Thanks Thanks:  5
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 40 av 40
Tråd: Baktrykk vs VE ?
  1. #26
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Avhenger av hvilken motor det skal på. Se denne, for turbovalget er IKKE tilfeldig: https://www.youtube.com/watch?v=YHRK5bJ6nPw
  2. #27
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ok . God natt
  3. #28
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Takk det samme.
  4. Takk Holck takket for denne posten
  5. #29
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ta min motor som utgangspunkt. Jeg har 3 valg av turboer:
    Gt3576r med AR0.63
    Gtw3476r med AR0.63
    Gtx3576r med AR0.63
    Hva hadde du forventet hadde skjedd på min motor med de forskjellige turboene?
  6. #30
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Holck Vis post
    Gt3576r med AR0.63
    Gtw3476r med AR0.63
    Gtx3576r med AR0.63
    GT3576R er vel først og fremst en Ford 4,0 rekkesekser turbo og ingen universalturbo? http://gcg.com.au/turbos-kits/oem-tu...ra-4-0l-detail
    Ser lovende ut, men den enkle kompressorkåpen her er ikke den jeg foretrekker.
    GTW34 bruker tilsynelatende det gamle steg 3 hjulet med 65 mm stordiameter og 76 trim => 57 mm exducer. Dette er lite sammenlignet med GT35 hjulet med 68 mm stordiameter og trim 84.
    GTX3576R er i mine øyne en moderne videreutvikling av GT3582R som vi vet er en god turbo. Jeg ser frem til den dagen noe legger frem resultater med denne turboen som er i størrelse med EFR7670.
    Dette blir kun tipping.
    GTW3476R lader tidligst og gir høyest baktrykk.
    GTX3576R gir mest effekt.
    GT3576R gir ett resultat som er en mellomting, vil jeg tro.
    Magefølelse og intuisjon hadde sørget for at det hadde blitt en GT3576R her i huset.
    Sist endret av Batland; 30/05/16 kl 21:53
  7. Takk Holck takket for denne posten
  8. #31
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    http://gcg.com.au/turbo-parts/turbo-...lcon-fg-detail
    Vet ikke om kompressor huset mitt ville passet men. Finner lite informasjon på den.
  9. #32
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Vanskelig å si, men jeg vil tippe at det går fint. GT??76 hjulene er oppgitt til 57/76,2 mm så det er sannsynlig at andre 76 mm kåper passer over. Husker jeg hadde noen harde diskusjoner med div. pers for noen år siden. Det endte med at det ble byttet og tricset med å bytte mellom de gode GT3071R kompressorkåpene og den dårlige GT2871R kompressorkåpen.
    Sist endret av Batland; 31/05/16 kl 17:36
  10. #33
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=GRT
    Har kompressor huset som disse kommer med "originalt" fra ATP. 4 tom inn med antisurge
  11. #34
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Akkurat.
    Hadde blitt overrasket dersom dette ikke passer rett på, men hvis det er tilfelle, så er det nok enkelt å tilpasse.
  12. Takk Holck takket for denne posten
  13. #35
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Akkurat.
    Tror det jeg også. Sende GCG en mail hvis det blir aktuelt. Først på lista er forsterka nedre kamreims hjul så får man se om lotto kupongen tikker inn etter det
  14. #36
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Vet du hvordan motoren har det med tanke på baktrykk?
    I stedet for lotto er det er bedre å satse på en ekstra ladetrykksmåler som er tilkoblet en nippel i manifolden eller turbinhuset. Kanskje baktrykket ditt er lavere enn du tror og da er det ikke mye å hente på enda lavere baktrykk før du går over til skrøpelig grenrør og myye værre kam. Vi tok tross alt ut mellom 450 og 480 hk på pumpebensin med ett baktrykk som låg ganske høyt over ladetrykket.
  15. #37
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Baktrykket var på 2,1-2,2 bar når vi hadde ladetrykk på 2 bar. Når vi prøvde høyere ladetrykk enn det gikk baktrykk over 2,5 bar. Fikk ikke se nøyaktig da målern jeg hadde stopper på 2,5 bar.
  16. #38
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Akkurat, 10 - 25% over ladetrykket.
    Hvilke forhåpninger har du til forbedring av resultatet dersom baktrykket reduseres til 10 - 25% under ladetykket da?
  17. #39
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Håpet hadde jo da vært å få høyere effekt men uten å tape noe i mellomregister. Om det virkelig gir noe utslag på effekt med lavere baktrykk kunne vært testa med 1.06 eksoshus på 60mm turbin hjulet men da er det vel garantert at man saboterer mellomregister. Kunne selvfølgelig gått ned til en gtx3071r å sett hva det høyere turtallet på turbin hjelper med men lysta til å prøve en 3576 er større enn å gå ned i kompressor størrelse.
  18. #40
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Blir interessant å se hva som skjer iallefall.
  19. Takk Holck takket for denne posten
  1. baktrykk i sugemotor?
    By Motstand in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 11/03/12, 03:05
