Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: TCM-002F, Lock-up
    26. mars 2017
    Standard TCM-002F, Lock-up
    Hei
    Jeg har en S60 T5 2001, automat/geartronic aw55-50sn.
    Får etter et girkassebytte opp feilkode
    TCM
    -002f "lock-up funksjon slurer eller er ikke innkoblet".
    Har prøvd å bytte SLU-solenoiden og hastighetssensorene på girkassen.
    Girkassen låser seg i det giret den er i ved hastigheter over 80kmh, dette løser seg når bilen skrus av og på igjen. Ellers fungerer ikke "overdrive" i 3.gir men den sparker isteden 4.gir inn med et bank.
    Oljen virker fortsatt fin og nivået ser riktig ut, har peilet ved både kald og varm olje.
    Målte 101 grader celsius i Vida/Dice etter en prøvetur for å fremprovosere feilkoder etter sletting av tidligere koder.
    TCM
    -002f dukker stadig opp igjen.
    Noen her inne som har en idé om hva årsaken kan være?
    Mvh Thomas
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Når jeg hadde den koden endte det med at jeg byttet kasse.
    Var det en brukt kasse du monterte?
    ct
    V70 D5 2002
    26. mars 2017
    Var en brukt kasse ja.
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg fikk denne koden oftere og oftere ved kjøring med campingvogn og til slutt var det ikke lenger nødvendig å henge vogna på for å få koden. Slik jeg forsto det så genereres koden fordi inngående turtall på kassen ikke stemmer overens med utgående turtall. Det er altså noe som slurer eller glipper inni der. f.eks. lock up.
    ct
    V70 D5 2002
    Registrerte brukere 945-Halden sin avatar
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Ta en skikkelig flush av kassa, om feilen fortsatt kommer etter det så er det en mekanisk feil på kassa.
    26. mars 2017
    Kassen m/converter som jeg kjøpte har gått 114.000, så synes det er rart om lock-up clutchen i converteren skulle være slitt allerede(?)
    10. jan. 2010
    Utrolig hva en automatkasse-rens og flush kan løse av problemer.
    Du sier den er rullet 114.000 den kassen. Har den aldri vært flushet så er det jaggu på tide.....
    Olje kjøper du her til en fornuftig pris. 20 ltr. dunk. https://www.motoroljer.no/
    Bruker produktene til QMI for rens og oljetilsetning.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    26. mars 2017
    Har hørt at disse kassene kan være litt sære ang. oljen og at man burde bruke Volvo originalolje? Hvilken olje anbefaler dere som billigere alternativ ved flushing evt?
    Tror jeg prøver flush og skift, hvis oljen har vært overopphetet kan den kanskje ha endret egenskaper også?
    Takker for svar
    10. jan. 2010
    Volvo lager ikke olje...
    Brukte denne på begge xc'ene her og den gamle V70'en. Er vel samme kassa?
    https://www.motoroljer.no/Automatisk.../
    ATF
    /p-OIL-934
    Men kjøp deg rensemiddel og gjerne QMI oljetilsetning når du er i rennet. Dette har eg alltid gjort og er på 3. Volvoen med automat. Aldri hatt en eneste feil på noen av bilene med den olja.
    Og bruk gjerne alle 20 ltr. når du er i gang. Utrolig hvor mye guffe som kommer ut.
    10. april 2010
    Øyer
    Hei. var det samme feil på gammle kassen din også.
    26. mars 2017
    Nei. Gamle-kassen begynte plutselig å slure og "knugge" når den ble varm. Ble fort verre og verre, så den hadde nesten ikke fremdrift når oljen ble varm. Gikk for en "ny" brukt-kasse med medfølgende converter. Fikk aldri opp noen feilmelding med den gamle kassen.
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Hei Thomas85
    Har SW blitt oppdatert siste 8 år ?
    Rundt 2009 (eller tidligere) kom Volvo med en SW til S80 som øket trykket på Lock up solenoiden....
