Thanks Thanks:  4
Tråd: Kjøp av C30. Hva må man tenke på?
    Registrerte brukere ojacobs1 sin avatar
    14. sep. 2013
    Skien
    Standard Kjøp av C30. Hva må man tenke på?
    Går med planer om å bytte ut xc70'n fra 2001. Trenger en bil som er billigere å kjøre med til jobb, og da dukka C30 opp
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    C30 er mye det samme som S40-V50 hva går i feil og svake ledd.
    T5 og D5 er absolutt den artigste og mest driftsikre av motoralternativene til denne bilen.
    Billig går den også med så mye effekt og lite vekt.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    14. sep. 2013
    Skien
    Tror nok det blir en liten dieselmotor på meg. Har kikka på både en 1,6 D 2007 modell og en Drive fra 2010. Blir stort sett bruk til og fra jobb. Lenger turer blir med XC70´n. Hvordan er det med parkeringsvarmer på disse? Samme systemet som på de større modellene?
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hvilket system du har vet jeg ikke, men parkeringsvarmer, eller i det minste tilleggsvarmer, er et absolutt must på disse. Skal ikke mange minusgradene til før motoren ikke klarer å holde temperatur i kupeen innafor rimelige grenser.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis du skal ha bilen til småkjøring, så kjøp deg bensin! 1.6d t.o.m 2009 har sine problemer med bl.a partikkelfilter og andre småting.
    Bensin generelt er lurt å velge hvis du kjører utelukkende mindre enn 10km hver vei med start og stopp. Det gjelder stort sett de aller fleste biler.
    Sendt fråm my talatut. Derav skriveleifer.
  6. Takk Morgis takket for denne posten
  7. #6
    14. sep. 2013
    Skien
    Har drøye to mil hver vei til jobb. Ca halvparten er 70-80 km fartsgrense. Resten er bynært med 60 km, rundkjøringer og trafikklys...
    Sendt fra min Sony XP via Tapatalk
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  8. #7
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Bensin, uten tvil.
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  9. #8
    14. sep. 2013
    Skien
    Problemet er at av ca 70 biler på finn.no er bare to med bensin... Diesel kan da ikke være så dårlig...?
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  10. #9
    Lørenskog
    8
    Det er jo slik at folk har kjøpt diesel i en del år, da dette var tingen å gjøre.
    Dieselmotor er fint det, men alt det som sitter utenpå motoren er dessverre ikke like flott. EGR, DPF osv. Glødeplugger er dyre, motoren kokser igjen osv.
    Du skal kjøre korte avstander, både i lengde, tid og hastighet hvor motoren knapt rekker å bli varm (uten hjelpevarmer) før du skal stoppe den.
    Du har kanskje litt lavere forbruk og pris på pumpa, men delene når de må byttes koster fryktelig mye.
    Med den kjøringen du beskriver hadde jeg ikke engang vurdert noe annet enn bensin på en slik bil. Raskt varm motor, lite feil, oljeskift og plugger er det som må byttes jevnlig etc etc.
    Igjen, bensin uten tvil.
    Per Turbo
  11. Takk hgnubel, Svirre takket for denne posten
  12. #10
    06. jan. 2010
    14
    Amen!
  13. #11
    14. sep. 2013
    Skien
    Ok. Takk for alle innspill. Med det utvalget på finn.no har vel C30 ekskludert seg selv da...
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  14. Takk hgnubel takket for denne posten
  15. #12
    06. jan. 2010
    14
    Sist endret av hgnubel; 02/11/16 kl 19:56
  1. kjøp av brukt xc60 hva må man se etter?
    By tigergutt89 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 31/12/14, 14:39
  2. Svar: 37
    Siste post: 15/11/13, 00:50
  3. Noe man må tenke på når man bytter lager i blokk?
    By Mr.Soteru in forum Motor og gir
    Siste post: 26/11/12, 19:42
  4. Kjøp av V50/S40, hva bør man passe på?
    By The Sven in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 15
    Siste post: 20/12/10, 01:11
  5. Kjøp av 740 tips hva skal man se etter?...
    By Glien in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 02/11/10, 10:52
