Var å kikket på en V 70 i går, NAFtesten så ok ut ellers men jeg lurer på hva disse kodene betyr: 2002 modell.
Det var også en anmerkning på klimaannlegget, temperatur inn var 22c og ut av annlegget var det 9c som visstnok ikke var nok/riktig?
Var mye der som gikk på andre årsmodeller enn din. Luker bort dem så var det ikke så ille.
Startsperre/CEM-feilen har jeg ingen forslag til. Google foreslår (periodisk?) ladeproblem?
UEM0004 er defekt sirenemodul.
Alarmsirenen sitter i høyre hjulbrønn foran, og når backupbatteriet begynner å lekke batterisyre på kretskortet så mister man kontakten med elektronikken i sirenemodulen.
Dette forårsaker ofte falske alarmer, og til slutt ingen alarmer.
Man kan også få problemer med kommunikasjon påCAN-bussen som går viaUEMtil sirenen, og styring av soltak og kupelys kan jukse. Man kan også få vilkårlige feilkoder iUEM.
AUM41FF er antagelig manglende kontakt med den andre antenneforsterkeren under høyre baklys. Hvis bakfangeren har vært demontert så er det litt knot å plugge inn denne antennekontakten igjen, og lett å bomme eller glemme det. Hovedantennen er trådene i venstre sidevindu, mens reserveantennen er en metallplate som ligger i bakfangeren (Diversity-mottak, radioen sjekker og velger beste antenne).
Feilen gir dårligere FM-mottak, men du har uansett mindre enn 4 uker igjen med FM-sendinger, med mindre du lytter til nærradio.
Sist endret av FroBe; 02/04/17 kl 18:36
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Startsperrefeilkoden kan være periodisk defekt antennering for alt vi vet.
Uansett syns jeg dette så rotete ut. Ville heller kjørt bilen på Volvo og fått ut utskrift der på hva som er feil, samt slettet feilkodene og sett hva som evt. lå inne som aktive.
Takker for svar.
Hva med det punktet som sier:ABS(BCM) - MARK 25 2002-2002 Elementgruppe svarer ikke.
Og hvor mye skal klimaanlegget klare å kjøle? Det var merket med bare 9c.
Vet dere hva det koster å avlese/slette dette på Volvo?
DenABS-bemerkningen er vanskelig å svare på, men mistenker en sprukket sensorring eller en dårlig sensor.
Klimaanlegget kan nok være modent for en rens/påfylling av ny gass. Det beregnes ca. 10% effekttap pr. år, så etter flere år uten service vil det gravis svekkes.
Tror Bilia har en fast pris på 800kr.
