Tråd: V50 trekker til siden / høyre
    01. okt. 2012
    Standard V50 trekker til siden / høyre
    Hei,
    har en 20089 V50 som akkurat har rundet 140'
    Jeg byttet bremser foran for noen uker siden, gjorde det selv. Hadde litt problemer med å få av høyre bremseskive, så måtte dunke litt for å få den løs. Dunket ikke vedig hardt, men litt heft var det.
    Etter bremsebyttet trekker bilen noe mot høyre - ikke spesielt når jeg bremser, men hele tiden (Merker når man kjører sakte og fort, mens det kanskje er minst merkbart i middels hastighet). Tror ikke bremsene foran (siom jeg byttet) ligger på; kan ikke merke at noe her blir varmt.
    noen tips? kan jeg ha ugjort noe i forstillingen ved litt banking på bremseskiva?
    Takk!
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Tror nok ikke du har fått banket så mye at det er mulig - har endt opp med slegge for og få av bremseskiver uten at det tok noe skade . Ligger ikke bremsene på får du sjekke at det er likt med luft i dekkene på begge sider , skal ikke mye til før det trekker til den siden det er minst på .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    01. okt. 2012
    Glemte å skrive at jeg har sjekket trykket i alle dekk, så det skal være OK.
    Lurer på om høyre bakbrems kan ha ligget litt på, så smurte "skruene" til kalipperne nå, så får vi se om det hjelper noe.
    -->Er det noe mer å gjøre enn å smørte de skruene for å hindre at bremsen ligger på ?
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Det er ikke så mye annet og gjøre -om da ikke stempel i kalipter går tungt så det er derfor det evnt ligger på - bruker ikke være lange kjøreturen en trenger før en skive blir veldig varm om det ligger på , eller om stempel i en kalipter går tungt tilbake , er som regel bakbremsene som setter seg siden effekten der er minst .
    Har Vida / Dice.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Foringer som begynner å bli dårlige? Hvis du har det så kan de endre seg ut av posisjon hvis du jekker den opp på en side av gangen. Sjekk også over evt. slakke i forstillingen.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Det er mange muligheter , er slett ikke utenkelig at det kan være slitte deler i forstilling på en 08 med 140 tkm og at det oppsto ved skifte av bremseskiver kan være tilfeldig -men er det ikke noe av bremsene som ligger på -da er det noe annet det er jeg helt sikker på
    Har Vida / Dice.
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Gå 10 meter bak bilen og sett deg på huk. Sjekk hvordan bakhjulene står. Camber er ikke justerbar bak, så hjulene står ofte mye innover oppe dersom foringene er slitt. Sikt langs siden på bilen for å se om hjulene peker rett fram. Men litt rart om det har skjedd noe plutselig her.
    Jeg skiftet fjærer/dempere og hevet bilen til normal fra original senk. Justerte spissing bak på øyemål. Da trakk den litt etter første justering. Jeg kunne se at hjulene pekte litt forskjellig før jeg justerte på nytt.
    2007 V50 1,6D
    01. okt. 2012
    Magne takk for tips - jeg har begrenset med utstyr, men noen tips på hva jeg skal se etter ved inspeksjon av foringer, og hvordan sjekke slakk i forstilling?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Få løfta opp bilen litt, og bend på foringene slik at du "tøyer" dem lott. Brekkjern etc. er fint til slike ting. Du får en følelse av om foringene er dårlige og de som er friske.
    Evt. sjekk av endeledd kan sjekkes ved å jekke opp bilen på den ene siden slik at hjulet hemger i friluft. Dytt så hjulet inn horisontalt begge veier for å kjenne om det kan være slakke.
    26. des. 2012
    Skien
    Kjenn også etter vertikal slakk, dvs med en hand oppe og nede på hjulet. Hvis det her er mindre slakk, kan det f.eks. være endeledd, ja.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av B230 Vis post
    Endeledd kjennes ved horisontal slakke. Vertikal slakke kan tyde på f.eks dårlig hjullager eller dårlig bærekule, eller noe annet som relaterer til denne vinkelen.
    06. april 2017
    Jeg er ikke ekspert i det hele tatt, men min v50 08 dro litt til høyre, samt lagde en "sykkelbremse" lyd. Skiftet bremsecaliptere, bremseskiver og hjullager. Lyden er borte og bilen går stødig.
    Kom på omlag 5000kr.
    Lykke til!
  1. 940 som trekker til siden
    By thomas in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 13/03/13, 15:47
  2. Trekker mot høyre
    By marius@foldoy.no in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 09/01/13, 07:51
  3. Vibrasjon og trekker mot høyre - V50
    Siste post: 03/08/12, 11:03
  4. Ulyd høyre siden foran S60
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/04/12, 00:31
  5. 940 trekker til siden
    Svar: 16
    Siste post: 17/05/10, 17:33
