Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: V70 1.6d tips og egr+dpf virkning
    05. jan. 2024
    Standard V70 1.6d tips og egr+dpf virkning
    Vurderer en V70 1.6d p3 med litt høy km - 200'km+ og lurte på om noen hadde noen tips og råd om hva som er typiske/forventede feil, evt. frarådning av denne motortypen.
    En annen ting jeg lurer på er om jeg skal fjerne dpf, eller om det funker å ha den inntakt og bare kode bort egr slik at den fungerer som et vanlig eksosrør. Jeg ser for meg at når egr ikke omdirigerer masse eksos så funker dpf som et utslippsrør - er det sånn at det er eksosen fra egr som sirkulerer som er den "dårlige" eksosen som må brennes i dpf og da evt. kan tette dette eller vil "all" eksos være med på å tette dette? Tanken er at så lenge dpf ikke er tett fra før vil "vanlig" (ikke-egr) eksos flyte fint gjennom og ikke tette særlig.
    Tanken er kanskje god, men er vel feil?
    09. mai 2015
    Det sitter en sil i oljereturen fra turbo. Denne silen kan bli tett med påfølgende turbohavari.
    Egr sin oppgave er å føre noe av eksosen tilbake til innsuget slik at det blir lavere forbrenningstemperatur i sylinderene. All eksosen går gjennom dpf. Problemer relatert til dpf er nesten alltid et symptom på at det er noe galt et annet sted.
    Sist endret av vict0r; 11/01/24 kl 12:08
  3. Takk Tommyson takket for denne posten
    05. jan. 2024
    Ok, takk for tips om silen. Så det du sier om dpf er vel at den blir tett uansett om egr blir koblet bort? Jeg så bare for meg at de som kjører kun lange turer har som oftest ikke problem med dpf i forhold til de som kun kjører småturer. Korte turer går egr hyppigere fordi den går ved lav turtall/hastighet, no sånt? Så hvis det fører "dårligere" eksos inn i systemet blir det fortere tett.
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av Tommyson Vis post
    Egr ventilen klarer ikke det. Det finnes ikke noen bypass på/i dpf.
  1. Dieselvarmer og tid, virkning
    By årnes in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/01/23, 15:12
  2. Tips til 6*9
    By -S.Johnsen- in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 10
    Siste post: 05/04/12, 14:59
  3. Tips for å få liv i en lat v70
    By bensinBea in forum Motor og gir
    Siste post: 16/07/11, 23:26
