Thanks Thanks:  3
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Kjempetilbud på 4C dempere
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Standard Kjempetilbud på 4C dempere
    Kjempetilbud på 4C dempere hos Viva Performance
    Framdemper: http://www.vivaperformance.com/monro...lvo-s60r-v70r/
    Bakdemper: http://www.vivaperformance.com/monro...lvo-s60r-v70r/
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Dette er billig!
    Var snakk om at noen hadde ekstra rabattkoder så jeg på en eller annen side?
    -V90CC D4 2019
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Jeg henter inn påstanden min fra forrige post med dette:
    Med dette tilbudet er det for fire dempere fra Vivaperformance er det 9938,- + frakt og mva...
    Fra Eurodel.no er det 10500.- for alle fire inkl frakt.
    Mao. ikke så veldig unik pris likevel.
    -V90CC D4 2019
  5. Takk Morgis takket for denne posten
  6. #5
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Da har eurodel senka prisen sin igjen. De var oope i 16.000 da jeg handla.
  7. #6
    01. feb. 2013
    Meland
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    Hei.
    Henter opp en gammel tråd her.
    Jeg har en xc70 2006 mod med 4c. Ser ene demperen fremme har en liten lekkasje. Er dette greie dempere? Passer de originale fjærene på disse demperene?
    Prisen inne på Eurodel.no ser ut til å være ca. Det samme ennå.
    Takk for svar.
  8. #7
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Det er originale dempere. Monroe som lager de, og kun de som har. Ingen andre som har laget noe som kan erstatte de.
  9. #8
    10. jan. 2010
    Fikk alle 4 for 8400,- inkl på ebay.....
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...C3%A5elig-pris
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  10. #9
    10. jan. 2010
    Siden vi nå snakker 4C... Etter snart ett år har eg fått feil på 4C i display. Er det annet enn dempere som gir feil? En elektronisk styringsenhet f.eks? Venter på Vida-mannen så har ingen koder foreløpig....
  11. #10
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Er noen sensorer på hvert hjørne ja, er vel de som pleier å ryke først. Selve styreenheten er nok i orden.
  12. #11
    10. jan. 2010
    OK hvor er de sensorene? Ledningene fra dempere går jo langt opp i motorrommet hvor de er skjøtet med plugger....
    ER jo noe nivåsensorer på karrosseri bak men de er vel bare til lyktene? Og en av de er defekt, men har ikke xenon lengre.
  13. #12
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Kan også være så enkelt som ledningsbrudd. Hadde et brudd i ledning venstre side foran på min, gikk borti noe deler når man la over hjulet nok og så fikk man feilmelding.
    Typisk levetid var rundt 150k km ble jeg fortalt. Jeg kjøpte den gang nye dempere direkte fra monroe uk, kom på 10k inkl mva ca.
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  14. #13
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Fikk feil på mine. Etter avlesning var det feil på noe som kaltes aksellerator venstre side foran. Denne har evne til å registrere om du kjører på humpete vei ble meg fortalt.
    Denne lille boksen sitter på fjærbeinet etter som jeg kan huske. Følg kabelen fra demperne. Kostet ca 2000 på volvo. Etter dette var alt ok.
    Du bør få lest av med en eller annen avleser.
  15. #14
    10. jan. 2010
    Ok takker for svar folkens. Får vente på Vida-mannen da....
  16. #15
    22. sep. 2010
    474
    Dersom du ikke selv har noen avleser så kjøp den biltema har for Volvo. Den har jeg hatt stor glede av og tjent inn på et øyeblikk.
  17. #16
    10. jan. 2010
    Klarer den lese feil da? Har sånn liten blåtann men den leser nesten ingenting
  18. #17
    22. sep. 2010
    474
    Kan ikke sammenlignes med Vida men både jeg og og andre her på forumet har hatt stor glede av denne. Andre har prøvet slike billige blåtann dingser på mine biler men disse synes jeg er mere forvirrende.
    Dette handler om hva man spanderer. Vida er selvfølgelig best men normalt har man ikke bruk for Vida utstyr dersom man ikke er spesielt interessert eller har store problemer med bilen.
    Biltema sin leser er et kupp i forhold til prisen og nytten. Den kan også brukes til sletting av feilkoder.
    Sist endret av lars otto skiftesvik; 29/01/18 kl 12:45
  19. #18
    10. jan. 2010
    Vil f. eks biltemaleseren finne feil på 4c og kunne slette?
    Vil den kunne lese feil på dieselbrenneren min som nettopp har tatt kvelden og evt. låse den opp igjen?
    Ser no at Biltema skryter av at den klarer slikt.... får kanskje prøve da...
  20. #19
    22. sep. 2010
    474
    Det var biltemaleseren som fant feil på på mine 4c. Den sletter alle feil som er ok.
    Dette med diesel brenner har jeg ikke erfaringer med.
  21. #20
    10. jan. 2010
    Ok. Venter litt. Naboen jobber på Hellanor og skulle låne med seg hjem en avansert duppedings.....
    Faen eg hater nyere biler..... Takke seg til en veteran som bare går og går uten diskolys alle veier....
  22. #21
    01. feb. 2013
    Meland
    Sitat Opprinnelig postet av Jimbojama Vis post
    Takk for svar!
  23. #22
    14. okt. 2017
    Hvordan er det å bruke 4C fra S60R/V70R som har 3 innstillinger på en v70 med 4C som har 2 innstillinger?
  24. #23
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Skulle tro det gikk greit. Vil tro det er modulen som styrer innstillingene. Det er kun voltstyrke som endres ut til demperen.
  25. #24
    10. jan. 2010
    Da har eg fått lest feil på dempere iallefall. Feil på aksellerator-sensor venstre foran. Kunne og bare være dårlig kontakt på kabel iflg. verkstedet. Får kikke på det når dekka skal skiftes...
    Men brenner fikk de ikke kontakt med i det hele tatt. Kan det tyde på at brenneren er totalt død eller er det kun vida som gjelder? ER brenner uten kommunikasjon er det jo bare å fleske til med ny....
  26. #25
    26. juli 2010
    Når det gjelder brenner har jeg vært borte i at glødepluggen har sprengt sikringa i motorromet og da får du ikke kontakt med cpm som brenner heter i vida. Sikring nr 1. Fra 2002 til og med 2005. Og etter det nr 4
  27. Takk jerognal takket for denne posten
  1. 4C-dempere for V70 2.5T
    By AWD_2.5T in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 11
    Siste post: 12/11/14, 21:29
  2. Dempere - Coilovers?
    By TurboNoob in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/09/14, 19:48
  3. Myke dempere på 740, ordentlige dempere utgått?
    By samaron in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/06/13, 21:37
  4. Dempere for Four-C
    By XXX70 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/02/13, 22:25
  5. fjærer og dempere
    By sveimyrv in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/02/11, 14:34
