Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: Hvor mye kan jeg hente ut av min b230fk med enkle grep???
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Standard Hvor mye kan jeg hente ut av min b230fk med enkle grep???
    Hei!!
    har en 240 med b230fk motor!
    lurer da på hvor mye jeg kan hente ut fra det opsettet som står på den nå? og evnt. om det er noen småting jeg kan oppgradere for å hente mer effekt?
    dette er følgende som er gjort:
    -lett porta 530 topp
    -450cc dyser fra summit racing
    -A-kam
    -fresa grenrør
    -3''eksos
    -passelig alu ic
    -3''lmm
    -300chip
    -15 rads oljekjøler
    har ikke kjøpt turbo enda fordi jeg er usikker på hvem som er det beste valget i denne situasjonen!
    håper dere kan hjelpe meg med dette
    tar i mot alt av tips og råd!
    på førehand takk!
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
    10. jan. 2011
    BERGEN
    450 ccm dyser rekker til 450 hk, på en 6 syl. motor, ergo ca. 300 hk på en 4 syl. motor.
    Vi vet at noen B230E motorer gikk med 530 topp og A-kam og var oppgitt til 129 hk med den glimrende E-manifolden. Den i mine øyne elendige F-manifolden er klart betydelig dårligere, men så er toppen din portet.
    300 hk / 125 hk = 2,4 BAR M.A.P. (Manifold Absolute Pressure). Dette avslører at du må kjøre ett ladetrykk på minst 1,4 BAR for å få ett potensiale på 300 hk, men dette forutsetter en turbo som stortrives i denne driftstilstanden. Gode eksempler er EFR7064 og Garrett GT3071 med fullsize 60 mm turbinhjul. Du bør også uansett vurdere kaldere termostat og tennplugger som F5D (IKKE F5DC) og BCR/BKR7 dersom du skal kjøre norsk pumpebensin. Dette for å unngå tenningsbank hvis du har udreide stempler.
    Til orientering fikk vi ut over 300 hk målt på NAV med kun 1,0 BAR ladetrykk og pumpebensin ved å benytte følgende deler:
    1. Topplokk med hull til EFI dyser og maksimalt store eksosseter og eksosventiler.
    2. E-manifold med 90 graders adapter og 65 mm gasspjeld.
    3. Lett oppgradert T5 Gr.A racekam.
    Sist endret av Batland; 31/12/15 kl 11:20
  3. Takk Morten83, turb00le takket for denne posten
  4. #3
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Takker for svarvirker utvilsomt som du om vet hva du prater om! hørest ikke ut som en uoverkommelig ting og få til heller!
    Kan du anbefale noen steder og handle turbo? Og evnt. Hvor jeg bør handle termostat og plugger?
    Takker for svar!
    Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  5. #4
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Du kan høre med GIK og Turboservice, men det finnes også rimeligere alternativer uten at man må fornedre seg selv til kinasnurre.
    Termostat kan handles her: https://www.fcpeuro.com/products/vol...760-780-940-71
    Tennplugger kan kjøpes i nesten hvilken som helst bilrekvisita butikk evt. Audi og Volvo forhandeler. F5D pluggene tilhører Audi RS2 og tennplugger til Volvo S60R kan også vurderes.
    Sist endret av Batland; 26/01/16 kl 08:01
  6. #5
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Takk skal du ha
    Har et spørsmål til ang. Retur oljen fra turbo, finnes det e annen litt tettere løsning nede på blokka (typ. En nippel man kan skru inni eller noe?) For den røra som er der org hvirker litt dårlig..
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  7. #6
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Kimmis Vis post
    Takk skal du ha
    Har et spørsmål til ang. Retur oljen fra turbo, finnes det e annen litt tettere løsning nede på blokka (typ. En nippel man kan skru inni eller noe?) For den røra som er der org virker litt dårlig..
    Javisst. Folk oppgraderer til lettvekts elokserte nippler med AN koblinger og alt mulig.
  8. #7
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Er det noen nettsider so seller det?
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  9. #8
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ikke helt i min gate, men det gjør det nok. Hvis du starter en ny tråd og spør så får du sikkert respons.
  10. #9
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Oki ! Takk for gode råd
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  11. #10
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Eller du kan ta en tur i båtavdelinga på Biltema og kjøpe en gjenga rørstuss som du banker/skrur nedi returhullet
    http://www.biltema.no/no/Bat/VVS/Nip...el-2000020421/
  12. #11
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Funker det? Blir det tett?
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  13. #12
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Om du har tilgang på dreibenk kan du dreie ned diameteren til å passe helt 100 i returhullet, og lime den fast med noe Jeg bruker noe lignende, men i aluminium og med en o-ring nederst
  14. #13
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Skal på biltema i morgen så jeg kan jo prøve
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  15. #14
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Flyttet til en mer passende kategori
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  16. #15
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Værsågod.
  17. #16
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Hva med en turbonetics e46 0.63 eksoshus? Er det helt på bærtur eller kan det funke?
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  18. #17
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Synes at E46 med A/R0,63 turbinhus er helt ok.
  19. #18
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Ok takk for svar, da ser det ut som jeg kansje ender opp med det
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  20. #19
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Ser på en holset hx40 blir denne for stor? Å hvordan fungerer et t4 eksoshus på org. Manifold?
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  21. #20
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Alt for stor! E46 er fin turbo
    Hx35 er jo turbo til 450-500hk, så tror du skal slite med en hx40 t4 passer heller ikke på manifolden uten overgang
    Sist endret av HansOla; 11/02/16 kl 08:54
  22. #21
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Ok takk for svar
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  23. #22
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Så hx35 blir for stor også? Eller kan denne gå?
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  24. #23
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Skårholen har hx30 og har vel 260hk på hjul?
  25. #24
    10. juni 2013
    Stemmer det. Ingen vits å ha noe større turbo enn hx30w på det setupet der. Lavere komp å datasprut så hadde det gått, evt mappe lh4 men det er mye jobb for lite vil jeg tro mtp verktøyet du må ha pluss kunnskapen, bedre å kjøpe et datasprut og få bilen mappa på en time..
  26. #25
    29. sep. 2013
    Gaupne
    Hvor får man kjøpt hx30 med intern wg?
    REVOLVOLUTION
    ( ) Volvo 940 Turbo
  1. Hvor hente høyttalersignal til aktiv sub i XC90
    By Tore in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 12
    Siste post: 14/03/13, 12:55
  2. C70 2007 - Koble til "fast" gps - hvor hente strøm?
    By aarnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 23/11/12, 19:45
  3. Hvor hente strøm til 1000metere 2008 v70
    By rapl in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 02/10/11, 18:24
  4. Hvor hente ut Tach signal i 940?
    By regeli in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/06/11, 22:43
  5. Is, snø og null grep...
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 44
    Siste post: 13/04/10, 09:10
