Thanks Thanks:  18
Side 5 av 5 FørstFørst ... 3 4 5
Viser resultater 101 til 105 av 105
Tråd: DAB Countdown: Hva slags original eller ettermontert DAB-løsning har du valgt i bilen din?
  1. #101
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Sitat Opprinnelig postet av Jrperformance Vis post
    God dag! Jeg har en 2014 V70, sverigeimport uten dab prep. Var innom hos Frydenbø i Bergen nylig og fikk de til å ettermontere orginal DAB. (7999kr august 2018).
    Jeg merket umiddelbart på vei hjem fra verkstedet at det var noe muffens med radioen, for hver gang jeg trykket på bremsepedalen så mister bilen dab signal.
    Dette skjer kun når motoren går, ingen problem hvis bare tenninga er på.
    Leverte bilen tilbake og ba de sjekke systemet. Fikk bilen igjen og da hadde de sjekket kabler og montert ny antenne, og skrevet testet ok i rapport. Men jeg har fremdeles problemer med at signal forsvinner ved bremsing. Har selv sjekket antennekabel og routet denne utenom bilens kabelnett, og pusset av lakk der anntennejording skal til karosseri, da dette ikke var gjort hos Frydenbø.
    Det er hovedsaklig NRK-kanalene som forsvinner, men hvis det er generell dårlig dekning så forsvinner alle kanaler ved bremsing.
    Og her en dag satt jeg med DAB-hørselvern inni bilen, og tilogmed de mister signal når jeg bremser. Så alt tyder vel på massivt el-støy fra bremsesystem?
    Lurer på om noen andre har vert borti tlsvarende problem?? Litt frustrerende å bruke 8k på dab anlegg som ikke virker, og som Frydenbø mener virker helt ok...
    Mvh JR
    Nå skyter jeg med litt løskrutt i mørket, men det hevdes at LED-lys påvirker Dab-mottak. Når du bremser aktiverer du endel ekstra LEDs utover de normale baklysene....KAN det være noe der?
    Ellers ville jeg nok gått for en annen løsning enn et 8000-kroners (møkka-) system som Dab jo er.
    Du har sannsynligvis Bluetooth i bilen, og kunne ha streamet nettradio fra mobilen...noe rimeligere.
    Beklager om noen føler seg beintråkka av mitt negative Dab-syn, men dette er et uønsket system Radio-mafiaen har påført oss.....
    Sist endret av Holern; 17/10/18 kl 20:26
    Kjøretøy nå:
    2018 Volvo V90 T8 R-design, Bursting Blue
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  2. #102
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    DÅRLIGE LED-lys kan påvirke DAB, ja, siden uskjermet og shitty utførte LED-komponenter introduserer en del støy. Tviler på at det er tilfelle med baklyktene her, finner som regel de feilene på billige ledbarer fra Wish osv, men er vel ganske enkelt å finne ut.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. #103
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    250kr fra asia. Rett i sigarettuttaket med innebygd 2.4A USB, FM sender og aktiv antenne.
    Tam lyd, men til gjengjeld bedre mottak enn fars Tiny Audio C5
    Vedlegg 7277
    Vedlegg 7278
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  4. #104
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Ja dette måtte jo være frydenbø ????????
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  5. #105
    13. feb. 2017
    Har BT,aux og usb ja. Brukte nettradio via mobil en periode, men det blir alt for tungvindt. Unødvendig mye fikling med mobil.
    Bremselys var min første tanke også, men som sagt så funker det fint med tenninga på, og da virker også bremselys. Så motoren må altså være igang, eneste forskjell jeg kan se er at spenningen stiger et par volt pga lading/dynamo. men skulle ikke tro det gjorde det helt store utslaget.
    Ingen på forumet som har fått ettermontert DAB i siste gen v70?
  1. LØSNING: DAB-radio i Volvo V70/XC70/S80/XC90 via USB med Dension DAB+U Gen3
    By SagaPer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 121
    Siste post: 24/02/18, 11:32
  2. Hva slags datahjerne er det jeg har
    By kimar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/01/14, 18:59
  3. Hva slags aksling har jeg?
    By Roye in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/01/14, 13:35
  4. Hva slags bremseskiver har jeg?
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 13/11/10, 19:23
