Tråd: Endring i HK avgift..
    25. okt. 2015
    Mo i Rana
    2081
    Standard Endring i HK avgift..
    Hei.
    Jeg har en 2013 xc70 D4 som jeg har fått polestartunet opp til det samme som en D5 er, lurer på nå som HK avgiften blir fjernet om jeg kan få endret hk i vognkort slik at den blir lovlig med 215 hk istede for 163hk. Utslipp skal være det samme etter polestaroptimeringen..
    Noen som vet?
    Prestanda Original Optimerad
    Max effekt (hk) 163 215
    Effekt (kW) 120 158
    Effekt max (rpm) 4000 4000
    Vridmoment (Nm) 420 440
    Vridmoment max (rpm) 1500-2500 1500-3000
    Acceleration 0-100 km/h (s) 10.8 8.3
    Bränsleförbrukning, stad (l/100 km) 8.7 8.7
    Bränsleförbrukning, landsväg (l/100 km) 5.7 5.7
    Bränsleförbrukning, blandad (l/100 km) 6.8 6.8
    Utsläpp (g/km) 179 179
    05. juni 2016
    Hysj hysj... Får myndighetan snusen i at du har øka ytelsen kommer det store stygge avgifts spøkelset med ei saftig regning til deg..... pluss en masse deilig papirmøll og byråkrati. Å da blir det fort ett titalls tusen du må ut med ellers ryker skiltene..
    Registrerte brukere Stig-Arne sin avatar
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Viggo J Vis post
    Så ille er det da vel ikke? En XC70 2013 D4 på 163 hk må ut med 13 000 kr i avgifter for å få denne lovlig økt til 215 hk, noe som er betydelig billigere enn om man skulle valgt D5 i den tiden
    https://www.skatteetaten.no/no/Perso...g-av-kjoretoy/
    Sist endret av Stig-Arne; 28/10/16 kl 16:33
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    06. jan. 2010
    14
    Noen som vet hvordan det praktiseres å bli tatt?
    Er det da bare å få betalt for effektøkningen som om du selv hadde tatt initiativ til å betale, eller bøter i tillegg?
    25. okt. 2015
    Mo i Rana
    2081
    Men hva skal de ta meg på når HK avgift er fjernet og alle utslipp er like på 163 hk og 215 hk?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Er den fjernet, eller blir den fjernet ved årsskiftet?
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Er vel bare i forslag til statsbudsjett dette foreløpig.
    -V90CC D4 2019
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Med andre ord er det fremdeles fullt mulig å bli avgiftsbelagt langt inn i neste århundre. Men hvordan er det med beviskrav? Hvilke instanser har mulighet til å teste og gi resultater konkrete nok til å utløse avgift? En softwareavlesning fra uavhengig tredjepart vil vel i verste fall indikere at software er blitt endret, ikke at du har fått et spesifikt økt dreiemoment?
    FunkyMonkey.no
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Jeg TROR at dette er en såpass tidkrevende, og dermed ressurskrevende, oppgave at det i praksis ikke blir gjennomført.
    Å skulle "ta" en som har chippet bilen sin og fått en liten økning i hk/Nm er nok ikke det største satsningsområdet til SVV.
    Jeg kan nok skjønne at de (SVV) vil ta verstingene som har putta inn større motorer, turboer og intercoolere i bilene sine, og henter ut 2 og 3 ganger den opprinnelige effekten i bilen, men oss amatører tror jeg går fri.
    Oppgitte effekttall fra fabrikk samsvarer vel sjelden helt med det du faktisk har i motoren, så derfor har du slingringsmonn på noen % på dette.
    Men som sagt, dette er MINE tanker om saken.
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    DERFOR KAN IKKE STATEN TA DEG
    http://www.bsr-tuning.no/om/derfor-k...staten-ta-deg/
    (må åpnes som PDF fil)
  11. Takk Holern takket for denne posten
  12. #11
    25. okt. 2015
    Mo i Rana
    2081
    Tror det er ved årsskifte ja.
  13. #12
    25. okt. 2015
    Mo i Rana
    2081
    Gammel tråd, men enden på visa var at det gikk fint å endre vognkortet til 215 hk, kostet noen hundrelapper for time til SVV..
  1. Castervinkel-endring
    By Roye in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/06/16, 00:19
  2. Endring i utsending av klubbshop og medlemspakker
    By aarnes in forum Informasjon fra administrator / styret
    Siste post: 21/09/14, 19:09
  3. Ang. endring av turbotrykket
    By Svirre in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 09/02/13, 15:03
  4. Endring av kilometerstand
    By marius@foldoy.no in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 01/02/13, 19:32
  5. Endring av sporvidde
    By Wickie in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 08/11/10, 19:45
