Thanks Thanks:  5
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 30 av 30
Tråd: Lage "comfort" blinklys XC70 -02
  1. #26
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av Jimbojama Vis post
    Neida, de måtte bare velge noe å kalle det.. Kunne like gjerne vært 1 og 2. =)
    Jeg bruker kun den ene modusen selv, samme hvilken, men den du gjør valga dine på, må være den du har den stilt inn på. Jeg har en knapp på enden, et hjul å vri på og en knapp til litt lenger inn på spaken. Det er den litt inn på spaken du må holde inne for å bla mellom de forskjellige modusene. Kobler man til
    VIDA
    går den automatisk i Off. Altså, holde inne, ikke trykke.
    Tror jeg vet hvilken knapp du mener. Det står Reset på den, men på min bil, så får jeg da opp info om kupè temperatur og volt, når jeg trykker på den. Skal også, hvis jeg har skjønt det riktig kunne "ble" ved hjelp av joysticken til utvendig speil.
  2. #27
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Ja, men du må holde den inne, ikke trykke.. Den skal da bla mellom off, sommer og vinter. Jeg må riltignok dobbeltsjekke med bruksanvisninga om det er samme på 01-04, men fra 05-07 er det ihvertfall sånn.
  3. #28
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Kan tyde på at det er forskjell på 01-04 og 05-07. Et lite trykk på Reset knappen i bilen min, så kommer info om kupétemperatur og volt opp.
  4. #29
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Ja, det stemmer. Det er sann man blar igjennom de forskjellige tinga man har valgt å få informasjon om. I tillegg brukes knappen til å velge de forskjellige modusene ved å holde den inne. Det er ganske lenge, 5-6 sekunder tror jeg..
  5. #30
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Bruksanvisning sier ingenting om forskjeller på årsmodeller, sjekka opp nå.. Det er denne delen som gjelder for å aktivere og eventuelt bytte modus:
    With the ignition key into position I or II, press and hold the rear window heater
    switch or Board computer RESET Switch until the LCD display on your
    DIM
    (instrument panel) displays the desired mode.
  6. Takk Larssin takket for denne posten
  1. 850 Problem med "blinklys".
    By Svartedal in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/12/14, 13:45
  2. Blinklys forran, "US-modellen klarglass"
    By Haug1 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 24/07/14, 20:27
  3. Volvo240 "blinklys"
    By cookiemonster in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 26/08/10, 14:58
