Tråd: V70N trøbbel kjølevæske
    17. mai 2015
    Standard V70N trøbbel kjølevæske
    Hei lurer på om noen har erfaring med feil på kjølingen? Etter å ha kjørt en stund får jeg opp feilmelding på at der er lite kjølevæske stanna motor. Når jeg da skrur opp lokket til beholderen er det trykk å væsken stiger til normalt nivå. Dette har skjedd flere ganger. Kan ikke se noe bobling i beholderen eller vann i olja. Heller ikke grå eksos. Har vært på verksted å dem sjekka multireim, regreim å vannpumpe.
    Har også mest sannsynlig en feil på servopumpa konstantert på verksted, rett før måtte jeg skifte frihjulet til ac denne gikk vell også på multireima.
    Gjerne kom med tips og erfaringer
    26. juli 2010
    Bytt varmevekslern på diesel varmern,prøv og ta ut sikringa til varmeren. Vist du nu har varmer
    17. mai 2015
    Har varmer mn har ikke virket på 1 år ca, kan den likevel være problemmet selv om den ikke er i bruk?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Har du Euro4 motor?
    26. juli 2010
    Tror ikke det er den som gjør det ,må være noe anna som gjør det da mene jeg
    17. mai 2015
    Hvis jeg ikke tar feil er motoren litt forskjell fra den som kom 7/2004
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av eriksu2 Vis post
    Grått deksel?
    Om det skulle være tilfelle, få ville jeg sjekket om det lekker litt mellom motoren og torpedoveggen plassert litt over rattstaget som kommer ut. Jeg også hadde lignende symptoner slik du beskriver, og det tok litt tid før noen tipset meg om "sjuka" på disse motorene. Det går en varmesløyfe til kjølevæsken rundt koblingen til veivhusventilasjonen. Denne har en lei tendens til å få et lite hull over tid og forårsaker lekkasje. Vanskelig å se, og krever gjerne at motoren og varmeren går 10-15 min etter å ha oppnådd driftstemp.
  8. Takk eriksu2 takket for denne posten
  9. #8
    17. mai 2015
    Hei Glemte å skrive at bilen er en 2004 modell registrert i 2003 etter hva jeg har skjønt. Det er svart deksel over motoren. 2,4 d5 163. Skulle jeg ikke sett at det krymper i beholderen hvis det var en lekkasje, eller er den så liten at det ikke synes? det kommer kun fram når motoren er driftsvarm, hvis jeg da stopper å åpner lokket kommer feilmeldingen bort. ved småturer 5min så blir det trykk på beholderen men kommer ikke fram feilmelding. skal prøve å se om jeg klarer å se noe lekkasje. takk for tilbakemeldinger! bilen har gått 270000. har aldri sett temperaturen stige over normalt.
    Sist endret av eriksu2; 05/03/16 kl 08:14
  10. #9
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Da er det ikke lekkasje bak der som jeg forklarte. Det skjer kun på Euro4 motorene.
  11. #10
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Det er ikke så rart du ikke har sett tempen stige over normalt. På disse bilene står nåla rett opp fra 70grader til den er godt over 100, så toleransen her er enorm.
  12. #11
    28. mars 2010
    Det skal være normalt nivå ved kald avslått motor.
    Stiger det kun til normalen ved varm motor og lokket av har du for lite kjøleveske.
  13. #12
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Hadde akkurat samme på min s80 d5 skiftet varmeveksler og alt fryd og gammen til neste feil kommer opp
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  14. #13
    Stryn
    Ang. lokket på ekspansjonstanken: DO NOT OPEN WHEN HOT.
    Kjør motoren varm. Vent til motoren har blitt kald, åpne tanken og etterfyll kjølevæske. Deretter kan den køyrast varm(luftast) igjen. Gjenta ved behov.
    2005 Volvo Horisont B12M
  15. #14
    17. mai 2015
    takk for tips.
    var på verksted på tirsdag, skulle skifte servopumpe, men kom fram enda en ulyd, dette viste seg å være frihjulet på dynamoen så de skiftet dette, de mente servopumpa tålte å kjøres med en stund enda. De skiftet lokk å etterfylte litt frostvæske med tetningsstoff i. har bare kjørt småturer enda så har ikke fått fram nå feilmelding enda.
  1. lekasje, kjølevæske
    By Ben in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/09/13, 20:49
  2. Lekker kjølevæske
    By PetterDale in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/08/12, 10:13
  3. V70N AWD D5 Automat - trøbbel med trekk på bakhjula...
    By Ludo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 11/01/12, 21:46
  4. Trøbbel med "antispinn" som slår seg inn.V70N
    By -S.Johnsen- in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/09/11, 20:54
  5. kjølevæske 850
    By --volvo850-- in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 24/06/10, 10:16
Tagger for denne tråden
