Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: V70XC 2.4T Motorlampe + ryker litt
    22. sep. 2010
    Standard V70XC 2.4T Motorlampe + ryker litt
    Hei !
    Kjøpte ein 99mod V70XC 2.4T forrige veke , kom i dag heim fra hyttetur og ville ta litt bilpleie .
    Bilen har funka heilt fint , bortsett fra bittelitt ujamn tomgang .
    Vaska bil innvendig og utvendig (ikkje motor) , men etter kort rånerunde med rein bil oppdaga eg litt svart røyk av eksos , og "harkete" tomgang , så kom motorlampa i dashen .
    Eg skal på ny hyttetur Fredag , og har bruk for bilen , så trenger sårt tips om kva som kan vere årsaken , og kva eg evt bør sjekke ut .
    Eg har ikkje tilgang på avlesing av feilkoder desverre , (tenkte å kjøpe dette på Biltema Lørdag )
    Har nett sett over litt i motorrommet , slanger ser bra ut , det er sagt at det er nye coiler og pluuger på den . Tok ut luftfilter , dette var skjikkeleg møkkete , så prøvde å banke vekk ein del skjitt og prøve på nytt , men fekk samme resultat , litt svart røyk , og motorlampe lyser fremdeles .
    Tips mottas med stor takk !!
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Du må nesten lese ut feilkoder for å få noe info. Blir ellers bare vill gjetting fra oss her inne ellers.
    Det kan være MAP-sensoren, luftmassemåler, lambdasonde, det kan være feil på dyser og en haug annet.
    Det letteste (og billigste) i stedet for å skifte masse fungerende deler er å få lest ut litt feilkoder
  1. Dynamo ryker tilsadighet!! Haser litt og finne ut av dette..
    By TekVest in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 09/04/12, 20:29
  2. Trenger litt hjelp...mikrobryter-fix i førerdøra (V70XC-99)
    By 4-trekkeren in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/03/12, 18:57
  3. Volvo XC70. Ryker litt, og rykker ved lav fart.
    By Tommyknoxx in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 31/07/11, 21:25
  4. D5'ern min ryker litt mere svart ved pådrag..
    By Lasse B in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 17/06/11, 06:10
  5. Ryker litt svart fra eksos, lambda s ødelagt?
    By jbolaisen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 08/09/10, 21:48
