Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Brems bli har etter høy fart og turtall.... 96 940 B230fk
    16. feb. 2011
    Gan
    Standard Brems bli har etter høy fart og turtall.... 96 940 B230fk
    Har fått meg en ny bil nå med pustehjelp, endelig! Men da jeg lå på e6'n her om dagen ville jeg sjekke hva den var god for etter montering av chip. Jeg ga gass opp til 160 og trudde jeg skulle drite i buksa da jeg omtrent ikke fikk bremset... Det vat som om at pedalen var steinhard, men etter desperate forsøk på å få bremsa så skjedde det noe men da virka det litt som om abs slo inn (eller kast i skive for den slags skyld) også dro den mye til ene sia..... Vil helst ikke at dette skal skje om det plutselig blir bråstopp en gang.Er det noen som har vært borti detta før eller har noen tips om hva jeg kan gjøre??
    Litt specs om bilen
    -B230fk
    - Vikingchip ecomax
    - Åpent luftfilter
    - Justert ladetrykk til 0.8-0.9
    Ellers orginal
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Bremsene har overhodet ingenting med motorstyringen din å gjøre, så den kan du fraskrive. Du sier det føltes litt som om abs'n slo inn, noe som kan være realistisk.
    Hvordan er bremsene og bremsekraftforsterkeren i normal hastighet? For å utelukke evt. problemer ved turtall, så kjør litt rundt i 1. og 2. gir med høyt turtall, mens du leker med bremsen for å utelukke om turtallet kan være synderen. Hvis bremsene fungerer fint med høyt turtall, så er hastigheten problemet.
    16. feb. 2011
    Gan
    Ja det føles veldig ut som det er abs'n ja... Under vanelig kjøring er det helt fint og den bremser bra skal teste ut detdu skrev også gir jeg tilbakemelding på det da. Men hva kan det være om problemet kommer av høy hastighet?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Defekter i abs-systemet, kan være. Abs-ringer, sensorer, styreenhet etc.
    16. feb. 2011
    Gan
    Ja okei, for sikkerhetsskyld så har jeg dratt ut sikringa til abs'n
  1. bass durer og diskant/mellomtone suser etter turtall
    By Voolvoo in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 22
    Siste post: 11/10/13, 20:11
  2. Ulyd ved krappe svinger i lav fart, følger tilsynelatende turtall
    By knetrom in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 29/06/13, 16:42
  3. Får ikke turtall B230FK
    By turbo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/03/11, 21:17
  4. Svar: 9
    Siste post: 20/01/11, 23:37
  5. 98 940 levande etter vegen og risting ved brems
    By Agrostar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/08/10, 20:02
