Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: B230f høy tomgang og starter ikke ved bruk av nøkkeln
    31. jan. 2016
    Standard B230f høy tomgang og starter ikke ved bruk av nøkkeln
    Hei! Har nettopp tatt ut 240'n fra vinterdvale, men har allerede blitt for problemer. Når jeg vrir om nøkkeln så lyser dashbordet opp og alt funker, men nårr jeg vrir siste hakket for å kjøre igang startern, dør alt ut.
    For å få start på bilen så må jeg bruke noe av stål å koble sammen + og - polen på startern. Nårr jeg først får start så går den opp mer en normalt på turtall. er ikke sikker på hvor høyt da jeg ikke har turtall teller, men vet det er høyere en det skal være.
    er automat bil om det hjelper med å finne svaret!
    Takker for tips og svar!
    25. nov. 2015
    2051
    Sjekk ledningene som skal koble seg sammen når girsjalter står i park. Kanskje litt rikling og rasling fra park til drive etc. vil hjelpe. Du finner disse ledningene ved girsjalter. Disse er der også på vanlig gir, men da koblet sammen hele tiden. Min 240 hadde alarm når jeg kjøpte den, og den begynte å tulle seg. Det viste seg at "startsperre" relet som skulle slå inn når alarm var deaktivert var koblet opp mot disse to ledninger (arbeidskontakt på relet)
  1. B230F lav tomgang ved kald motor
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/08/16, 19:41
  2. Svar: 3
    Siste post: 03/04/14, 16:32
  3. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  4. V50 starter ikke med nøkkel, men starter ved rulling
    By gokart8 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 25/04/12, 20:58
  5. Svar: 74
    Siste post: 16/02/10, 21:22
