Thanks Thanks:  15
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 45
Tråd: Xc90 2007 D5 varmeregister
    14. mai 2016
    Standard Xc90 2007 D5 varmeregister
    Hei
    Mistenker at varmeregisteret er gåent, får bare lunken luft, Bilen er gått 340k
    Men til saken, er det noen som vet hvor man kan få tak i billigere register enn volvo sitt til 4500.- ?
    Er det Behr/Hella som er Oem her?
    14. mai 2016
    Jøss det må jeg si, her var det trøkk
    Er det ingen som vet?
    10. jan. 2010
    Er ikke sikkert registeret er gåent. Lekker det kjølevæske? Hvis ikke ville jeg sjekket andre ting.
    Termostat ok? Temp. regulatorene i dash?
    Men kan nevne at eg kjøpte på SKruvat til gamle V70'en. Har funka upåklagelig i 3 år nå....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Stryn
    Dårleg varme på desse tyder på defekt register.
    2005 Volvo Horisont B12M
  5. Takk Siggen takket for denne posten
  6. #5
    14. mai 2016
    Takk for svar, det er mulig jeg tester Behr sitt til en tredel av prisen, jeg gir dere tilbakemelding på hvordan det gikk
  7. #6
    14. mai 2016
    Testet bilen litt nærmere idag, får ca 25 varmegrader i dysene når jeg kjører varmeapparatet på full varme auto på, setter jeg den på manuell og manuell resirkulasjon full varme, så får jeg ca. 55 varmegrader godt og varmt egentlig, skjønner egentlig mindre, er det spjeld som er anderledes når man kjører auto med ac på da?
    Ble litt mere usikker på om det virkelig er varmeregisteret som er gåent, noen glupe hoder her som skjønner denne?
  8. #7
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Innvendig temp giver kanskje kødder litt med deg. Usikker på hvor den sitter.
    Volvo løs
  9. Takk Siggen takket for denne posten
  10. #8
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Siggen Vis post
    På resirkulering varmar du opp den varme kupelufta, då blir sluttemperaturen høgare enn når du varmar opp kald luft utanfrå.
    Varmeapparatregisteret ditt er med 97% sikkerhet defekt og må skiftast.
  11. Takk Siggen takket for denne posten
  12. #9
    14. mai 2016
    Ok da er registeret bestilt, satser på at det er synderen, det er nok noe idet at på resirk kjører den kupeluften og man oppnår høyere temp ja.
    Takker for svar igjen
  13. #10
    06. okt. 2013
    Levanger
    1082
    Hos meg var registeret nesten tett. Gjennomspyling med kaustisk soda løste problemet. Sitronsyre er visst snillere å bruke....
  14. #11
    02. juli 2010
    skien
    163
    Sitter ikke den i bunn av stereoen?ser det er 3 små riller med ett lite element som ser ut som en motstand ved siden av temp valg på passasjer side.
    Sent fra min F8131 via Tapatalk
    NÃ¥ : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    FÃ¥r Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
  15. #12
    14. mai 2016
    Olepeder: Har spylt det 2 ganger i gjennom begge veier i lang tid med radiator rens og oppvaskmaskin såpe uten hell Det kom noe dritt ut men det hjalp ikke stort
    Jeg var nok litt for pysete med kaustikk soda og slikt, var redd det ville etse hull
    Erlend: temp måleren er støvsugd og renset
  16. #13
    14. mai 2016
    Hei igjen, for og oppdatere litt, da er registeret byttet, det må være deilig men du hadde helt rett locked, nå er varmen tilbake.
    Måler 68 grader ut av dysene nå så da ble det godt å varmt igjen. Takkfor all hjelp folkens
  17. #14
    Stryn
    Takk 😎
    Har du det gamle endå? Kanskje du vil dele det og ta bilde av det? Har tenkt å gjere det eit par gongar, men gløymt det. Reknar med at det er forvitra noko plast slik at vatnet går nesten rett fra tur til retur og at det er svært lite vatn som går gjennom sjølve registeret...
  18. #15
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har man tilgang til termokamera burde det vært mulig å kjapt se om hele registeret blir like varmt.
    Termokamera for mobil får man til kr 3000:
    https://www.kjell.com/no/produkter/m...8UYaAhXe8P8HAQ
    Husk imidlertid at et termokamera ikke viser korrekt temperatur på blankt metall på grunn av at emisjonsfaktoren er rundt 0,1-0,2 mens kameraet kalkulerer med 0,95. Lakkert eller skittent/rustent/kraftig oksidert metall vil vise noenlunde korrekt temperatur.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  19. Takk Viking80 takket for denne posten
  20. #16
    Stryn
    Eg har den oppgraderte varianten av kameraet men ingen defekt register...
