Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: ulyd i forbindelse med bytte av drivaksel
    14. feb. 2011
    Andebu
    Standard ulyd i forbindelse med bytte av drivaksel
    Jeg hjalp en kompis med å bytte drivaksling VS. foran på hans 01' V70, forløpet var en kort natt tur til by'n og på vei hjem røyk bærekula, og indre drivledd røyk, uvisst om dette skjedde på vei opp på viking bilen. idag dro vi å fikk tak i en brukt drivaksling. Tok en testtur og etter ca 1 km eller så kom det en ulyd som øker rytmen ved høyere hastigheter, men ved lav hastighet (0-5 km) er det null hørbar lyd. Lyden endrer også intensivitet hvis clutchen blir tråkka inn.. noen ideer?
    Sjekka mansjett klemmene, sjekka at alt av bolter sitter som de skal, orginal hjul, så subber ikke i demper eller noe sånt.. vi begynner å bli litt rådløse nå.. 0 vibrasjon i bilen..
    V70 D5
    Manuell
    2001
    X-Volvo 740GL (84) Solgt---X-Nissan Patrol 3.3TD (88) Solgt -- X-Mercedes w124 300DT (93) Solgt
    X-Volvo 745GL (88) Solgt---X-BMW 520i Touring (94) Solgt-----Mercedes w202 200 (94)
    X-Volvo 945GL (91) Vraket-X-Nissan Patrol 2.8 TD (91) Solgt---Mercedes w202t 200 (98)
    X-Volvo 945FK (96)Solgt----X-Volvo 740GL (90) Solgt
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Kan høres ut som enda en defekt indre knute, kan også være andre ting. Endrer lyden seg i sving? Man får fort endring i lyden ved clutching fordi man da fjerner pådragskraften intern i knuta, slik at leddet vil kunne bevege seg og klunke, i motsetning til pådrag eller brems, når enten motorkraften eller bremseeffekten låser leddet den ene eller andre veien.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    14. feb. 2011
    Andebu
    Endrer seg ikke i sving, brems eller pådrag, er en konstant lyd som øker hastigheten ettersom bilen øker fart, holder jeg stabil fart er lyden lik uavhengig av hva jeg gjør..
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Tipper hjullager. Kan også være hjelpelageret til høyre stikkaksel, bakpå blokka, men det har jeg aldri hørt bli dårlig.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    14. feb. 2011
    Andebu
    Har jekka opp bilen nå, og lar hjulet gå rundt.. Høres ut som lyden er lenger inn.. Ish indre knute/girkasse
    Girkassa "hopper" itakt med lyden
    Sist endret av Devil3344; 09/08/16 kl 12:57
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Da ville jeg enten plukka opp og rengjort og fettet indre knute, evt byttet aksel. Tviler på at det er fra kassa, men det er et langt dyrere alternativ.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    14. feb. 2011
    Andebu
    Etterfyllte litt olje på kassa nå, og nå blir lyden borte ved pådrag, clutch, fri og brems. Slepper man gassen i gir lage det lyd. Ved sving blir det ikke noe forskjell..
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    jo det skal jeg siv ar dårlig på min.
    ct
    V70 D5 2002
  1. Svar: 0
    Siste post: 22/10/14, 16:41
  2. Bytte drivaksel h bak xc70 2006
    By khovde in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/08/13, 21:31
  3. Bytte belg på drivaksel
    By cortinaterje in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 04/05/11, 22:17
  4. Oljepumpe i forbindelse med AWD og haldex systemet...
    By kevhans in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/04/11, 18:30
