Hoi!
I vinter var jeg i sverige og henta en ganske fin 760 som var bygd om fra B28 automat til b6254 manuell. Den starta ikke på nøkkelen, MEN er jævlig lett starta hvis jeg triller den igang. Når den starter går motor fint. Komp på motorn er topp.
Tenkte først at det bare var noe med tenningslåsen som søta-bror kanskje hadde kobla feil eller glømt en kabel. Så jeg la opp ny ledning til startern på egen bryter, uten noe særlig hell.
Prøvd å måle om det er spennings fall inn på styreenheten når startern trekker strøm men finner ikkeno som kan ha noe betydning.
Komp på motorn er tipp topp
Noen som har forslag på hvordan jeg skal fortsette å feilsøke?
