Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Aircondition/kompressor
    19. juni 2016
    Standard Aircondition/kompressor
    Har et lite problem med at aircondition kompressor slår seg inn og ut på tomgang. Ca 10sek inn og 10 sek ut. Når bilen kjøres normalt så går kompressoren hele tiden. Så om bilen går på tomgang i en halvtime så står den konstant å slår seg inn og ut. Noen som har en formening om hva det kan være som gjør dette? Bilen er en V50 2.0D 2005.
    Mysen, Østfold
    Det er typisk symptom på lite gass. Lavtrykksvakta som slår ut.
    Sent fra min BV7000 PRO via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    19. juni 2016
    Ahh. Ikke værre enn det nei. Må vel fylle på så man er klar for sommeren da. Fryktet at det var noe værre enn det
    19. juni 2016
    Da har jeg hatt AC-service. Mekaniker kunne bekrefte at det va lite gass igjen, ca 300gr. Men når jeg nå kjørte hjem og stoppet for å dra innom butikk så lot jeg bilen stå på tomgang. Da skjedde akkurat det samme som før service. Kompressoren står å slår inn og ut konstant med et intervall på ca 10 sek.
    Noen formeninger om hva det kan skyldes da?
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Nå kan det skyldes utetemperaturen, om du er i Norge da.
    Sjekk hvordan det fungerer i en varm garasje.
    2007 V50 1,6D
    18. juli 2011
    Stavanger
    Helt naturlig at kompressor slår inn og ut, om den ikke hadde gjort det hadde hele ac systemet frøset ned og hatt 0 effekt. Ac kompressoren slår seg av når fordamper når ca 4 grader og aktiverer seg i gjenn fra ca 7-10grader.
    Registrerte brukere espen74 sin avatar
    03. feb. 2014
    vesterålen
    Har samme problemet på min v50 04mod også dugger hele bilen etter en stund. Noen som har tips til hva det kan være?
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    At kompressoren starter/stopper kan også skyldes for lite olje. Mister du gass er det også sannsynlig at olje blir borte underveis. Dugg kan forårsakes av tett drenering eller kondens/fukt på evaporatoren. Ellers er jo årstiden også en medvirkende årsak, samt skitne luftfiler.
  1. Aircondition V50
    By TCU in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 8
    Siste post: 30/06/15, 08:39
  2. Aircondition
    By AndreLuddvik in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 27
    Siste post: 11/07/13, 23:09
  3. Bygge aircondition
    By adrian.k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 22/06/13, 21:29
  4. Aircondition og rykking
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 20
    Siste post: 31/05/12, 14:30
  5. Aircondition
    By Per-Oskar in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 19/06/10, 12:13
