Sliter med at bilen min lugger ved pådrag, dette forekommer hovedsaklig når bilen er varm. Jeg har akkurat fått byttet veivhusventilasjonen på bilen, samt at de hadde rensket en annen kopp som var helt tett litt lengre bak. Dette løste ikke problemet så begynner å lure på andre ting. Har lest litt rundt at det kan være litt gass på AC systemet, men jeg har samme problem når AC er slått av også. Har også tenkt på rotor og fordeler lokk, men bilen starter ekstremt lett noe bilene jeg har hatt med det problemet tidligere ikke gjorde. Begynner å lure på om det kan være bensinpumpen også, bilen er svært tørst. :] Noen forslag til hva det kan være?
