Tråd: Dynamo/ladereg. V70 -04.
    16. sep. 2012
    Standard Dynamo/ladereg. V70 -04.
    Har heilt mista ladestraum til batteriet. Når bilen går på tomgang og lyset på, dett spenninga på +punktet i motorrommet/batteriet nedover. Skrudde laus dynamoen og plukka av laderegulatoren. Dei to "stiftane" som stikk ut var tydeleg slitt, den eine ein del meir eller den andre. Så det ser ut som feilen kan ligge her? Så er spørsmålet, kan eg bruke regulatoren som dei har på Biltema, som "ser" lik ut?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det anbefales i aller høyest grad å IKKE kjøpe denne fra Biltema. Leser om flere som ikke har fått løst problemet og/eller at det har forverret seg.
    Kjøp Bosch-vare, så får du noe som holder, samt noe som kommuniserer korrekt med bilen :-)
    Sent fra min SM-N7505 via Tapatalk
    16. sep. 2012
    No har eg montert ny dynamo, kjøpt hoss Bildeler, men framleis ingen lading. Pluss kabelen mellom dynamo,via startar og plusspunktet ved sikringsboksen i motorrommet er ohma, forbindelse der er ok. Har og målt spenning mellom dynamo og jord utan å måle lading.
    Noken som har gode innspel??
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av tordensky Vis post
    Bosch-vare?
    Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
    16. sep. 2012
    Står Bosch på den ja. 140 amp.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Tror jeg ville ha fått lest ut noen feilkoder først som sist. Kan være at en feilkode ligger og sperrer for lademuligheten, evt. om det er noe kommunikasjonsproblemer med den nye dynamoen.
    16. sep. 2012
    Hei. Har sjekka for feilkoder, men der er ingen. Virker ikkje som den lader sjølv når eg måler rett på dynamoen. Begynt å bli lei av heile greia no. Burde no vere plugg and play dette??
    16. sep. 2012
    Kan eg ha vore så uheldig å ha kjøpt ny dynamo som er degekt?.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hva slags feilkodeleser blir brukt? Det kan være at noe må resettes, for alt jeg vet, for at bilen skal begynne å lade igjen. Evt. om det ligger en feilkode i bilen som ikke er synlig annet enn med
    VIDA
    . Hassel ?
    16. sep. 2012
    VIDA
    . Hassel ?
    Hei. Det er vel som å banne i kyrkja, men eg har ein Biltema kodelesar. (15-1369,
    OBDII
    + VOLVO)??
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Nei, egentlig ikke Hører mye positivt om denne feilkodeleseren, men dog igjen så er
    VIDA
    det beste da det er Volvo som har utviklet den.
    16. sep. 2012
    Ok. Takk for innspel so langt. Skal gjere eit siste forsøk i kveld. Om det ikkje hjelper, vert det Frydenbø for avlesing koder som neste steg.
  13. Takk Svirre takket for denne posten
  14. #13
    16. sep. 2012
    Målte spenning mellom ledningen som skal inn på D+, og jord med motor i gong. Der var ca 11v??
  15. #14
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hmm...virker som om den kanskje ikke lader i seg selv. Jeg skal ikke si sikkert om det stemmer, men prøv å mål der uten av nøkkelen er vridd om. Regner med at drt skal være 0v da.
    Dog igjen kommuniserer denne med bilens elektronikk, og derfor er det vanskelig å fortelle eksakt om det er dynamoen eller ikke.
  16. #15
    16. sep. 2012
    Målte melom D og jord med tenning av, 0v.
    Kobla til den gml dynamoen og målte med tenning på, målte der og ca 11v.
    Trur nok bilen må innom Frydenbø ja. Farvell til mange lapper no før jul :-((
  17. #16
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det vet du ikke Kan hende det bare er noen feilkoder som må slettes.
  18. #17
    16. sep. 2012
    Bilen var innom Frydenbø i går. Dei meinte det enten var elektronikken i bilen eller dynamoen. Var ikkje mykje hjelp å få der nei. Køyrde heimatt og måtte ha på lys, vifte og pussarar, og var spent på om eg hadde straum heilt heim.
    Det gjekk fint, og eg målte spenninga velheime. Då lada den, men ikkje meir enn 13,6v. Var litt forsiktig opptimist då.
    Starta bilen i dag for å sjekke. Idag var det ingen lading??
  19. #18
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis du kjøpte ny dynamo, ville jeg ha klaget på den. Jeg holder en knapp på at det er noe feil med dynamoen slik situasjonen er nå.
    Prøv med en annen som du VET er i orden. En brukt dynamo er en fin start.
  20. #19
    16. sep. 2012
    Har nett montert ny dynamo nr 2. Starta håpefull opp bilen, men ingen lading no heller.
    Vert nok ein tur til til Frydenbø på Sandane, så får vi sjå om dei kan løyse problemet??
  21. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er første steg. Noe stemmer hvertfall ikke.
  22. #21
    16. sep. 2012
    Hei. Då er endeleg problemet løyst. Sette bilen inn på Frydenbø rett før jul. Dei fant problem med kommunikasjon bil/dynamo. Truleg feil på elektonikk i bilen, trudde dei. Elektonikkdel sendt til repp rett over nyttår. Posten rota vekk forsending som vart spora til ein matbutikk på austlandet ein plass. Då dei omsider fekk el. delen, kunne dei ikkje finne feil på den. Reprogramerte og returnerte til Frydenbø. Dei hadde nett fått einn ein passande delebil som dei plukka dynamoen av og sette inn. OG NO VART DET ENDELEG LADING. Henta bilen 3/2, og har funka sidan. Så sjølv om eg bestilte ny dynamo med skiltnummer, fungerte ikkje dynamoen til bilen.
  1. Dynamo til v70.
    By Jan Olav in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/04/15, 11:10
  2. dynamo til v70 tdi
    By T90 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/12/14, 16:19
  3. Dynamo på V70 97
    By Storførti in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 02/10/13, 17:55
  4. Dynamo til v70 -01 2.0T
    By turpa in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/01/13, 21:33
  5. Har behov for ny dynamo - biltema bosch dynamo?
    Svar: 9
    Siste post: 11/11/12, 00:33
