Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: XC70 2005 D5 163hk - feil i ukjent elektronikkmodul
    16. des. 2010
    Standard XC70 2005 D5 163hk - feil i ukjent elektronikkmodul
    XC70 2005 (levert tidlig i 2006) D5 163hk, 150 000km
    Kona kjørte i dag fra Kristiansand til Horten og da hun kom halvveis så tok instrumentpanelet praktisk talt av med følgende feil
    1. Rød bremselampe lyser
    2. gul abslampe lyser
    3. rød oljekannelampe
    4. rød trekant i midten lyser
    5. tekstdisplayet viser «Bromsfel stanna snarast»
    6. Girindikatoren ved siden av klokken viser kun en horisontal strek
    7. temperaturmåleren viser kald motor
    8. Trutelleren døde
    9. speedometer døde
    10. totaltripteller viser riktig
    11. nullstillbar trip viser bare streker.
    Hun påsto at girkassen nykket litt i ny og ne, men ikke spesielt mye. Motoren gikk ellers som den skulle og etter å ha sjekket at bilen hadde olje, bremsevæske og kjølevæske så kjørte hun videre og kom seg fram uten for mye unoter, men opplevde at turteller og speedomenter samt overnevnte varsler kom og gikk litt som det passet seg.
    Etter å ha søkt i diverse forum og lest mange spennende elektro-feil hilstorier om disse bilene så har jeg følgende teorier jeg gjerne ønsker kommentarer fra dere på:
    1. Feil på
    DIM
    – lite sannsynlig da jeg oppfatter at dette er en feil som ikke 2005 modeller er rammet av. Når klokken virker normalt og multidisplayet gir fornuftige meldinger så vil jeg tro at denne er i orden.
    2.
    ABS
    modulen – Fikk kona til å ta ut sikring 1 og 2 i motorrommet da hun kom fram og kjøre en kort testtur. Hun opplevde da at bilen oppførte seg betraktelig bedre. Oljelampen ble borte, men rød bremselampe og gul abslampe lyste naturlig nok. I tillegg så sa multidiplayet «bromsfel, stanna snarest» og « girkasseservice erfordras»
    Kan noen bekrefte om ABSmodulen er trøblete på 2005 modeller? Synes det er underlig at denne modulen skal påvirke girkassen, men igjen så kan hun muligens ha forvekslet girkassenykking med at absen kanskje har slått inn litt.
    3.
    CEM
    – Huff og gru om denne må byttes. Er dette en utsatt modul p 2005? Hvilke tester kan jeg gjøre for å feilsøke denne modulen. Er det noen i Osloområdet som er flinke på denne type feilsøking / reparasjoner?
    Uansett står utlesning av feilkoder med
    VIDA
    på planen i morgen når bilen kommer hjem. Frykter at det er en skog av koder og at det ikke blir så lett å tolke noe ut av det.
    Ville sette stor pris på ideer på både feilsøking og teorier til hva som kan være feil. Ser for meg at det å levere inn bilen til en volvoforhandler uten å ha noen ide om hva som kan være feil kan bli en dyr opplevelse.
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Det jeg kan bekrefte er at
    ABS
    -modulen på min bil, en 2005 V70, er byttet.
    -V90CC D4 2019
    16. des. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    ABS
    Takk for svar. Hva var symptomene før du byttet?
    Sent fra min SM-G901F via Tapatalk
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Sitat Opprinnelig postet av khovde Vis post
    Vet ikke, byttet av forrige eier.
    -V90CC D4 2019
    10. juni 2010
    Kan vere alt mulig slags feil.
    BCM
    er ikkje en typisk feil på dei, men hender no at dei ryk.
    Må feilsøkast.
    Kva vær var det den dagen problemet oppsto?
    På akkurat 05 modellen kan det trekke inn vatn i
    CEM
    via kabelgjennomføringa foran frontruta. Er ein ombyggingssats på det.
    Eg ville evt begynt der og sett etter korrosjon og vatn i toppkontaktene til
    CEM
    10. jan. 2010
    Virker alle lys på bilen? Vår hovedlysbryter tok kvelden og det medførte en masse rare feil i dashen og.....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Registrerte brukere Kenut88 sin avatar
    02. okt. 2014
    Harstad
    1242
    Som MadAss sier. Demonter pussermotor/deksel å sjekk toppkontakter på
    CEM
    -2010 Volvo V70 D5 AWD
    -2006 VW Caddy
    -1982 BMW 3-serie
    16. des. 2010
    Vann er årsaken. Korrodert cem dessverre. Takk for tips folkens.
    Sent fra min E6653 via Tapatalk
    Sist endret av khovde; 27/02/16 kl 19:50
    14. feb. 2018
    Hei!
    Har fått dette problemet på min V70 2005 D5 ADW AUT. Måtte du bytte
    CEM
    , og forsvant problemet?
    mvh Andreas
  1. el feil v70 2005 2,4D
    By Lord_Hatlem in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 5
    Siste post: 08/11/13, 23:18
  2. Blinde EGR system D5 163hk 2005 modell xc70
    By khovde in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 21/06/13, 11:22
  3. Ukjent feil oppsto plutselig. mistenker bensin tilførsel.
    By olemk in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/11/12, 12:18
  4. Volvo 850 stv vurderes solgt, med ukjent elektrisk feil.
    By thomasd in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 15/01/12, 20:47
  5. Tåler automatkassa på 2005 D5 (gamle 163hk) BSR?
    By Flakk in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 11/06/11, 02:32
