Thanks Thanks:  29
Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 92
Tråd: Bluetooth module BT Volvo P2v2 - Oppgradere original telefonmodul PHM med bluetooth.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Standard Bluetooth module BT Volvo P2v2 - Oppgradere original telefonmodul PHM med bluetooth.
    Fortsetter en eksisterende tipstråd, til erfaringstråd. (http://forum.vccn.no/showthread.php?...-med-bluetooth)
    Etter solid kjapp service fra Marek Byma, har jeg fått montert modulen og førsteinntrykket er veldig bra.
    Modulen kan bestilles direkte fra Marek (http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=261575).
    Kobler seg til mobilen imponerende raskt (støtter 2 enheter tilkoblet samtidig, og 16 enheter lagret) og starter automatisk Spotify når bilen startes.
    Handsfree fungerer bra, og benytter bilens originale mikrofon i speil og høyttaler i nakkestøtte.
    Telefon under armlen fungerer også.
    Lydnivå på mikrofon og nakkestøttehøyttaler kan justeres i
    DIM
    menyen.
    I sattelitt (SAT) modus på HU-x5x radioee får man opp låttittler i display (ID3 tag), men rattkontrollene virker ikke her da trolig en ekstern sattelittmottaker komuniserer via canbus fremfor Melbus.
    I minidiskveksler (MD-CHGR) modus på HU-x0x radioene får man opp låttittler i display (ID3 tag), og rattkontrollene fungerer som dem skal.
    CDveksler (CD-CHGR) modus fungerer på alle HU, men mangler ID3 tag. Rattkontrollene fungerer som dem skal.
    Lydkvaliteten er helt på topp, ingen bakgrunnsstøy å høre.
    Sist endret av Morgis; 02/04/17 kl 00:55
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  2. Takk Volvotore, V90 takket for denne posten
  3. #2
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  4. Takk Morgis takket for denne posten
  5. #3
    ksandseter sin avatar
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Hvordan er dette på biler med navi? Er det Y-kobling på kabelen som går inn i telefonen? Sånn som det er på grom
  6. #4
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Bare å bruke y kabel ja, kobles til den grå du ser på bildene.
  7. Takk Morgis takket for denne posten
  8. #5
    Stryn
    Hei locked
    Blir det noe gruppekjøp, eller må man bestille direkte hver for seg?
    Det er litt uvisst, responsen var ganske laber fra forumet. Uansett så tenkte eg å teste ut dette ei stund før eg anbefalte det til andre. Til å begynne med var eg ikkje særleg imponert men med siste programvare bleir det ei betydleg forbedring.
    Har ikkje fått urforska samtalebiten noko særleg sidan eg har køyrt lite privatbil den siste tida.
    2005 Volvo Horisont B12M
  9. #6
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Bare en kjapp notis på det Morgis nevner med forsinkelse ved sangbytte; det er ikke noe som forekommer hos meg. Bytter momentant, bruker Tidal og Cdvekslermodus.
  10. #7
    Stryn
    Sangbytte går raskt, eg brukar den i SAT modus og det er litt irriterande at rattknappane ikkje virkar optimalt. Det tar litt tid før sangteksten skiftar i radioen (det er nok teknisk, at den må indikere for radioen at den skifta kanal for å få oppdatert teksten).
    Etter oppdatering av programvare har hastigheten på tilkobling blitt mykje bedre, autostart på Spotify.
  11. #8
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Kjøpte en slik BT-module P2v2 fra Marek Byma for en stund siden og fikk den levert i slutten av februar. Har slitt voldsomt for å få den til å virke og årsaken viste seg å være min phone modul (
    PHM
    ) som var defekt. Hadde ikke brukt
    PHM
    på noen år. Hadde heldigvis en annen
    PHM
    med samme delenr. liggende og ved å bruke denne virker nå P2v2 til Marek som den skal. Må si jeg liker at denne bruker original knapper, mic. og høyttaler.
    Med til historien hører også at når jeg installerte
    PHM
    nr2 i bilen min så passet
    DIM
    på å ta kvelden akkurat da. Super service fra Tunheim fikset imidlertid dette.
    Jeg har hatt mange mail og excelent service fra Marek Byma hele veien. Han sier han er klar over det finnes et VCCN's forum og at han har prøvd å registrere seg der, men ikke får til å skrive innlegg. Noe for administrator? Email til Marek Byma er: marekbm.volvo@gmail.com
    Marek ber meg videreformidle svar på noen av spørsmålene som dukker opp, (antar han er flittig bruker av google transelate) og han kommer også med at tilbud ang. samlet bestilling. Jeg sender dette tilbudet via PM til locked, Morgis og aarnes slik at de kan respondere eller videresende til rette vedkommende i vccn som formidler klubbsalg.
    Email fra Marek Byma:
    hi,
    i have registered on the forum http://forum.vccn.no/ but i'm not able to add any reply (probably i have missed some have to do at first).
    some answers to the questions i have found on the forum (can you forward it, please?):
    - switching the track: the previous track works fast but the next track has a delay (2 seconds) because if you press it twice in 2 second then you activate a voice control on the cellphone ;-).
    - if you have not
    PHM
    : i have a device connecting directly into the radio (see attached pictures) but the price is little bit higher then GROM so i don't think that someone will want it. the price is same as a module.
