoner under kjøring i hastigheter mellom 70 og ca 85 km/t. Er det mulig at de har montert den feil eller er det sånn at begge delene av mellomakselen må balanseres sammen?
    Takker for svar
    Mvh, Kim
    08. aug. 2010
    Verdal
    Det er mulig å montere den feil,men den skal gli lett på splinsen og det gjør den kun om den er satt riktig sammen.(riktig vridning)
    Det er også mulig et det er det nye opphenget som er synderen da flere typer uorginale oppheng er for stive.
    Har selv vært ute for dette og løsningen da var å skjære bort gummi irundt hele for å gi lagret/akslingen mere bevegelighet i forhold til selve opphenget irundt.
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Satt og så på avstand da de satt den inn og de brukte bra med makt for å få den inn. Mens den de tok ut sklei rett av.
    Det ble ikke skiftet oppheng.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Beklager,leste feil
    Men som nevnt så skal den gli lett sammen,det er iallefall min erfaring.
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Ikke noe å beklage for det
    Får den opp på buk i helga og skal snu den da.
    Takk for svar
    Registrerte brukere In The White sin avatar
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Bytte dom stödlager och stödlagerhållare med?
    Det är nämligen så att dom nya stödlagerhållarna är för hårda och kan inte flexa alls. Jag provade flera tillverkare innan jag var nöjd.
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
    11. sep. 2018
    Det er viktig at mellomakselen er riktig ballansert, akkuratt som med hjulene på bilen.
    Om selve akselen er i ubalanse vil dette skape kraftige vibrasjoner og ressonans i resten av bilen.
    Sikkert lurt å få ballansert på nytt, da det som nevnt lengre opp i tråden kun er mulig å sette sammen akselen "en vei" Ettersom det ene sporet er av annen størrelse enn de øvrige.
    Håper det løser seg
  1. Vibrasjoner etter bytte av mellomakseloppheng og hardykobling
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 16/02/17, 19:33
  2. Bakre del mellomaksel 240
    By -OtK- in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 04/07/13, 21:12
  3. Ulyder fra girkasse etter bytte av mellomaksel oppheng..
    By Alistar92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/01/13, 21:13
  4. Vibrasjoner etter verkstedbesøk
    By Kleving in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 30/06/11, 16:37
  5. Vibrasjoner i mellomaksel. Vad göra?
    By sikkan in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 09/08/10, 19:26
