Thanks Thanks:  742
Side 67 av 77 FørstFørst ... 17 57 65 66 67 68 69 ... SisteSiste
Viser resultater 1.651 til 1.675 av 1916
  1. #1651
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Det er ikke så godt å svare på da jeg monterte ekstralysa samtidig som blinkersen. Med andre ord, aldri sett de alene, kun alle 4.
  2. Takk mrstfu takket for denne posten
  3. #1652
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Liten økt i går kveld. Har PKK snart, tenkte det var like greit å gjøre ting litt lovlig i forkant. Bøttelyktene er borte, varsellysbjelka er borte, og kjøpte en ny ekstralysbjelke jeg på elegant vis fikk snekra fast bak grillen. Kjører litt ryddigere stuk i år, så får vi se hva fremtiden bringer. Siden jeg hadde frontfangeren av tok jeg tak i horna og - de har vært litt reduserte i det siste, dvs ytelsen har vært som en astmatisk hamster i en ullsokk. Selv om jeg ikke er videre glad i JDM-stempelet de har, synes jeg Hella Supertones så helt greit ut, og yter mye bedre enn originalhorna har gjort. Har uansett ikke klipt i ledningsnettet, så det er plug&play om jeg går tilbake til originalt.
    Gikk over frontfangeren år den først var av, nedre del hang fast i tre klips Ny racingleppe er på plass, og godt hjulpet av min gode venn, svart Tec7 blir den forhåpentligvis sittende.
    Når fronten fikk tint litt så jeg den egentlige skaden fra iskjøringa.
    Antar det er AC-kondenseren som sitter foran der. AC fungerer fremdeles, og jeg har ikke manko på hverken olje, vann eller ladetrykk, så om det blir et problem tar jeg det når det kommer.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  4. Takk kimar, Anders Dybvadsskog, Joachimbg takket for denne posten
  5. #1653
    08. des. 2013
    hamar
    Hvor mye sånne horn har du liggende egentlig? Eller skal du sende meg de der etter pkk?
  6. #1654
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Nei, jeg har ett sett til på vei i posten. Jeg skal ha det ene fra det settet, og sender deg de to andre. Har nevnt dette for deg
    FunkyMonkey.no
  7. #1655
    08. des. 2013
    hamar
    Du har aldri nevnt hvor mange du har totalt, derfor jeg begynte å lure
  8. #1656
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Nei, men jeg sa at jeg tar de to på 300hz, så får du de to på 500hz
    FunkyMonkey.no
  9. #1657
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Liten økt i går. Har en liten stund hatt vibrasjoner under bremsing, som i starten nesten ikke var merkbart, og noe jeg egentlig overså. Blei stadig verre, og til slutt var det slik atde siste meterne inn mot lyskrysset kjente jeg akkurat hvor det kneip og ikke, og ble sittende og nikke i takt med rotasjonen. Skal opp på hytta til uka, og jeg orker ikke å kjøre de tre timene med så mye kast, så skivene ble byttet. Hadde egentlig lyst på noe litt tøffere i utseende, men etter å ha hørt litt på folks erfaring med EBC og sånt slo jeg det fra meg og gikk for helt vanlige stålskiver. Begrensa med utvalg til XC90 uansett, selv om noe lettvektsskiver ikke hadde gjort noe. Ei skive veier vel 14kg elns.
    Gikk over foringer i forstillinga i samme slengen, samt smurte opp Moog-lenkene. De fungerer overraskende bra, å dytte på litt fett gjennom smørenippelen stilner ulyder ganske med en gang. Når jeg monterte skivene forrige gang pussa jeg ned alle anleggsflater og satte de inn med litt fett, samme som jeg gjør med nesten alt av bolter og muttere. Ikke antydning til at skiva hang igjen eller betydelig rust, så fortsetter med det
    Fiksa noe jeg har hatt lyst til en stund og. US-parklys liker jeg, men topolet pæreholder i blinklysa her ser litt funky ut siden blinklysa er runde. De siste par åra har jeg kjørt med parklyspæra nappet ut, slik at det oransje markeringslyset var det eneste parklyset - men det er jo så svakt. Når den ene pæra gikk her for et par dager siden måtte det fikses på. Med litt forsiktig tilpassing av lykt og pæreholder stappa jeg inn de pærene som før satt i ekstralysa som varsellys, og det funka helt fjell, det. Pærene er ganske store, så jeg måtte som sagt tilpasse litt.
