Tråd: 1988 240 GL
    02. mars 2017
    Standard 1988 240 GL
    Hi
    Lurte på om noen kunne hjelpe meg å "diagnosiere" en gammel 240. Dette er en 116 hk.
    Tregstartet om den ikke er helt varm, må dra 4-5 sek før den tenner, og tenner ikke på alle med en gang. På tomgang går den litt uryddig uansett temp. virker som den jukser på en av sylindrene. Pluggene er helt fine og like på alle. Har rengjort lmm. Når den kjøres på vei går den helt fint, så lenge den går på høyere turtall en tomgang. Virker som alt er i orden, men det er det åpenbart ikke.. Fordelelokk er strøkent
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av Montoya Vis post
    Hi
    Sjekket om det er noen feilkoder? (feilkodeleser på venstre dempertårn)(http://forum.vccn.no/showthread.php?...%B8king-lh-2-4)
    Kan være svinghjulsføleren som fusker, Lambdasonden, dårlig kontakt på kablene inn til coilen.
    Begynn med feilkodene. Da får man en peilepinn på hva man skal lete etter.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
  3. Takk Montoya takket for denne posten
  4. #3
    02. mars 2017
    Jeg har ikke denne kontakten i motorrommet. Kan ikke finne noen
    OBDII
    kontakt i bilen heller...
  5. #4
    Registrerte brukere Benjamin sin avatar
    09. okt. 2016
    Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Jeg tror ikke LH2.2 har diagnoseuttak
    LH2.2 Har heller ikke svinghjulsensor, men hallgiver i fordeler. Vis jeg ikke tar helt feil
    Målt spenning fra coil ? Prøvd å bytte tennplugger, samt pluggledninger ?
    Sist endret av Benjamin; 04/03/17 kl 15:54
  6. #5
    02. mars 2017
    Har ikke prøvd å skifte, men pluggene er veldig fine. Tror det er på syl 4 den fusker. Jeg hang på tenningslampe og den blinket ikke helt riktig på denne. Forsøkte å bytte pluggkabel med syl 3, men det var fortsatt syl 4 den jukset på. Coil har jeg ikke rørt, men da ville jeg tro den fusket mer på høyt turtall en på tomgang (?)
  7. #6
    09. okt. 2016
    Østfold
    Når jeg feilsøker tenning så starter jeg med giver til tenning (svinghjul/hallgiver) til tenningsmodul, deretter til coil, og fra coil til fordeler. Pluggledninger og tennplugger er første bud. Selv om pluggene ser fine ut så kan det være verdt å bytte de. Vis de ikke akkurat er byttet selvsagt.
    1990 Volvo 240
  8. #7
    02. mars 2017
    Hm. Hvordan sjekker jeg hallgiver?
  9. #8
    09. okt. 2016
    Østfold
    Giveren skal ikke sende annet en en liten signalspenning til tennningsmodulen. De tre ledningene er merket +, 0 og -. + tilfører forsyningsstrøm (12 Volt) og 0 leder spenningsimpulsen til tenningsmodulen og - er felles godsing for de andre ledningene. En grei måte å måle denne på er å sette på en tilsvarende ledning som du kan koble til batteriet slik at + og - får sitt og 0 ligger løs. Koble 0 til et Ohmmeter der den andre enden av ohmmeteret ligger til gods. Når du dreier rundt motoren nå skal du se at det veksler i ohmmeteret når rotorblenderen går ut og inn av selve giveren.
    Men vis det er som du sier at det kun er syl.4 du har problemer på så blir jeg usikker på hva feilen kan være ettersom jeg ikke har vært borti dette før
  10. #9
    02. mars 2017
    Hm. tenker meg litt om her. Om det bare er syl 4 som jukser, så burde den likevel starte lett på de andre 3. Tar 4-5 sekunder før noen av syl tenner.
  11. #10
    02. mars 2017
    I dag startet den lett når den var kald, såvidt litt ujevn gange på tomgang. Prøvde å ta bort en pluggkabel av gangen, og den reagerte likt uansett hvilken kabel jeg tok bort ( da er det nok ikke utelukkende syl 4 som jukser). Etter 15 minutter uten motoren igang, ble det straks tregere start. tar noen sekunder før den tenner å noen av sylindrene.
  12. #11
    02. mars 2017
    Skjønner ikke helt hvorfor problemet fortsatt er der. Den starter lett når den er kald. Tregstartet når såvidt under driftstemp, og går ujevnt på tomgang. Det er ingen tegn til falsk luft, nytt luftfilter, ny coil, smurt over alle el. kontakter med w40. renset lmm, tørre fine plugger, toppladet batteri, reagerer ikke på skifte av pluggledninger. da er det vel bare denne lille hjernen igjen?
  13. #12
    07. juni 2010
    370
    Husker ikke om lh 2.2 har har tempgiver under innsuget ved insug 3.
    Har den det kan det være den er gåen, og tror at temperaturen er feil og dermed gir motoren formye bensin når den er kald. (drukner den)
  1. Jånder's 1988 Volvo 240 GLE
    By John Deere in forum 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 11/09/14, 18:54
  2. speedometer 240 gle 1988
    By eitchpee in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 27/06/13, 18:52
  3. ØK: Volvo 240 1988+
    By aagee in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 12/02/12, 19:49
