Tråd: Vannforbruk b230fk
    Registrerte brukere griffin sin avatar
    02. feb. 2011
    Toten
    Standard Vannforbruk b230fk
    Har en 98 940 med b230fk. Den har litt problemer med kjølesystemet som jeg ikke blir helt klok på.
    Har siden jeg kjøpte bilen måtte etterfylt frostvæske hver gang jeg skal bruke bilen. Så da at den svettet under kjølevæsketanken der slangen er koblet på. Bestilte ny tank og byttet denne. Den gamle hadde en sprekk der slangen var tilkoblet. Spylte med det samme igjennom radiator og motor for å være sikker på at det ikke var noe møkk og drit i systemet. Fylte på ny kjølevæske og tenkte at at skulle bli bra, men nei..
    Bilen bruker fortsatt like mye kjølevæske, men ser ingen lekkasjer. Tenkte da toppakning, men prøvde og ta en engangshanske over påfyllingshullet på kjølevæsketanken(den vil jo da blåse seg opp hvis det går trykk ut i tanken) men der var det kun vacuum. Lukter heller ikke eksos i tanken.
    Det rare er at selv om bilen har stått i flere dager og jeg åpner lokket på tanken så er det skikkelig trykk der. Slik jeg tenker hvis det er en lekkasje en plass så ville jo trykket blitt borte etterhvert når bilen står parkert. Det virker også som at kjølevæsken blir borte når bilen står parkert. Kan kjøre lenge også skjekker jeg nivået når jeg parkerer og det er ok. Dagen etter er tanken tom. Har også prøvd å bytte lokk. Prøvd 3 forskjellige.
    Regreim ble byttet i fjor, da ble også vannpumpa bytta. Radiatoren ble også byttet i fjor pga lekkasje.
    -Kjølevæska blir borte når bilen står parkert
    -Trykket holder seg selv om kjølevæska er kald
    -Ny vannpumpe og radiator 2016
    -Ny ekspansjonstank 2017
    -Nye silikonslanger til radiator 2016
    -Prøvd 3 forskjellige lokk til ekspansjonstanken
    -Ryker litt hvitt, men vet ikke hvor mye som er normalt
    -Ikke eksoslukt i ekspansjonstanken
    Noen som har noen tips?
    06 V70 2.0T Summum
    11. april 2016
    kan sjekke slangene inn og ut på oljekjøler for eksempel. Følge røra inn og ut. Fort gjort å sjekke.
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Har du AC?
    Sjekka gulvmattene for fukt?
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    om eg har lekasje en plass. eller bare sjekker bilen om den har store lekasjer. så bruker eg og parkere den på en flat tørr plass. å sjå hvor det drypper.. om den lekker når motor går..
    er det ikkje noe synlig lekasje. så villa eg som nevnt sjekka inni bilen. da varme apparate kan få en lei endens til og lekke.. men om du må etterfylle kvar gang du bruker bilen. så har du en stor lekasje som skulle vør lett synlig..
    Du har en tappe skru av kjøle veska under olje kjølern... sjå om den er skikkelig stengt..
    det rustne og skittne røret. ventilen er skrutt i ett T stykke..
    (lånt bilde)
    Sist endret av s4nd3r; 20/03/17 kl 23:04
    02. feb. 2011
    Toten
    Har ac ja. Ser ingen synlige lekkasjer. Sjekket i gulvteppet men det kjennes ikke vått ut. Skulle jo tro at trykket på kjøle systemet blir borte hvis det er en lekkasje men er jo skikkelig trykk flere dager etter at bilen har blitt brukt. Når ekspansjonstanken er tom og jeg åpner lokket og slipper ut trykket kommer stortsett vannet opp til minimum på tanken. Fyller jeg på mere da så blir det som er mellom max og min borte dagen etter..
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    06 V70 2.0T Summum
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    spørst om motorn trur den er en hydrogen motor da... ryker den hvitt? vann damp ut fra eksosen?