    Dro skinnet av pølsa det.
    FunkyMonkey.no
  10. Takk HansOla, vangsfreaken, kimar, Joachimbg, ksandseter, GMV takket for denne posten
  11. #1658
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ikke stort som skjer annet enn kilometer og kos. Har PKK imorr, så får kanskje ei lita liste å jobbe etter da, og har litt greier på vei ifm sommerstuket. I mellomtiden har jeg gjort en en betydelig oppgradering i kupéen - etter å ha slitt med utslitte kabler og ladeporter over flere telefoner, har jeg endelig skafa meg en telefon med en fungerende trådløs lader. Sitter på en Brodit-brakett ved siden av stereoen, så er fullt mulig å fjerne uten skader, ledninga går skjult bak stereoen, og funker helt fjell. En dæsj av min gode venn svart Tec7 er også med på eventyret.
    Folien rundt girspaken begynner å vise slitasje, så mulig den blir bytta etterhvert, men veit ikke helt hva jeg vil gjøre der ennå.
    FunkyMonkey.no
  12. Takk kimar, Per Turbo, Joachimbg takket for denne posten
  13. #1659
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Hvordan gikk eu kontrollen?
  14. #1660
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Gjett
    FunkyMonkey.no
  15. Takk Benjamin, Joachimbg takket for denne posten
  16. #1661
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Ble godkjent?
  17. #1662
    17. april 2011
    Oslo
    551
    Gjett
    Axel var halvveis ned på en 200g Firkløver før kl.11 når jeg var innom så jeg er sikker på at den smøringa der traff bra
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  18. #1663
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Vel, det gikk slik:
    Det var eneste feil, at refleksvesten ikke er tilgjengelig fra førerplassen - noe jeg tror har å gjøre med at kontrolløren er noen centimeter kortere i arma enn jeg er.
    Kort sagt, gikk over all forventning. Det virker kanskje som at kontrolløren er en slapp kjeltring, men det er ikke tilfelle. Han tok godt tak i alt av bremser, lys og foringer, og er virkelig dyktig. Jeg trodde jeg ville få en feil på bærebruforingene foran, det er bittelitt spillerom i de, men ikke nok til å utløse feil, noe han påpekte. Med andre ord vet jeg hva som mulig er årsaken om tralla blir uggen å ha med å gjøre.
    Tok kontrollen på en fin kilometer også.
    Som vanlig, strålende og utelukkende fornøyd med servicen på G. Gustavsson & Sønner. Etter kontrollen ble vi stående og juge litt og, fikk høre litt sladder om de andre gutta som er innom der - i hovedsak Per Turbo , Joachimbg og aarnes - og det er jo hyggelig.
    FunkyMonkey.no
  19. Takk Joachimbg, kimar, OleD5Drageide, Per Turbo takket for denne posten
  20. #1664
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Ja bærerbruer fins jo på lager
    Er alltid topp service og god stemning der ja, utvilsomt
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  21. Takk mrstfu, Joachimbg takket for denne posten
  22. #1665
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ja, det er helt rått. Derfor jeg la frem smøringa, liksom. Vil ikke at de skal overse noe viktig noe kun for å få bilen godkjent, men jeg har fått så knallservice der, og blir alltid hilst på med latter og moro, så å gi de noe i retur de ikke må skatte av er bare hyggelig.
    FunkyMonkey.no
  23. Takk Joachimbg takket for denne posten
  24. #1666
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Finner en et slik verksted med slike folk er det fint og gjøre slikt de fortjener det.
