Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Volvo 740 1990 b230f mister kraft ved pådrag
    31. juli 2016
    Standard Volvo 740 1990 b230f mister kraft ved pådrag
    Har en 740 1990 mod, b230f.
    Problemet er at vis jeg gir på så bare kveles den. Oppfører seg akkuratt som når den er nesten tom for bensin. må av og til helt ned i 1 gir før den kommer seg og den drar som normalt. Men fant ut at vis jeg tar ut og inn sikring nr 1 (fuel pump og engine controll) så er den helt fin igjen i en halvtimes tid. Sånn holder jeg på hele tiden. Har byttet pumpe og relee, det hjalp ikke. Kan det være noe med hjernen? Tar imot hjelp med stor takk.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    bensin filter?
    31. juli 2016
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    bensin filter?
    Ja det er også byttet
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Når du tar ut og inn sikkringen, så kan det hende du sletter feilkoder. lyser Lamba lampen i dachbordet?
    kan være lambasonde, eller LMM.. prøv og les ut feilkoder. har lite trua på det er tennings deler. men hvordan ser plugger og fordelerlåkk ut? du skriver du har bytta Rele, er det det som sitter på ekspansjonstanken du mener? har og opplevd bilen blir veldig tussete om den har dårlig tennings mondul..
    31. juli 2016
    Har ikkje sjekket feilkoder, og lampa i dashbordet lyser heller ikke. Kan ta å sjekke eventuelt feilkode. Bytta relee som sitter ved sikringene.
    31. juli 2016
    For 1.5. Måneder siden så bytta æ alt av tenningsdeler+lambda så det er utelukket. Sjekket nå og er heller ingen feilmeldinger. Den fusker ikke konstant. Er bare når en har kjørt litt så stopper den av og til å dra, virker som den går tom for bensin. Så kan det gå hjerne 10 sek. Så begynner den å dra igjen.
    31. juli 2016
    Sjekka feilkoder og det var en på lambdaen. Prøvde og koble ut lambdaen, og kjøre en tur. Den ble mye verre. Svev ikke på tomgang og fusket hele tiden. Så da er det problemet utelukket. Men hva kan det da være?
  1. Stygg ulyd ved pådrag - Volvo 740
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/06/13, 12:31
  2. Banke lyder i B230F ved svak pådrag.
    By René Fredriksen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 11/12/11, 17:10
  3. Volvo 740 (b230k) napper å rykker ved pådrag
    By kevva90 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/09/10, 21:43
  4. fjusker ved pådrag, b230f oppdatert 21,09,2010
    By kompi in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 29
    Siste post: 24/09/10, 20:01
  5. b230f mister kraft
    By Nilsson in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/06/10, 19:49
