Ok, kan fjerne de inntil mer korrekte tall kan legges til. Har du forslag til mer rette tall forresten? Vil du si at tallene på .050" er for høye eller lave da?
Ja, du har sannsynligvis rett i det om man tenker veivtenner/grader, 18/19* isåfall blir aaalt for mye ja.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Jeg mener at SWR og jeg kranglet om dette for en tid tilbake, men ble etterhvert såpass enig at tallene i linken til Skårholden virker helt korrekte. De andre er derfor ALT for lave.
Det er akkurat det som skjer, man flytter reimen over 1 tann på kamhjulet, men så må man vri veiven hel tann for å kompensere og da blir det i praksis 1 tann på der nede i stedet.
Hvordan kommer du fram til 112,5 LCA Batland? Med tallene IVO 6*ATDC og 242* dur og EVO 44*BBDC og 234* durifra denne lista kommer jeg fram til 117*:
Mulig jeg gjør noe feil.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Jeg brukte denne http://www.k-jet.org/articles/archiv...-and-b23-cams/ hvor M-kammen er oppgitt til 108 timing på innsug og 117 på eksos. (108+117)/2 = 112,5 grader LCA.
Hva tåler forøvrig original løfter av løftehøyde fra kam? Mellom 12-13 mm et sted?
Njaaa, jooo, men 226 grader på 0,050 er i grunnen plenti når baktrykket er så høyt som det er. Velger du mer løft så øker du sannsynligvis durasjon og overlappet også og det er det siste motoren trenger. Lagom er best og så handler det også om pris. Hvor god forbedring for hvor lav sum opplegg.
Jeg liker og har alltid likt A-kammen, men 108 grader LCA er ugunstig tett i 13C tilfellet slik jeg ser det.
Rart, må vel nesten montere den med gradskive og måle den ut om man skal være 100% sikker.
Ifølge EAPro så kommer jeg fram til lobe centerline på 127* på innsug og 107* på eksos, som igjen fører til 117* og 10* retard.
Se bort fra tallene på .050".
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Den tåler plenti, det går ikke på det. Du kan løfte "allverden" hvis du bare øker durasjonen. Si en kam med 256 grader og 10,5 mm løft. Hva vil du løfte? 13,5 mm? -> 256/10,5 x 13,5 = 329 grader-> ubrukelig til det meste.
Hvis du skal ha maks løft og minimal durasjon, det er da du må opp i løfterdiameter. EVO toppen klarer vel 41 mm.
Vet ikke om dere har sett dette?
Gir en pekepinn på ventilaks iallefall, burde kaste litt lys over differansen mellom setetiming og 1,27mm.Mätte upp några std kamaxlar för skoj och några andra också.
Grader vid ventil lyft.
Modell 0.2 0.5 1.27 9 lyft Nock Splitt Spel vid mätning
Volvo Std T 240 220 205 52.5 9.5 107 0.5 0.3
Volvo std A 254 236 218 80.5 10.3 107 0.3
Enem V16T 268 248 230 114 11.8 112 1.5 0.35
Okänd turbo 264 254 238 113.5 12 114 ca1.8 0.5
Vad jag upptäckte var att ventil accelerationen för alla kammar utom enem kammen var som högst 4grader per 0.5mm, För enem 3grade per 0.5mm
Tog med dur vid 9mm för att se skillnaden på ventil acc.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic...32793&start=15
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Aner ikke, tok bare tallene fra tabellen over her, The Volvo performance handbook.
Tallene vil vel endre seg om man skriver inn et annet ventilløft, aner jo ikke hva de har brukt når de har skrevet dette.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Blir veldig forvirra, når man ser f.eks på L kam . Noen tall må jo være feil et sted
http://www.mijnvolvo.nl/?p=738
Tenkte på durasjon iforhold til løft på T kammen iforhold til L kammen. Men om det nedre Volvo oversikten er brukanes er usikkert.
Sånn ja.
Sannheten er at det i særklasse mest kundevennlige folkeslaget i forhold til kamakslinger er amerikanere. De er ikke perfekte de heller, men i forhold til resten av verden så står det svært bra til.
Grunnen er at samtlige klarer å oppgi KAMMENE! sin durasjon ved 1,27 mm løfterløft. Dette betyr at løfteren ligger helt ned på basesirkelen, så vrir man kammen til denne løfteren er flyttet 1,27 mm og så måler man antal grader til løfteren er tilbake til 1,27 mm løft. Utrolig enkelt og greit. Tenk om alle kunne gjøre det slik. STS kammene er oppgitt slik!
Volvo, KG osv gjør ikke dette. De gjør akkurat som de vil. Noen er oppgitt med 0-løft, noen er oppgitt med ventilklaring som f.eks durasjon fra 0,40 mm over basesirkelen, såkalt offseat durasjon, noen med 1,0 mm løft, noen med 1,27 mm, men er det 1,27 mm fra basesirkelen eller er det 1,27 mm etter at ventilklaringen er tatt opp? Begge deler er fullt mulig siden hydrauliske kammer ikke har ventilklaring og man gjerne vil sammenligne med noen slike og enhver sammenligning er umulig uten å vite mer enn kun ett durasjonstall. Jeg har f.eks målt noen kammer selv og tallene stemmer ikke med det Volvo selv oppgir dem til. Alt er ute å sykler så jeg kan garantere at jo mer du forsøker å nøste i dette og sammenligne, jo mer forvirret og frustrert vil du bli da kamtech. er innviklet.
Sist endret av Batland; 16/03/16 kl 12:52
