Bestilte meg motorfester/puter fra ClassicSwede i England idag, teste om det er noe å satse på.
Har fått litt skryt i ett par tråder på savarturbo.
http://www.classicswede.co.uk/
Mine prosjekt - Linker under:
90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
Fått ordna meg 16V grenrør og stempler fra Byneset Custom
Da er det bare BT som står igjen egentlig..
Skal si at ting tar tid gitt(bt)
Ja :( Jeg purra jo på før påske og da fikk jeg beskjed om at de skulle gi meg svar innom kort tid..
Blir å ringe på mandag å høre med de om det er noe fremgang..
Ble en liten feilsøking på el-vinduene mine idag, og har funnet ut at motoren og heismekanismen på passasjerdøren framme er litt dårlig.
Hadde ett batteri som jeg kobla meg opp mot å satt direkte i kontaktene ned til motoren. Fikk vinduet til å gå både opp og ned, men den bråker nor fælt når den går. Får finne en ny en å bytte ut.
I døren bak fant jeg ut at hele mekanismen var festet på feil plass, løsnet den og justerte inn og da gikk vinduet mye bedre.
Men her er noe i ledningnettet til den motoren eller bryteren, for når jeg testet med batteriet så gikk den fint opp og ned, men når jeg koblet den inn igjen i nettet som er i bilen gikk den mye tregere.
De går ihvertfall opp og ned nå, så får se når jeg får litt mer tid til overs om jeg prøver å bytte litt kabler.
Fikk også justert inn døråpneren bedre, er enkelte som har klaget litt på at det er vanskelig å komme seg ut bakdøren der.. Men nå åpner den slik den skal.
Har fått testet litt mer på vinduet og det er noe galt med motoren og kanskje mekanismen på denne. Den går som den skal nå, men den bråker mye.
Får se om jeg finner noen som vil selge ene siden
Fikk hentet pakke idag
B230FK stempel med frest spor for 16v
B204FT grenrøret Bør bli enklere å få 16v'n igjennom med dette grenrøret.
Noen små sprekker i det..
Ble annbefalt å tig'e det.
Først bore opp noen små hull i hver ende av sprekkene (1 - 2mm borr), slipe litt i sprekkene så jeg får en fuge.
Varme opp rundt sprekken med propanbrenner til rette temperaturen (men hva er rette temperaturen????)
Så begynne å tig'e.. kunne bruke vanlig tilsett.
Noen som faktisk har prøvd dette og kan si om det stemmer eller ikke?
Fant en side på nettet som kunne gi meg det svaret Varmes opp til over 480 grader C.
http://www.lnseurope.com/index.php?o...mid=32&lang=nb
Ble igjen litt etter jobb idag for å bruke sveiseapparatet vi har på jobb og diverse verktøy. Litt enklere å jobbe der
Rumpa i lufta og begynt å plukke ut ting som står i veien
Desse som skal inn Fikk de på plass og sveist de fast. Får håpe det blir litt mer hold i bakstillingen nå.
Desse trengde en omgang for å bli litt bedre også. Ene hadde løsnet og den andre hadde rustet hull i..
Har begynt å få en liten romlelyd i bilen også.. ser ut til å være mellomaksellageret som begynner å bli dårlig.. eller gummien som begynner å gå.
Snakka med sveiseren, så blir til at vi lager til 940 lageret og tar alle målene vi trenger på den vi lager til så vi kan lage det til på de andre bilene også.
Tok ikke så mye bilder.. prøvde å bli ferdig så jeg kunne reise hjem.. Må ha litt jobb neste uke når jeg skal ha seinskift også
Idag fikk denne litt TLC igjen. Har hatt en risting/rumling i bilen en liten stund nå.. og mellomasklingsgummien så ikke helt bra ut..
Har sett bedre dager..
Har begynt å få det litt hardyen også.. Får bestille meg en.
Satte merke slik at jeg kan line den opp igjen på rett plass.
Fått av all gummien.
Var litt usikker på om jeg hadde rett lager, men heldigvis var det samme size.
Nytt lager og gummi klar til montering.
Men da må det gamle av først. Brukte en tersj, og satt en fastnøkkel på tvers over så tersjen hadde noe å trykke på.
