Hei, nå sliter jeg litt, har en v70 bensin 180hk 2004 modell km st; 304000
for noen uker tilbake begynte antispinn lampe å oppføre seg rart, merket det kun i høyre svinger ut på motorveien med litt lugging og blunking i antispinn lampa, men ble borte så fort rattet ble rettet opp igjen, noe senere kom plutselig abs lampe litt fra og til på , det ble til slutt konstant lys, motorlampe blinket også og ble også konstant lysende, dette var kvelden før eu-kontroll så det var Flax :-(
fikk da mangel på flere feilkoder fra vida dem vesentlige var:BCM-001,BCM-0100,ECM-510F, og en del ubetydlige feilkoder eksempel som dørlås, xenon osv som jeg ikke behøver å ramse opp her.
Feil som ikke var aktive:AUM,DIM,SRS,SWM,TCM, bare så det er opplyst. jeg har nå skiftet begge abs følere i front og lamdasonde etter cat, uten at feilen er blitt borte, har en feilkode leser fra biltema (gul) som opptager fremdeles feilkode P0502 (begge sider) Vehicle Speed Sensor Low Input, da jeg sletter feilkodene virker alt normalt abs og traction virker men kun noen hundre meter da lyser abs lampe igjen men det kan gå mange mil før motorlampe begynner å lyse det er sporadisk før den kommer på, så da vet jeg ikke hva som jeg kan skifte har tenkt på speedsensor i automatgirkassa men er veldig usikker, har sjekket om abs ringer er løse og rengjort med å skrape litt med en flat trekker på og rundt tenner, kan ikke se noe feil men ser ned igjennom abs føler hullet så det er ikke så tydelig, jeg er veldig glad for innspill og tips jeg prøver å skifte det meste selv da jeg tidligere har jobbet som bilmekanikker
