Tråd: bremseskive volvo v70
    07. juni 2010
    Standard bremseskive volvo v70
    hei
    er det noen som vet åssen str det er på bremseskivene bak på en volvo v70
    2002 mod
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Dem er vel 288 mm i diameter og 12 mm tykke -finner du info om på dem fleste sider som selger skiver til v70 .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    07. juni 2010
    det er 2 forskjellige typer 288mm 305 mm
    jeg bruker 16 toms
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Ikke bak. der er det samme størrelse.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    07. juni 2010
    er det 288mm da
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av acer Vis post
    er det 288mm da
    Gå inn på mekonomen, veng, hvem som helst så er det bare en størrelse tilgjengelig :-)
    PS. om du melder deg inn i klubben så får du en god del rabatter både her og der :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Bare for å skyte inn er dette veldig lett og bytte, samt at det kun er 1 størrelse.. fram fikk man vell 3 forskjellige størrelser.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    14. april 2016
    God kveld, eg har trakka i salaten og kjøpt nye skiver framme, utan å måla dei gamle først... 305mm, og då passar ikkje kalipperen.. Kva må til for å få dette til å passa? Caliperen er forsåvidt også moden for utskifting, så ingen krise om dei må nye også. På førehand takk for hjelpa
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Du kan kjøpe bremseklaver for bil med 16" hjul. Disse har egentlig 302mm bremser men 305 går med litt filing
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Klavene er egen del, følger ikke med kalippere.
    Tror jeg har et sett med 16" klaver liggende som du kan få til en hyggelig sum..
    Det er også det eneste du trenger å skifte hvis du vil ha større skiver enn det som er originalt på bilen din.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    14. april 2016
    Stemmer jo faktisk når du seier det, klaven fulgte ikkje med. Skulle jo hatt den med ein gang, (Bergen). Kor i verden får eg tak i noko slikt på ein lørdag då? Frydenbø har vel stengt for delar på laurdagar.
  1. høyre bremseskive bak blir varm
    By cofal79 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 16/11/10, 20:13
  2. Ta av bremseskive bak
    By SinGL in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 06/09/10, 21:30
  3. Handbrekksko heng fast i bremseskive
    By Agrostar in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 07/08/10, 16:46
  4. biltema bremseskive passer ikke!!
    By lasse940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 20/05/10, 20:56
