Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: XC70 - Skal Dieselvarmer kunne startes når varmt ute?
    29. mai 2016
    Porsgrunn
    Standard XC70 - Skal Dieselvarmer kunne startes når varmt ute?
    Kjøpte en XC70 her om dagen og for første gang har jeg en bil med parkeringsvarmer... men fungerer den tro?
    Når jeg prøver å starte den så står det PÅ i kun 1 sekund og så går den til AV igjen!
    Skal man kunne starte varmeren nå på sommertid eller må det være kaldere ute for at den skal kunne slå inn?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    I utgangspunktet skal den starte om det er ca 5°C eller kaldere - Svirre kan sikkert bidra med tall og kriterier her.
    Verdt å nevne at på min '07 D5 starter dieselvarmeren når som helst, seinest i går ettermiddag, med 18 plussgrader i
    DIM
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Dieselvarmeren skal start automatisk ved 5 grader eller kaldere. Du skal uavhengig av dette kunne starte den direkte via
    DIM
    Når den starter, så kjører den vifta på full guffe i 1 sekund før den etter ca. 7-8 sek starter brenningen. Hvis den går automatisk over til "AV" med en gang du starter den, så ligger det mest sannsynligvis en feil i brenneren (ikke uvanlig feil). Få lest ut feilkoder, så kommer du mye lengre
    Sendt fråm my talatut. Derav skriveleifer.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Så med Direktestart skal den starte uansett utetemperatur? Har vært bekymra for at det er noe gæli med min, siden den starter uansett temp.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    29. mai 2016
    Porsgrunn
    Takk for svar. Da er det nok noe feil med min :(
    Jeg får håpe bilselger (Brukbil Forum) kan ta dette! Vil helst slippe noen tusen i rep på noe jeg antok var ok ved inngåelse av handelen.
    Registrerte brukere vangsfreaken sin avatar
    08. des. 2013
    hamar
    den starter jo bare om du ber om det, så om din starter av seg selv nå er det noe galt
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Direktestart skal fungere uansett temperatur ja, men automatisk skal kun slå inn ved 5grader og lavere. Altså ikke når det er 18 ute.. =p
    08. des. 2013
    hamar
    man får vel heller ikke startet den om man har lite diesel? jeg husker ikke nøyaktig hvor mye, men verdt å vite om man ikke får den til å funke.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Stemmer det, men da får man beskjed om at det er for lite drivstoff.
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Er det over en viss temp ute vil den ikke gå uansett.
    Jeg har postet det på forumet tidligere, men skal poste på nytt i kveld.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Hva årsmod er din xc70 ? på min xc 60 09 starter ikke varmeren på direktestart om det er mer en 18 grader ute -står også i boka.
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Vilkår for direktestart og programmert start er:
    Brenselmengde over 4 liter
    Ingen feilkode i
    CEM
    som hindrer start (feilkode settes etter 3 mislykkede startførsøk)
    Airbag ikke utløst.
    Om disse tre punktene er OK så aktiveres glødepluggen. Hvis spenningen synker til under 11,3 Volt mens glødepluggen er aktivert avbrytes start prosessen.
    For at varmeren skal starte som tilskuddsvarmer under drift må i tillegg følgende krav innfries:
    utetemp under 5°C
    motor i drift
    Kjølevesketemperatur ikke over 75°C
    ct
    V70 D5 2002
    29. mai 2016
    Porsgrunn
    Skal ha bilen på service onsdag så da skal jeg be dem sjekke feilkoder! Takk for svar folkens!
    Registrerte brukere ojacobs1 sin avatar
    14. sep. 2013
    Skien
    Min varmer oppførte seg slik da den var sperret etter tre startforsøk. Dette må resettes med feilkodeleser. Får håpe de finner det ut på verkstedet. Hvilket skal du bruke? Jeg vet om et allright et i Skien, om du ikke vil bruke Jorkjend.
    Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
    29. mai 2016
    Porsgrunn
    [QUOTE=ojacobs1;1006722]Min varmer oppførte seg slik da den var sperret etter tre startforsøk. Dette må resettes med feilkodeleser. Får håpe de finner det ut på verkstedet. Hvilket skal du bruke? Jeg vet om et allright et i Skien, om du ikke vil bruke Jorkjend.
    Jeg har time hos Bildesign på Rødmyr i ettermiddag. Regner med at de gutta der finner ut av denne!
    14. sep. 2013
    Skien
    Ok. Jan-Are har utstyr for dette så det fikser de sikkert. Jeg resetter dette selv med feilkodeleseren fra biltema. Trenger du hjelp så si ifra
    Sist endret av ojacobs1; 14/06/16 kl 11:20
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
    29. mai 2016
    Porsgrunn
    [QUOTE=ojacobs1;1008427]Ok. Jan-Are har utstyr for dette så det fikser de sikkert. Jeg resetter dette selv med feilkodeleseren fra biltema. Trenger du hjelp så si ifra
    Takk for det Jeg trenger sikkert litt hjelp etterhvert... er ikke bare bare å totalt skifte bilmerke... og i tilegg gå fra bensin til diesel!
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Jeg var og prøvekjørte en 07 XC70 i går, der startet varmeren via dim selv om det var 23+
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Direktestart skal vel gå sålenge det er diesel nok på tanken.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  20. #20
    29. mai 2016
    Porsgrunn
    Da har jeg fått tatt diagnose og test av dieselvarmer. Selve dieselvarmeren er defekt. I tillegg ser det ut som intercooler er lekk (får motorservice i displayet uten blårøyk). Og feil på dieseltrykk... sannsynligvis filteret.
  21. #21
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Har du fått tatt denne diagnosen på volvo?vissst ja få noen andre til ta diagnose volvo vil selge deg ny varmer til 15-20000
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  22. #22
    14. sep. 2013
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Han har vært hos et uavhengig verksted, som også lever av å selge deler til Volvo... Tror jeg ville fått et annet verksted til å uttale seg også... Om det er garanti på bilen er det vel bare å kjøre på.
    Hva slags defekt var det på varmeren?
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  23. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av ojacobs1 Vis post
    Hvis det er garanti fra Volvo, så bør vel dette settes helt og holdent bort til merkeforhandleren? Tviler på at de liker ekstern feilsøkning. Det kan fort vekk bli dyrt...
  24. #24
    14. sep. 2013
    Skien
    Han har kjøpt fra en butikk som heter bruktbilforum... Er vel de som har evt garanti...
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  25. #25
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Slik jeg tolker saken, så er det bare å henvende seg tilbake til de om noe er defekt
  1. Klimaanlegg / AC kutter ut når det blir varmt i lufta...
    By Dixon-Hill in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 02/07/16, 21:08
  2. Svar: 0
    Siste post: 02/06/13, 17:49
  3. 91 960 startvansker når motor er varm, og når det er varmt ute
    By kenhen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/02/13, 00:23
  4. Svar: 4
    Siste post: 31/10/12, 15:27
  5. Hva bør byttes når motoren alikevel er ute?
    By kirkis in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 17/06/10, 21:40
Tagger for denne tråden