  21. Takk Siggen takket for denne posten
  22. #17
    14. mai 2016
    Det gikk desverre i søpla på verkstedet til en kammerat, kan såklart høre om han har det liggende.
    Jeg så inn i tur/retur hullene, men kunne ikke se noe forvitret eller hull/skade.
  23. #18
    20. april 2017
    1939
    Hei!
    Låner en gammel tråd da dette er samme topic.
    Jeg har lik bil. XC 90, D5 2007 mod som jeg mistenker gåent varmeregister.
    Symptomer:
    - kald /lunken luft ut av dyser.
    - Webasto OK
    - Termostat OK
    - Temp i motor OK
    - God varme i slanger tur / retur ved torpedovegg og ellers i systemet.
    - Ruser jeg opp motor i N kommer det varme...
    Har i dag etter litt søking og tips prøvd på rens / flush av varmeregistert med radiatorrens / systemrens uten hell. Det kom ikke noe særlig dritt ut.
    Billia Drammen skal ha 15-16000,- for og bytte register
    Brandt Bil Strømstad skal ha 6500,- for samme jobb...
    Om noen har byttet selv, hvor stor jobb er dette?
    Har noen erfaring med kvalitetforskjell org Volvo del vs. del fra feks Bildeler.no? Er litt prisforskjell...
    https://www.bildeler.no/varmeapparat...T4/?Vare=65948
    Har også lest om resetting / kalibrering av spjeld med Tester som noen hatt hell med. Meninger om dette?
    Kan det være andre årsaker til kald luft ut ifra symptomene jeg beskriver over?
    Takker for flott forum og tips som gir oss farm bil og fornøyd kone igjen ;-)
  24. #19
    10. jan. 2010
    Ikke uvanlig at spjeldmotor ryker. Har måttet skifte hos meg. AV med deksler og sjekk at spjeldmotorer går som de skal.
    Skiftet register og grunnet lekkasje. Kjøpte fra USA.
    OEM
    kostet ca 600,-.... :-)
    Sist endret av jerognal; 11/01/19 kl 19:52
  25. #20
    20. april 2017
    1939
    Jeg hører at spjel skifter «retning» når jeg bytter om på panelet. Kan jeg da konkludere at spjelmotorver ok?
    Leser man av feil på denne med tester, eller er dette en fullmekanisk del?
  26. #21
    10. jan. 2010
    Kan sikkert leses av med vida. Elektromotor. På min var den helt dau. Det er mange spjeldmotorer. Husker ikke men 4? På min var defrosterspjeldmotor defekt. Sikkert en for varmen og.... men tar du av deksler på siden og kikker oppi der mens du regulere varme skal du se motor gå....
    Kjøpte brukt på ebay til en brøkdelen av ny pris.
  27. #22
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av HASW Vis post
    Hei!
    Symptomer:
    - Webasto OK
    - Termostat OK
    - Temp i motor OK
    Registeret er gåent, nesten garantert. Dersom varmen gradvis har minka er det i alle fall ikkje noko tvil.
    Registeret er enkelt å bytte, men det er litt trangt og plassert slik at det ikkje er noko god plass å kome til. Du må løyse røra på utsida av torpedoveggen, eit strips helde røra fast på innsida. Så bør du ha en våtstøvsuger for å suge ut innholdet i registeret (med både tur og retur fråkobla i motorrommet er det berre å sette støvsugeren på eit av røra. Så må du ta løyse heile rattstammen og bremsepedalbrytaren for å få plass til å skyve registeret til sides og ut.
  28. Takk HASW takket for denne posten
  29. #23
    20. april 2017
    1939
    Takker for svar.
    Sjekker opp priser på register nå og hopper i jobben så fort jeg har det. Satser på bedring i varmen etter dette!
  30. #24
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    På XC90 er det ikke nødvendig å ta av rattstamme og bremselysbryter, vesentlig bedre plass enn på V/XC70.
  31. Takk locked takket for denne posten
  32. #25
    Stryn
    Då blir det jo ei mykje enklare oppgåve! :-)
    Det var eg ikkje klar over, bra du klara opp!
  1. Ryggekamera xc90 2007
    By tor.ulfsnes in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/16, 22:52
  2. Ryggekamera xc90 2007
    By tor.ulfsnes in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 10/06/16, 08:39
  3. XC90 pre og post 2007
    By Morgis in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/11/15, 19:26
  4. Kvitring på XC90 D5 2007 185hk
    By gaupe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 21/10/13, 21:55
  5. Hjullager XC90 2007
    By janto in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/12, 12:03