Så var det montering, frem med lagermonteringssettet vi har
Etter å ha fått banket lageret litt ned på akslingen så ble det satt i pressa.
Litt trangt for å få på gummien, men monterte den ved hjelp av 2 skrujern.
Endelig på plass, klar for montering igjen.
Fyllte på litt ekstra grease så det har å gå på.
Etter at alt var montert var det over på neste oppgave for dagen..
Denne bilen skal jo ha 16v etterhvert å da blir det å bestille ståldrevet fra yoshifab.. men da må det lages kilespor i reimhjulet.
Begynt å dreie på en plugg til kilespor kniven som passer i hullet til reimhjulet.
Passer bra Må presses litt innpå, men det er ikke lagerpassning så da går det greit å bruke når en skal lage kilesporet.
Fått saget den av og reingjort andre enden.
Det blir frest ett spor senere når vi har fått kniven, slik at jeg kan frese ned rett høyde med engang.
Mye bedre at kniven skjærer hele høyden på kilesporet i ett pass enn å begynne å legge mellom shims.
Neste som bør gjøres er vel å bytte motorfester... ser passasjersiden begynner å bli dårlig.
Får se hva det blir til i morgen, skal mest sannsynlig kjøre ett lite flyttelass til min bror i morgen.. men dagen er jo lang
Da var det den tiden igjen.. fått litt mer TLC Idag har dagen gått med til å bytte motorfester
Elefanten klar til å løfte opp litt så festet ikke holder vekta lenger.
Puta på førersiden så noenlunde grei ut når den ikke hadde trykk på seg, men den så veldig segen ut når motoren hang på.
Brand new forsterka fra Pedersen Blir noe bedre nå
Ble nye mutrer også. Desse fulgte med på putene.
Motorfestet på eksossiden.. så noe mer slitt ut dette. Når motoren stod på så var det veldig sammentrykt.
For å komme til godt nok ble det tatt ut både oljefilter og dynamo. Ble en del arbeid, men eneste som gjenstår nå er å sette på nytt filter og innsugsrøret og trykkrøret til turboen.
I morgen blir det tur på meg å sveiseren også. Vi skal ned til Sandvika å besøke litt kjentfolk, så da blir det en liten pause i bilskruing og slikt og.
Skal bli godt å slappe av en annen plass enn hjemme også
Satisfying cuddlejob it looks like!
Godt å få bytta ut sånne ting, håper du ikke brukte varmeskjoldet mitt fra ipd du bestillte for meg!
Får ta meg en tur å hente delene mine når du kommer tilbake
Ser bra ut Riff
Er nok litt mere tess Pedersen sine forsterka fester
1990 Volvo 240
Fått noe svar ifra bt?
Ang varmeskjold så skulle du hatt det som hører til grenrøret.
Tror det er å få kjøpt nytt enda.Blir veldig "factory" look da.
Fikk svar på telefon at ene søknaden var ferdig og den andre var under arbeid.. men ikke fått tilsendt noe ennå :(
Ja, tror jeg skal sjekke opp om det er tilgjengelig når jeg skal ut for å bestille tonehjul til stasjonsvogna. Er litt andre deler jeg kunne tenkt meg å fått ordna også.
Å så fyllesyk det går ann å bli da.. Fikk telefon når jeg var på fest igår, saksbehandleren fra BT som ringte.
Han kunne fortelle at søknaden på ombygginga var klar og at han så ikke noe problem med å godkjenne denne med 16v, 2.5 liter og datasprut.
Eneste han var litt bekymra for var om jeg klarte å komme under med momentet, men jeg kunne også gå for 2.3 16v om jeg ville det også.
Då er set jo berre å begynne å bygge
Sent fra min HUAWEI TIT-L01 via Tapatalk
Motorfestene jeg hadde bestilt kom igår
Har vært innom Volvo å bestilt diverse deler jeg vil ha og på jula for å kjøpe blåsesand så jeg kan begynne å få bort litt av overflate rusta på bilen.
Var innom ødegård lakk å handlet lakk, så da skal jeg være noenlunde klar, må bare hente kompressoren igjen.
Sweet
1990 Volvo 240