    Kan også være feil på selve solenoiden;
    https://www.fcpeuro.com/products/vol...enoid-30681205
    Rcar
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
    26. mars 2017
    Hei Rcar
    Takker for svar! SW skulle visst være oppdatert til siste versjon tilgjengelig for bilen. Har også prøvd å bytte over SLU-solenoiden fra den gamle kassen, uten at det ble noe bedring. Kassen har sittet tidligere på en S80 2.4T, kan det være forskjellig innjustering av oljetrykk på kassen ved bruk på denne motoren kontra på min S60 T5?
    27. juli 2010
    Notodden
    Sitat Opprinnelig postet av Thomas85 Vis post
    Hei Rcar
    Hva for delenummer er det på gamle og den nye kassen ?
    Rcar
    26. mars 2017
    Begge har samme Delenr.: 9480902
    Mvh
    Thomas
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Hvis den har gått 114.000 å mesteparten med hestehenger så vil den nok kunne være utslitt,
    26. mars 2017
    Takker for svar
    Hva er det som typisk slites ved tung last? Converter-clutch (TCC)?
    Synes det er rart at feilen først trer inn over 80km/h (4.-5.gir), men ikke når det kjøres KUN på cruisecontrol over 80km/h.
    4.giret sparkes også inn når 3.giret når et høyere turtall istedenfor at overdrive legges inn ( vet ikke om dette er overdrive eller 100% lock up på TCC). Normalt legges et tyngre 3.gir inn før den girer til 4.gir.
    Har en teori om at det er selve lock-up clutch'en (TCC) i converteren eller noe i den hydrauliske/ eller elektriske styringen (til hydraulikken) til denne clutchen som er problemet. Synes det er rart om ikke solenoider, temp.-følere eller hastighetssensorer genererer feilmelding til
    VIDA
    om disse har feil måleverdi (ohmsk)?
    Mvh Thomas
    10. april 2010
    Øyer
    ville kontaktet noen som har peil på autokasser ved denne feilen. er km stand garantert på kassen du satte inn.
    02. mars 2011
    Halden
    Min bil hadde gått ca 200 000 og kassa mi oppførte seg omtrent som din, det kjentes ut som om gearskift skjedde med slegge, jeg endte opp med fabrikksny kasse,
  20. #20
    27. juli 2010
    Notodden
    Det skal ikke være noen forskjeller på automatkasser med samme nr.
    9480902 er for øvrig utgått fra Volvo. Er nok erstattet av et annet nummer.
    Mvh
    Rcar
  21. #21
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Gammal tråd, men fikk du reparert feil og eliminert feilkoden ?
  22. #22
    Ørsta
    Bilen gått 210.000. Begynnte med å slette feilen og resatte adapsjonen. Gira heilt finfint framtil adapsjon var gjennomført og feilkode kom tilbake. Vida viser at det kan være dårleg olje, så girkassa vart flusha. Feilen kom tilbake og kjølevæska fikk samme farge som girkassa etter flushing på varm motor. Skifta radiator, kjølevæske og flusha en gang til, men fortsatt feil på lockup etter at adapsjon var gjennomført. Men girkassa gira heilt finfint forutenom lock-up fuksjon :/ Bestillte lockup-solenoid - bytta den, resatte adapsjon, køyrde en lang tur med hengar og feilkode borte! hipphipp
    Så min konklusjon, dersom kassa ellers gira finfint så kan den nok kanskje reddast.
  1. TCM-001f og TCM-0020
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 17/10/14, 13:12
  2. Line lock
    By Team Tynner in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 20/04/14, 23:08
  3. Lock up.
    By skurk in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 19/05/13, 00:45
  4. volvo Lock Pin black
    By johansen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/07/12, 15:05
  5. Klonk i automat? B4 lock?
    By sia in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 15/09/10, 08:20
Tagger for denne tråden
