Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Problemer etter registerreim bytte B230a
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Standard Problemer etter registerreim bytte B230a
    Hei alle sammen jeg har prøvd og bytte register reima på 240 en idag og har rotet dette til.
    Fikk alle merker til og stemme overens før jeg tok av den gamle reima når den nye skulle på så klarte jeg
    og få kamaksel og veiva et hakk feil vrei de til bake så det ble riktig også montere jeg den nye reima har nå
    drad motoren rundt for hånd i en evighet og får ikke merkingene på reima og motoren til stemme va
    har jeg gjort galt?
    09. feb. 2017
    Du må dra rundt mer enn en evighet før merkene på reima stemmer overens med merkene på motoren igjen. Di merkene på reima stemmer bare når du setter reima på. Når du drar motoren rundt så stemmer ikke di merkene lenger. Da må du kun se på merkene på motoren og tannhjulene. Du må bare få merkene til å stemme sånn som du gjorde før du tok av den gamle reima. Glem merkene på reima. Evt dra motoren tilbake igjen like mange omdr som du har dratt den frem.
    Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
    Sist endret av Ruune; 12/03/17 kl 14:13
  3. Takk kimar takket for denne posten
  4. #3
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Takker for svar! er mange år siden sist jeg gjorde dette så husket ikke helt om dette med merkene på reima og merkene på motoren men da er det
    bare og skru i sammen bilen igjen.
  1. Litt små problemer etter bytte til m90
    By kristofferlund in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 08/10/12, 22:49
  2. Problemer etter hjerne og chip bytte!!
    By Lars R in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 13/09/12, 19:41
  3. Mega problemer etter motor bytte
    By grapsorz in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 28/01/12, 00:14
  4. problemer med start etter bytte av doppdekseli pakning:S
    By kvalen88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/06/10, 19:22
