0
girkasse spm
hei..
hva trenger man for å bygge om fra m47 til m90 på volvo 240??
takker for alle svar
Er ikke helt sikker, men her er en del ting å tenke på....
Hvilket svinghjul du har, plant, innsenka eller dobbelmasse.
Dobbelmasse har ikke avfjæret lamell.
Det er vel forskjellig splines på M47 og M90?
Det er vel også forskjellig diameter, 228 og 240 mm.....
Hydraulisk eller wire.
Annet oppheng på travers.
Treffer girstanga?
Hva med mellomaksel, da kassene har forskjellig lengde....
Men det finnes helt sikkert de som har tatt doktor-graden på dette....
Du må bytte/bygge om til hydraulisk clutch, bygge om traversen, korte inn spakstellet.
(Mulig du må massere tunnellen litt)
Må også ha en annen clutch, husker ikke helt hva forskjellene var men.(m47 clutch passer ikke pga forskjellig splines)
Noen sier det holder med hardyskive fra m5 evt spacer på mellomakslingen, men det som ble gjort på bilen jeg var med å bytta på var å forlenge mellomakslingen, tror det var med ca 3 cm
Sist endret av Daruu; 03/08/10 kl 00:55
Det funker nok med wire også.... bruker det nå på M47'en. Og jeg skal beholde samme trykkplate, gaffel og clutch-hus, sammen med Getragen.
Forum Rules
