Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Volvoo 240 B230FK clutch lager ulyd
    26. mai 2017
    Standard Volvoo 240 B230FK clutch lager ulyd
    Hei, har en volvo 240 som det nettopp er byttet motor i til en B230FK, og etter første oppstart kom det en ulyd fra clutchen når pedalen ble tråkket inn, av og til kveles bilen av dette, og andre ganger blir det bare en ulyd, lukter også veldig clutch etterpå.
    noen som vet hva som kan forårsake dette?
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    M45/46/47 eller M90 kasse? Bytta til lager i veiv istedet for hylse?
    Hvilken clutch/svinghjulskombinasjon?
    26. mai 2017
    M46, enkelmassesvinghjul med trykkplate og lamell fra F motor
    26. mai 2017
    Byttet ikke lager nei, noe jeg angrer på nå da jeg har en mistanke om at det kan være det som lager ulyd når trykkplaten blir trykket inn
    08. aug. 2010
    Verdal
    Som nevnt over så er det nok en gjenganger at hylsa ikke har blitt byttet ut med lager.(kan alltids være andre årsaker/feil)
    Alle motorene som har m90 kasse ifra fabrikk har en hylse i veiva som har samme innvendig dim tilsvarende akseltapp på eldre kasser.
    Dette er for at man skal kunne bruke samme/standard verktøy som tidligere for å sentrere clutchen ved montering.
    Monterer man m45/6/7 kasse så når tapp inn i hylsa,og det blir dårlige greier..
    Godt mulig trådstarter er kjent med dette ifra før men
    26. mai 2017
    Er klar over dette fra før avdesvere, hadde dårlig tid og tok en spansk en og satte sammen uten lager, men nå er girkasse ute og lager bestilt
  1. Ulyd i lager for mellomaksling!
    By nilsern in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 7
    Siste post: 26/09/16, 20:29
  2. Lager i magnetkobling/clutch, ac kompressor
    By locked in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 25/10/13, 00:54
  3. Svar: 1
    Siste post: 14/06/13, 15:40
  4. Clutch lager m90
    By longnose in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/01/12, 14:16
Tagger for denne tråden