    Sist endret av cortinaterje; 26/03/17 kl 18:30
    ct
    V70 D5 2002
  12. #9
    Registrerte brukere marekbm sin avatar
    26. mars 2017
    hi all,
    sorry that i use an english but it's only the way how i'm able to comunicate with you (but better than in czech, isn't it? :-) ).
    so if you have any question regarding functionality then ask me here ;-). you can write in norwegian language, it looks that google translator works quite good.
  13. Takk Volvotore takket for denne posten
  14. #10
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Ser ut til at Marek har kommet seg inn her nå :-)
    Når det gjelder gruppekjøp så tenker jeg at dette er noe medlemmene kan ordne seg i mellom.
    Ingen hensikt i at VCCN skal kjøpe inn og selge videre.
    Uansett, et tips til den som evt. tar ansvar for gruppekjøp: få det sendt til Poste Restante Strømstad, http://posterestantestromstad.no/.
    Da slipper vi norsk mva og avgifter siden Tsjekkia er i EU :-) .
    Jeg kan evt. ta på meg ansvaret for å dra å hente det i Strömstad om det er behov.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  15. #11
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Send poste restante, ikke til Poste restante firamaet. De tar betalt for tjenesten. Postens poste restante hentes på bedriftssenteret og er gratis.
  16. #12
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Men må hentes innenfor postens åpningstid, som er man-fre 09-17. og lunsj mellom 12 og 13.
    hvis jeg skal hente så må det sendes til PR-gutta- 100kr i gebyr har vi råd til isåfall .
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  17. #13
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Jauda, mulig det, men greit å informere om tenkte jeg bare.
    Selv sendte jeg til en kollega, så slapp billig unna.. =p
  18. #14
    26. mars 2017
    i'm in contact with Joachim (head of VCCN). i hope we will find the best (maybe cheapest) solution ;-). at the moment i don't want to tell more but i would like to visit Norway so the road trip is possible ;-). and boards are small :-) .
  19. Takk Morgis takket for denne posten
  20. #15
    26. mars 2017
    the new firmware was released:
    v2017-03-29_1
    Temporarily removed
    - Radio: Incoming and outgoing notifications on the radio display.
    News
    - Bluetooth: Totally reworked management for incoming and outgoing calls. No more the “Bluetooth” message on the Dashboard. Always the phone number or the contact name.
    Fixed
    - Radio: The track information stayed on the radio display after the device was disconnected.
    - Bluetooth: The paired device management updated.
  21. Takk Morgis, locked takket for denne posten
  22. #16
    26. mars 2017
    some new features
    v2017-04-01_1
    News:
    - Modem: The factory reset option (“9: Factr. r.”). It will delete all settings except license key and own texts.
    - Radio: Possibility to enable or disable Voice control activation via Radio "next track" button. It's disabled as a default so the "next track" button has not 2s delay before track change. To enable select "RV: VC on", to disable "RV: VC off".
    - Radio: Call notification on the radio display is back.
  23. Takk Morgis takket for denne posten
  24. #17
    9
    Sitat Opprinnelig postet av marekbm Vis post
    some new features
    v2017-04-01_1
    News:
    Hurray
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  25. #18
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Veldig intr i dette til R`n
    -V90CC D4 2019
  26. #19
    03. mai 2015
    Gullaug, Lier
    2635
    Jeg også
  27. #20
    Registrerte brukere Terje Ek sin avatar
    14. april 2015
    Råde
    1860
    Ble litt interessert i den andre boksen han har. Tenkte kjøre Bluetooth på radio for avspilling av musikk/nettradio . Har rti så må vel å ha y kabel.
  28. #21
    26. mars 2017
    in general. if you already have any device connected to the radio via MELBUS (
    RTI
    , the original CD or MD external changer) then you need to have a "Y" cable. sometimes the cable is connected into MELBUS connector. but it can be just prepared for the external CD changer which is not installed. in this case you don't need "Y" cable because it can keep unconnected.
  29. #22
    26. mars 2017
    v2017-04-17_1
    News
    - Bluetooth: Some non smart cellphone support (myPhone).
    Fixed
    - Modem: Do not activate speaker if not required.
    Updates
    - Bluetooth: Management for the connected devices updated.
    - Bluetooth: The result after the OPP/OBEX will disappear after 20 seconds.
    - Radio: The music management is fully driven by the radio. If the BT module source is selected on the radio then it's not possible to pause/stop it (it will start playing after a while). If the BT module source is not selected on the radio or the radio is powered off then it's not possible to play the music (it will stop after a while).
  30. Takk Morgis takket for denne posten
  31. #23
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Dette vil også fungere på min 01 mod med 605 spiller?
    Hadde egentlig ment å gå for kina android spiller, men ser ut som det her er både mindre jobb og billigere
  32. #24
    9
    så lenge du har original telefonmodul, så ja
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  33. Takk Daruu takket for denne posten
  34. #25
    Daruu sin avatar
    57
    Det har jeg! Om noen skal bestille en sånn en i nærmeste framtid og er i nærheten av svenskegrensa så si gjerne ifra
  1. Bluetooth og AUX adapter til original SC og HU spillere
    By Morgis in forum Produkterfaringer
    Siste post: 09/04/18, 01:02
  2. Oppgradere original telefonmodul PHM med bluetooth.
    By MadAss in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 47
    Siste post: 17/12/17, 21:46
  3. Bluetooth og original spiller.
    By Cadnet in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 25/01/15, 22:35
  4. Ettermarkeds dobbel din spiller med bluetooth control ala Volvo?
    By eMTea in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 22/06/14, 21:05
  5. Svar: 0
    Siste post: 19/06/14, 21:12