  25. #1667
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Fikk klemt på sommertøflene her i går. Etter å ha venta aaaaltfor lenge på levering av lakk, fikk jeg begynt lakkeringa onsdag ettermiddag. Jeg klarer ikke å bestemme meg for en permanent farge på felger, så Foliatecs Wheel Kit er brukt her, akkurat som på vinterfelga. Jeg liker formen på felga veldig godt, men de har fått noen sår ila årene, noe Foliatecen dekker rimelig godt over.
    Ville ha logoen i en annen farge, noe som viste seg kinkig. Å maskere den lille logoen, som ikke er stort mer enn to cm brei, var bare å glemme, så etter å ha prøvd det, og faila, endte jeg med å lakke over og pusse bort lakken.
    Tilfeldigvis skal noen jeg kjenner ha gule calipere, også Foliatec, så jeg snausa en teskje med farge fra det kitet og penselmalte på logoen. Alt så egentlig ganske bra ut, bortsett fra at temperaturen i kjelleren var litt under optimal. Lakken tok derfor lengre tid til å herde enn først antatt, og endte med å sige litt ut i Z-en på to av felga. Fikk også en liten reaksjon med sealeren i wheel kitet, så fargen er litt ujevn. Ikke noe jeg ikke kan fikse relativt kjapt, men før jeg maler på stående felg vil jeg ha litt mer varme i været, så det herder fortere uten å sige.
    Ga dekksidene et par behandlinger med mitt første Swisswax-produkt, Pneu, uten å bruke Pneu-penselen, noe jeg har blitt fortalt er GALSKAP. Jeg brukte en applikatorpad, helt generisk og svinbillig, noe Pneu-penselen ikke er. Klemte på bilen, og jeg må si meg ganske fornøyd
    Moro med litt farge på en ellers monoton bil.
    Var som vanlig på årets vårtreff på Bilia Gjøvik, og stilte ut. Har ikke vinnersjans i havet mot de strøkne trallene som vant deroppe, noe jeg er klar over, så jeg har det heller litt gøy med utstillerseddelen.
    FunkyMonkey.no
  26. Takk kimar, HansOla, Joachimbg takket for denne posten
  27. #1668
    Nordhordland, Norway
    438
    Noe sier meg at du har sett fargen på felgene til Adrians Caravelle
    Eller så er bare fargen in!
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  28. #1669
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Må dessverre skuffe deg, har allerede denne fargen på vinterfelga, og på vinterfelga til Retro.L. , så du har hatt liten påvirkningskraft her, Børge Vikebø - dessverre</3
    Antrasitt metallic er grådig pent, absolutt. Sealeren på utsida er matt, noe jeg ikke er 100% fornøyd med, men glansen i denne type lakk/dip er vanskelig å holde blank over tid uansett.
    FunkyMonkey.no
  29. #1670
    438
    Valgte å lakke, er Magnetic Metallic fra Fords kolleksjon
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  30. Takk mrstfu takket for denne posten
  31. #1671
    Lørenskog
    8
    Får blank sealer også
  32. #1672
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hadde kanskje ikke vært dumt.
    FunkyMonkey.no
  33. #1673
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Daum, akkurat det bildet der med felga, dekket, calipter så dope af ut, the bomb liksom, for å sette prikken over i-en.
    Det ble sykt najs
    Ps: digger den gule zito skriften, volvo skriften og det hvite michelin skrifta
  34. Takk mrstfu takket for denne posten
  35. #1674
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Det ble sykt najs
    Ooooog den røde ventilhetta <3
  36. Takk mrstfu takket for denne posten
  37. #1675
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det ble sykt najs
    Takker og bukker, hyggelig med tilbakemelding
    Jeg satt en stund i tenkeboksen her, vurdert å kjøpe nye felger og, men med gummi kjørt bare en sesong vil jeg holde på de en stund til. Og som sagt, når vogna er utelukkende forskjellige grader av grå og svart, gjør det ikke noe med litt farge.
    FunkyMonkey.no
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
