Hei
Hvor vanskelig er det å lage "comfort" blinklys. Usikker på om det er den rette betegnelsen, men at blinklyset blinker 3-4 ganger uten at en må ta hendelen forbi hakket.
Hei
CFE fra VolvoTech er vel veien å gå da. =)
CFE: www.volvotech.eu. Det er en liten boks du kobler til pcen, velger blant diverse funksjoner (aktiv/inaktiv/etc..) så kobler du den til i obdporten i bilen eller med kabelen/tilkoblingsmetoden du har valgt.
Etter dette fungerer funksjonene du har valgt ihht. bruksanvisning fra volvotech. Les også om dei forskjellige funksjonane du får/ikkje får på sida deira.
Sist endret av vol760; 29/02/16 kl 22:41
Titte litt på hva som kunne gjøres med dette, og fant følgende setning, Auto indicator blink X times when handle used shortly. Det er det jeg trenger?
riktig
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Ligger en CFE boks til salg her på forumet eller på finn såvidt jeg så her for et par dager siden
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Da har jeg bestilt i fra volvotech. Etter råd i fra de, så ble det den som kobles "mot"RTI. Utgaven som man plugger iOBDkontakten i bilen, passer først i fra -05 modellene.
Dette blir spennende syns jeg, da det her er noe som jeg ikke har peiling på i det hele tatt.
Da er herligheten i fra Volvotech montert. Funksjonen jeg ønsket mest fungerte akkurat som jeg ønsket. Det er et par funksjoner jeg skal deaktivere og den ene er at lys går på når man låser/ låser opp bilen, den funksjonen syns jeg bare er teit. Den andre er funksjonen at man kan åpne/lukke vinduene med fjernkontrollen.
Jeg sliter med å få lagret de forandringene jeg gjør på CFE enheten når jeg har koblet mot pc. Hvis jeg f.eks. deaktiverer funksjoner via pc, så er de aktive når jeg kobler inn CFE i bilen. Jeg har prøvd å få tips i fra Volvotech, men så var det med å gjøre seg forstått på engelsk.
Hvor holder du til?
Skal jo bare være å lagre når man er ferdig på pc som du sier, også skal ting være på stell når den kobles inn. Har CFE selv, men det er jo en eldre variant.
Bor i Fredrikstad selv, så kan sikkert møtes og ta en titt en dag. =)
Hei "Jimbojama". Slike tilbud som du kom med, det er GULL ! Ikke mange sånne sjeler! Takker på "Larssins" vegne.
"perpåhøvik"
Var å fikk lest av noen feil koder på bilen hos Volvo for noen dager siden. Etter det, så har ikke CFE fra VolvoTech virket. Det var sikkert en tabbe av meg å ikke fjerne dingsen før "Vidar" ble koblet til, men det var ikke i mine tanker.
Cfe skrur seg av når man kobler til vida.. ikke noe problem, bare å skru den på igjen. Alt står i bruksanvissningen.
Tja.. Har du i det hele tatt åpna bruksanvisninga da? =p
Mener det er samme knappen som du skrur på dieselvarmeren med. Husker ikke hva det står på den jeg. Du har ihvertfall tomt infovindu, og holder knappen inne (den på blinklysarmen) så bytter den modus mellom av, vinter og sommer.
Jada, jeg har lest bruksanvisningen. Det er bare det jeg har litt vondt for det. Når man kobler opp mot PC, så får jeg et valg som heter "Mode", der står det vinter, summer og off. Jeg trodde, ettersom de funksjonene jeg ønsker ikke er årstid avhengig, at da kunne den stå på off. Altså da fjerner muligheten for årstider. Men, den må stå på en av årstidene, så må man velge under hver kategori både sommer og vinter.
På min versjon, så kan jeg f.eks. se kupètemperatur og volt hvis jeg trykker på knappen på blinklys-armen.
Neida, de måtte bare velge noe å kalle det.. Kunne like gjerne vært 1 og 2. =)
Jeg bruker kun den ene modusen selv, samme hvilken, men den du gjør valga dine på, må være den du har den stilt inn på. Jeg har en knapp på enden, et hjul å vri på og en knapp til litt lenger inn på spaken. Det er den litt inn på spaken du må holde inne for å bla mellom de forskjellige modusene. Kobler man tilVIDAgår den automatisk i Off. Altså, holde inne, ikke trykke.
