Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Vibrasjon.
    05. jan. 2014
    Myrland 8484 Risøyhamn
    1621
    Post Vibrasjon.
    Merker litt vibrasjon i rattet på min Volvo V 70 2.0D. Kan det være slitte dekk foran, eller balanseringa som ikke er rett, kansje lodd som har falt av.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Det kan være veldig mye -har du slitte dekk da ? ramler det av et lodd ser du det veldig godt . Om det setter seg en stein i kjølinge på ei bremseskive gir det vibrasjoner -det gjør drivaksler også ... så mulighetene er mange .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    05. jan. 2014
    1621
    Ja jeg skal sjekke om det er lodd som er falt av eller stein i kjøleribbene på skiver, jeg har nettop skjiftet skiver framme,de satt djevelsk så jeg var litt plaget får å få de av, brukte rustspray og kakket runt de ,og til slutt løsnet de. Takk for svaret, jeg får ta og sjekke litt-
    05. jan. 2014
    1621
    Det kan og være dekkene, de nærmer seg minstemålet.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Hadde du vibrasjon i ratt før du skiftet bremseskiver ? tenkte om du kan ha fått en skive som ikke er bra - mange gjør også en tabbe når dem skifter skiver og tester dem skikkelig med mye hardbremsing så skivene går veldig varme -da kan dem også få kast om det ikke er topp kvalitets skiver , gjort det selv med biltema skiver - skiver skal egentlig kjøres inn er ofte oppgitt på leverandørenes sider . Så lenge dekkene er jevnt slitt burde ikke det gi utslag som vibrasjon selv om mønsteret er dårlig -men ingenting er umulig heller , skal som sagt veldig lite til for og få vibrasjon i ratt -ofte med ubalanserte dekk så kommer dette i visse hastigheter og forsvinner når en øker eller senker farten , ujevne skiver øker ofte vibrasjonene etter som hastigheten øker ... men dette er da bare min erfaring -finnes sikkert mange som ikke har opplevd det slik
    Sist endret av holter; 01/08/16 kl 23:27
    Har Vida / Dice.
    05. jan. 2014
    1621
    Ja da er vibrasjon i rattet borte, jeg skjiftet nye dekk på framhjul, det var årsaken, de var litt skjivslitt. Tok firhjulskontroll på bilen tidligere, så jeg håper jeg ikke må ta den på nytt etter deksjift.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Skal ikke være nødvendig med en ny firehjulskontroll etter skifte av dekk , men bra du fant ut av det -noen kan en kjøre med ujevnt slitte dekk på eller ulike dekk på samme aksel uten og merke noe - min erfaring er at spesielt v70 må ha en ekstra følsom forstilling
    Har Vida / Dice.
  1. Vibrasjon V70N
    By jonathansaevik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 03/09/19, 15:43
  2. Vibrasjon i mellomaksel
    By Agrostar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 01/04/14, 05:38
  3. Vibrasjon i høy fart
    By degocostly in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 19/08/11, 10:21
  4. XC70 Vibrasjon
    By evenruud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 22/09/10, 10:25
