Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Bytte olje på Volvo V70 2010 selv?
    14. nov. 2012
    Standard Bytte olje på Volvo V70 2010 selv?
    Er det vanskelig å bytte olje på V70 2010 selv? Finnes det en how to med bilder?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det kan jeg ikke tenke meg er vanskelig, men årsmodell er ikke like viktig som motortype.
    Uansett, som regel er det snakk om å løsne og ta bort en skrue i underkant bak motor, la olja renne ut, skru inn skruen (ofte med ny pakning), bytte et filter og helle på ny olje i toppen.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. Takk Viking80 takket for denne posten
  4. #3
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Slenger på litt ekstra info.
    Før en får tilgang på avtappings skruen,er der som oftest en beskyttelseplate (plast e.l) som må fjærnest,den sitter med 5-6 stk skruer
    Men en helt kurant jobb. Motortype og RETT olje er viktig. Ofte ( longlife 0-30) olje på nyere volvoer
  5. #4
    10. okt. 2014
    Ulvik i Hardanger
    1156
    Kanskje denne videoen kan gi en pekepinn på hvordan det gjøres, selv om både modell og motor er "feil":
    https://youtu.be/cxo-iCTqjoQ
    XC70 D4/AWTF-80 SC AWD Dynamic 2015 Electric Silver
    Tidligere biler:
    XC70 D5/AWTF-80 SC AWD Summum 2011 Caspian blå
    244 B21A/BW55 1983 Sølvgrå
    265 GL B27/AW55 1978 Sølvgrå
    142 B20A/M40 1973 Solgul
  6. #5
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Enhver jobb er ikke vanskelig å utføre, såfremt man kan det. Er du usikker, så få en som du kjenner som kan det, med deg. Bruk kvalitetsfilter, gjerne orginalt om det enklest, og kvalitetsolje. Hvis det er diesel, så regner jeg med 0w-30 A5/B5 du skal ha. Rådfør deg med Volvo hvem du skal bruke.
    Det er, etter min erfaring, tull å prøve å spare inn penger på billig/dårlig olje. Tenk heller på hva du sparer på å gjøre det selv
  7. Takk Viking80 takket for denne posten
  8. #6
    27. nov. 2010
    Kan anbefale deg å ikke fylle opp til maks på peilepinnen, dersom du har en 2,4liter femsylindret dieselmotor. Da får du sannsynligvis feilmelding på for høyt oljenivå
  9. #7
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    Disse kom vel uten peilepinne fra og med denne årsmodellen?
  10. #8
    27. nov. 2010
    Det vet jeg ikke, men jeg vet at euro4 motoren fikk oppdatert programvare som setter feilkode dersom oljenivået er over 75% av maks. Så jeg måtte tappe av en liten dl sist jeg byttet på min 2009 modell.
  11. #9
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Det gjaldt/gjelder bare 08-09 av V70.
  12. #10
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Er peilepinne på de etter det også, men den er håpløs å komme til, og folk tror ofte det kun er den digitale i displayet.
  13. #11
    Taggen sin avatar
    16. jan. 2011
    Tomter - Østfold
    348
    Å hvor sitter den?
  14. #12
    Registrerte brukere skogy sin avatar
    12. juni 2011
    Levanger, Norway, Norway
    Den sitter i front. Lyser du ned mot bunnpanne ser du en gul liten tapp på ca 5cm. Veldig enkel å komme til å sjekke med den, fylte litt under anbefalt i vida, startet bil så den fikk gå i 1min, stoppet å ventet litt for så å sjekke igjen. fylte da på siste rest å sjekket igjen. Bilen må kjøres ca 30km før den registrerer nivået selv.
    Hadde oljeservice på min 2011mod for ca 1mnd siden. Gikk uten problem. Brukte castrol a5/b5 0-30 som nevnt tidligere da de er laget for disse bilene.
    Sist endret av skogy; 04/02/17 kl 23:33
    Skogy`s 740 Turbo: http://forum.vccn.no/showthread.php?...073#post796073
    Solgt!Skogy`s V70 Titanium sport 2.0T 2004mod: http://forum.vccn.no/showthread.php?...t-2-0T-2004mod
    Solgt!Volvo 850 2,5 SE 1994 :http://forum.vccn.no/showthread.php?p=457194#post457194
    Solgt!!87 mod 740 gl,B230FK Motor,M90 Girkasse ,T16 Turbo
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=25188
  15. #13
    12. juni 2011
    Nei, når jeg kjøpte min så var oljeservice nettopp tatt, de hadde fylt for mye å den fikk feilkode. Det er en 2011mod Xc70.
  16. #14
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av skogy Vis post
    Tilbakekallingen gjaldt i hvert fall disse årsmodellene.
  17. #15
    Registrerte brukere EncoreSpaceless sin avatar
    03. april 2012
    Vevelstad
    For andre som finner denne tråden.
    Her er youtube-video av oljeskift V70/XC70 2007-2016. Kan kanskje variere noe mellom ulike motorer.
    https://www.youtube.com/watch?v=lzAK...Vt5Kr&index=12
    Volvo 245 DL B19A 1979
    Volvo V70 D3 2014
    (x) Volvo S80 2,5 TDI 1999
    (x) Volvo V70 2,4 Bensin 1998
  1. Bytte varmeapparat vifte på en V70 D5 2010 mod
    By Taggen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 19
    Siste post: 05/02/17, 06:59
  2. Bytte hjullager V70 2010
    By runepv50 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 10
    Siste post: 20/10/15, 22:40
  3. Partikkelfilter bytte V70 2010 drive 1,6
    By Salcin in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 08/10/15, 20:06
  4. Registrerreim bytte på volvo v40 gjøre det selv
    By firkløwern in forum Motor og gir
    Siste post: 19/11/14, 19:07
  5. Bytte vindusvisker V70 2010
    Siste post: 20/10/13, 22:35