    02. feb. 2011
    Toten
    Litt update: Den ryker ikke hvitt, men så i dag at det lekker mellom blokka og toppen på innsugsiden. Kunne også se ut som små vannperler på peilepinnen. Tydelig at toppakningen må byttes. Da er det ikke lenger så rart at nivået på tanken minker, med det jeg ikke skjønner er at trykket ikke blir borte.. får prøve å bytte pakning og se hvordan det blir.
    06 V70 2.0T Summum
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    vaniljesaus lignande guffe på oljepåfyllings loket? plukker det av og ser på undersia.. får du glykol i blokka, så varer ikkje lagera lenge..
    02. feb. 2011
    Toten
    Nei kan ikke se noe unormalt under påfyllingslokket..
    06 V70 2.0T Summum
    12. jan. 2010
    Hadde tilsvarende fra fremre kanal på eksossiden. Mye styr p.g.a. en liten sprekk i pakningen.
    Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
    02. feb. 2011
    Toten
    Se der ja. Kunne ikke se noe sprekk i pakninga mi når jeg tok den av men den så ikke bra ut heller. Hadde du trykk i kjølesystemet når motoren var kald også?
    06 V70 2.0T Summum
    12. jan. 2010
    Nei, det var bare en ren lekkasje fra kjølekanalen og ut. Pakninga så grei ut ellers. Måtte fikses for å få bilen EU-godkjent.
    02. feb. 2011
    Toten
    Har tatt ut interiøret for å rense det. Tok ut gulvteppene og ser at skumgummien på førersiden er søkkvåte av kjølevæske. Argh! Ser spor av renninger fra varmeapparatet. Nå vet jeg hvertfall hvor vannet har tatt veien. Er vel varmeregisteret som er lekk da? Noen som har byttet register på 940 med ecc?
    06 V70 2.0T Summum
    Det lønner seg å ta en titt på varmeapparatskrana også
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Jeg hadde samme problemet; trodde det var varmeapparatet som lekker. Men etter å ha tatt ut paneler så jeg at det er egentlig varmeapparatkranen som er problemet. Så det er nok riktig som sagt ovenfor, hvis du sjekker denne først, slipper du eventuelt å ta ut masse paneler, da holder det med en som er nederst.
    Kranen byttet jeg etter det som står i Haynes-boken; det som ikke står der er at for å ta den ut, må en først vri den til den stopper, og da kommer den lett ut.
    Sist endret av Julie G; 13/04/17 kl 18:16
    02. feb. 2011
    Toten
    Trodde krana satt i motorrommet når det er ac.. Men den sitter kanskje inni bilen?
    06 V70 2.0T Summum
    18. sep. 2016
    Elverum
    Det er mulig at den sitter i motorrommet på bilen din; jeg har dessverre ikke erfaring med biler etter '93 mod. Ber i så fall se bort fra mitt svar.
    Sist endret av Julie G; 13/04/17 kl 21:38
    02. feb. 2011
    Toten
    Mener hvertfall jeg har lest det en plass så da antok jeg at det var registeret.. skal sjekke litt i helgen og se hva jeg finner.
    06 V70 2.0T Summum
  19. #19
    Sitat Opprinnelig postet av griffin Vis post
    Beklager, la ikke merke til at du hadde ac! Da sitter krana i motorrommet ja
  20. #20
    04. mai 2017
    Sandnes
    2581
    Var det registeret ditt som var gåent? :-)
  1. b230fk 8v Til b230fk 16v
    By Tysnes in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/08/16, 13:00
  2. b230FK/FT
    By hallis in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/05/13, 16:51
  3. Hk i b230fk
    By Volvo_TomTom in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 28/07/12, 17:48
  4. b230fk
    By roardam in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/05/12, 19:03
  5. B230fk
    By patte in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 17/01/11, 17:02
