Noen som vet hvor termostaten sitter?
Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Flyttet til riktig underforum
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Hva årsmodell har du siden volvo har levert litt forskjellige motorer i xc60 ? Men er så enkelt som og følge den slangen som sitter øverst på radiator på venstre side når du står foran bilen -der den ender sitter termostaten , på min som er en 185 hk sitter det et termostathus på venstre side av blokka . Heynes bok har dem på biltema og der er det godt forklart hvordan du bytter termostat -evnt med hele huset . Har du en motor hvor slangen ender på baksiden av blokka har du et helt annet problem med skifte og ikke minst pris på hva den koster
2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
Har Vida / Dice.
Fra og med 10 modellene på sitter den på baksiden av blokken under turbo(ene).
Felgen, Reodor Felgen...
2X FEM sylindere i rekke!
1987 Volvo 240
2018 Volvo S60 Polestar 383/1500
Det er nok den som sitter bak under turboen.. Jippi!-.-
Du får google litt rundt så kanskje du finner en termostat til en om ikke annet pris du kan leve med -for var en annen her inne med samme motortype og fant vel egentlig aldri noe til under 3000 til den - er vel disse termostatene hvor gummi pakningen vrir seg så dem ikke lukker . ebay kan være en mulighet -mekonomen har og volvo men tror vi snakker om pris på rundt 6000 ferdig skiftet - skifter en ikke selv så klarer alle verksteder den jobben så absolutt verdt en sjekk både av deler og verkstedpris .
Har Vida / Dice.
